    4. Hm-rpc.1 (CuxD) immer wieder disabled :/
      Sorry - Kommando zurück!
      Habe das mit HM-IP verwechselt :oops:
      Rainer
        Davidaff last edited by
        Hab gerade nochmal mein altes Backup hergenommen, wo alles noch unter Wheezy lief.
        Alle Einstellungen sind identisch, nur die Versionen der einzelnen Adapter sind nun jetzt auf dem neusten Stand.
        zBsp bisher HomeMatic RPC auf Version 0.52, nun 1.31.
        Der Rest soweit ist alles gleich geblieben…
          Svemo last edited by
          Hallo habe genau das gleiche Problem.
          Unter Wheezy Backup gemacht und eingespielt… Unter Wheezy auch keine Probleme damit gehabt .
          Jetzt neu Unter Jessie immer der Disconnect..!!! Änderung war von LXCCU auf YHAM und von der HM Version 2.15 auf die 2.21
          Habe noch eine Zentrale mit in Io Broker mit der 2.19 (originale CCU2) die hat den Disconnect nicht.
          Hoffe mir kann jemand einen TIpp geben..
            Annuit20 last edited by
            gibt es hierfür schon eine Lösung?
              Brati last edited by
              Schließe mich mal zur Frage nach der Lösung an. Alle 3 min wird der Verbindungscheck durchgeführt.
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.763	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.189	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:17.166	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.941	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.410	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.373	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.144	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:15.581	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.549	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.326	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:14.494	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.459	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.244	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:13.729	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.700	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.479	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:12.912	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.881	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.654	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.082	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:12.051	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.828	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.264	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.238	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.000	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:10.451	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.422	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.186	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:09.377	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.356	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.111	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:08.577	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.559	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.254	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:07.429	info	Disconnected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.405	info	Connected
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.155	info	binrpc -> listDevices 36
              hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:06.586	info	Disconnected
              • a200
                a200 last edited by
                hast du nicht den falschen Protokoll für CuxD?
                IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein.
                LG,
                a200.
                  @a200:
                  IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein. `
                  Nein, CuxD versteht kein xml-rpc!
                  @leonsio:
                  a der CUxD kein XMl-RPC versteht und nur (undokumentiertes) BIN-RPC versteht, ist es nicht möglich per XML-RPC auf die Geräte zuzugreifen. `
                  http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=8211
                  Rainer
                  • a200
                    a200 last edited by
                    yup. mea culpa. sorry!
                    • O
                      olifre last edited by
                      Hi zusammen,
                      habe das Problem auch - besonders ungünstig, wenn man den history-Adapter benutzt und Werte vom CuxD loggen möchte.
                      Dann wird bei jedem Reconnect auch gleich eine Zeile ins Log für jeden Datenpunkt geschrieben.
                      Habe so pro Tag ca. 20 MB Logfiles, weil alle 3 Minuten die 27 Datenpunkte vom CuxD mit nicht abstellbaren Log-Meldungen wie:
                      history.0 enabled logging of hm-rpc.1.CUXxxxxxx.STATE
                      neu enumeriert werden, das ist um ein Vielfaches mehr, als ich insgesamt an Werten in die History stecke. Auch schade, dass man diese "Info"-Meldungen nicht einfach aus dem Log weglassen kann, die arme SD-Karte.
                      Als Workaround habe ich jetzt einfach mal das Verbindungs-Check Interval auf 7200 gestellt. Wäre schön, wenn jemand eine richtige Lösung fände.
                      Im Log vom CuxD steht nur:
                      Jan  5 23:40:20 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                      Jan  5 23:40:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' ''
                      Jan  5 23:40:26 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                      Jan  5 23:43:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                      Jan  5 23:46:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                      • O
                        Hi zusammen,
                        seit dem letzten Update ist's besser, aber nicht gut:
                        hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.254	info	Connected
                        hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.251	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                        hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.229	info	binrpc -> listDevices 27
                        hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:16.731	info	Disconnected
                        hm-rpc.1	2017-01-18 20:13:16.714	info	Connected
                          schubi82 last edited by
                          Ich schließe mich an, gleiche Konstellation mit YAHM:
                          ` > hm-rpc.1 2017-03-26 17:05:18.195 info Disconnected
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.183 info Connected
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.171 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.154 info binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.619 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701","hm-rpc.1"]
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.617 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:8701
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.352 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.451 info terminating
                          hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.437 info binrpc -> 192.168.178.28:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701",""] `
                            Hab den Intervall jetzt auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt, nach dieser Zeit connected sich der Adapter jedenfalls wieder automatisch… Warum auch immer.
                            • Matten Matten
                              Matten Matten last edited by
                              Moin, ich hab das Problem auch
                              in Verbindung mit VCCU
                              Ich hab das Problem überlisten können,
                              in dem ich einmal pro Minute ein dafür
                              erstelltes cuxd device via Homematic Programm ansteuere. Und die cuxd Verbindungsabbrüche
                              waren weg.
                              2840
