    4. HM-RPC Fehler seit Update auf 1.4.0
      apollon77 last edited by
      @jens.maus:
      Nun, er hat zumindest den javascript adapter als 0.12+ only geflaggt. Siehe hier:
      Mittelfristig denke ich aber es macht eh sinn 0.10 und 0.12 komplett zu entsorgen. Die Zukunft gehört den Vollversionen von nodejs 🙂 `
      ich persönlich denke das man 0.10 abhaken kann weil es an sich für jedes System was 0.10 kann auch mindestens 0.12 gibt (wenn nicht 0.14). Ich denke das ist etwas wo man nachdenken kann.
      Grundsätzlich stimme ich Dir zu mit "Vollversionen", so lange es aber noch so viele Raspis mit altem Rasbian (Wheezy basiert) gibt ist halt nix mit .4x 😞 Da brauchts schon Jessie … Über die Zeit kommt das automatisch (hoffentlich) ...aber vor allem "Fixes" sollte man kompatibel machen ... vllt kann man irgendwann mal mit neuen Features alte Zöpfe abschneiden 🙂
        cruezcruel last edited by
        Finde ich alles echt super! 😉
        Aber was bedeutet das jetzt in meinem Fall?
          Das es bald nen Fix geben sollte.
            ich hab da mal was vorbereitet:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4836
            vielleicht hilft das ja mittelfristig Entscheidungen zu fällen.
            Rainer
              OK - Danke!
              • maloross
                maloross last edited by
                Ich habe ebenfalls Probleme mit diesem Adapter, vermutlich ebenfalls seit dem Update. Die Signaldiode bleibt gelb, Neustarts (einzelne Adapter, ioBroker, Raspi) haben ebenfalls nichts geändert.
                Habe eben eine neue Installation auf dem NAS durchgeführt, aber auch da tritt dies auf. Als Anfängerin weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
                Fehler im Protokoll: hm-rpc.0 init error: Error: read ECONNRESET
                Versionen: node v7.4.0, npm v4.0.5
                • jens.maus
                  jens.maus last edited by
                  @maloross:
                  Versionen: node v7.4.0, npm v4.0.5 `
                  Das hört/sieht nicht nach dem gleichen problem aus sondern ist sicher was anderes. Das liest sich eher danach als das der Adapter zu deiner CCU keine Verbindung aufbauen kann.
                    Hey,
                    zuerst bitte mal die node Version auf 6.x "downgraden". der 7.x Branch ist per Definition "unstable" und nur die Entwicklungsversion als Vorstufe zur 8.x
                      @cruezcruel und die andere 0.x Nutzer:
                      Fix (1.4.1) auf Github. Bitte mal testen
                        funktioniert! Super!
                        Danke für die schnelle Lösung.
                        • Meistertr
                          ich habe heute erst das update vom rpc gemacht (never change a running system) trifft leider gelegentlich zu. hab nun auch Probleme beim rpc Adapter jedoch nur bei dem , der für die ip Geräte zuständig ist. Die Fehlermeldung kommt auch noch, wenn der Adapter ausgeschaltet ist. erst nach reboot und ausgeschaltetem Adapter kommt sie nicht mehr. der Hmm mach seit dem update auch Probleme und verbindet nicht mehr . die cuxd und normalen homematic Komponenten laufen ohne Probleme
                          hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.957	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010 with ["http://192.168.178.28:2010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.954	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.28:2010
                          hm-rpc.2	2017-02-08 06:52:32.594	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.0
                          host.fss	2017-02-08 06:52:31.170	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 11135
                          host.fss	2017-02-08 06:52:31.150	info	"system.adapter.hm-rpc.2" enabled
                          host.fss	2017-02-08 06:52:31.149	info	object change system.adapter.hm-rpc.2
                          2421
