    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Burnit last edited by
      @burnit sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Im Moment ist auf dem WR noch UI Version 01.15.04581 (MC 01.43, IOC 01.42) drauf. Verstehe ich das richtig, dass diese Funktionalität mit Firmware ab 01.17.05075 nur noch mit Installateurszugang nutzbar wäre? (den ich natürlich nicht habe)
      Das hat darauf keinen Einfluss. Damit ist nur die "Externe Batteriesteuerung" gemeint. Ich nutze inzwischen auch eine neuere Firmware.
        Burnit @StrathCole last edited by
        @strathcole Ah sehr gut, d.h. aus Sicht des Adapters gibt es keinen Grund nicht die aktuelle Version 01.18.05255 zu nehmen?
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @burnit ja, meiner Meinung nach ist das okay, wenn man die externe Batteriesteuerung via modbus nicht selbst aktivieren will.
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @StrathCole
            Heute hatte der Adapter 2x Probleme mit dem Regen von Kachelmann und hat gefühlten den DOM der Kachelmann Website mit 50 kb ins iobroker Log geschmissen. Das ist doch sicher nicht so gedacht oder?
            2021-04-18 08:01:25.042  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                <p class="graph-headline-compact">Temperatur (<span style="color:#cc0000">●</span>) und Taupunkt (<span style="color:#337ab7">●</span>)            (<a href="https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/rebekka-krampitz-erklaert-was-der-taupunkt-ist/" target="_blank">Was ist der Taupunkt?</a>)
                    </p>
            <div id="temp_graph"></div>
                <p class="graph-headline-compact">Mittelwind und Windböen </p>
            <div id="wind_graph"></div>
                <p class="graph-headline-compact">Sonnenscheindauer in Minuten / Tagessumme in Stunden</p>
            <div id="sun_graph"></div>
                <p class="graph-headline-compact">Wolkenbedeckung</p>
            <div id="clouds_graph"></div>
            <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
            <div id="rain_graph"></div>
            <div id="rainsum_graph"></div>
            <div id="rainpop_graph"></div>
                <p class="graph-headline-compact">Relative Luftfeuchte</p>
            <div id="humidity_graph"></div>
            <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
            <div id="pressure_graph"></div>
            <div id="visibility_graph"></div>
            <script type="text/javascript">
                    var hccompact_model_starttime = "1618704000000";
                var hccompact_xmin = 1618729200000;
                var hccompact_xmax = 1619136000000;
                    var hccompact_data_temp = [
                    data: [
                    [1618729200000, 4.4],[1618732800000, 5.1],[1618736400000, 5.6],[1618740000000, 6.3],[1618743600000, 6.6],[1618747200000, 7],[1618750800000, 7.2],[1618754400000, 8.1],[1618758000000, 8.4],[1618761600000, 7.5],[1618765200000, 6.8],[1618768800000, 6],[1618772400000, 5.2],[1618776000000, 4.8],[1618779600000, 4.5],[1618783200000, 4.2],[1618786800000, 4.2],[1618790400000, 4.1],[1618794000000, 3.9],[1618797600000, 3.1],[1618801200000, 2.8],[1618804800000, 2.3],[1618808400000, 2.1],[1618812000000, 3.8],[1618815600000, 5],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.9],[1618826400000, 7.8],[1618830000000, 8.7],[1618833600000, 9.2],[1618837200000, 9.5],[1618840800000, 9.5],[1618844400000, 9.3],[1618848000000, 8.8],[1618851600000, 8.4],[1618855200000, 7],[1618858800000, 5.7],[1618862400000, 5],[1618866000000, 4.8],[1618869600000, 4.6],[1618873200000, 4.6],[1618876800000, 4.8],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.6],[1618887600000, 4.4],[1618891200000, 4.1],[1618894800000, 4.5],[1618898400000, 6],[1618902000000, 8.3],[1618905600000, 9.4],[1618909200000, 10.1],[1618912800000, 10.9],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.3],[1618923600000, 12.4],[1618927200000, 12.3],[1618930800000, 12.2],[1618934400000, 12],[1618938000000, 10.7],[1618941600000, 8.9],[1618945200000, 7.7],[1618948800000, 6.7],[1618952400000, 5.8],[1618956000000, 5.3],[1618959600000, 5.1],[1618963200000, 4.8],[1618966800000, 4.4],[1618970400000, 3.7],[1618974000000, 3.4],[1618977600000, 3.2],[1618981200000, 3.3],[1618984800000, 5.4],[1618995600000, 10.2],[1619006400000, 11.7],[1619017200000, 11.8],[1619028000000, 8.8],[1619038800000, 6],[1619049600000, 5.3],[1619060400000, 3.9],[1619071200000, 5.1],[1619082000000, 10.6],[1619092800000, 12.1],[1619103600000, 12.3],[1619114400000, 9.2],[1619125200000, 5.5],[1619136000000, 4]        ],
                    zIndex:1,
                    yAxis:0,
                    color: "#cc0000",
                    marker: { enabled:false }
                    data: [
                    [1618729200000, 3.2],[1618732800000, 3.2],[1618736400000, 3.3],[1618740000000, 3.6],[1618743600000, 3.8],[1618747200000, 4],[1618750800000, 4.2],[1618754400000, 4.1],[1618758000000, 3.9],[1618761600000, 4.8],[1618765200000, 5],[1618768800000, 5],[1618772400000, 4.7],[1618776000000, 4.5],[1618779600000, 4.1],[1618783200000, 3.7],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.6],[1618794000000, 3.4],[1618797600000, 2.8],[1618801200000, 2.5],[1618804800000, 2.1],[1618808400000, 1.9],[1618812000000, 3.2],[1618815600000, 3.6],[1618819200000, 3.8],[1618822800000, 3.8],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.5],[1618833600000, 3.4],[1618837200000, 3.5],[1618840800000, 3.5],[1618844400000, 3.6],[1618848000000, 3.8],[1618851600000, 4.8],[1618855200000, 5],[1618858800000, 4],[1618862400000, 3.1],[1618866000000, 2.6],[1618869600000, 2.5],[1618873200000, 2.7],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3.4],[1618884000000, 3.5],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 5.2],[1618902000000, 6.2],[1618905600000, 6],[1618909200000, 6.3],[1618912800000, 6.1],[1618916400000, 5.8],[1618920000000, 5.4],[1618923600000, 5],[1618927200000, 4.6],[1618930800000, 4.5],[1618934400000, 4.6],[1618938000000, 5.6],[1618941600000, 6.3],[1618945200000, 6],[1618948800000, 5.5],[1618952400000, 4.9],[1618956000000, 3.9],[1618959600000, 2.5],[1618963200000, 1.5],[1618966800000, 1.5],[1618970400000, 1.7],[1618974000000, 1.4],[1618977600000, 0.8],[1618981200000, 0.6],[1618984800000, 2.3],[1618995600000, 2.2],[1619006400000, 1.8],[1619017200000, 2.4],[1619028000000, 4.6],[1619038800000, 2.5],[1619049600000, 1.9],[1619060400000, 1.6],[1619071200000, 3.5],[1619082000000, 5.4],[1619092800000, 4.2],[1619103600000, 4.2],[1619114400000, 4.5],[1619125200000, 1.2],[1619136000000, 0.5]        ],
                    zIndex:1,
                    yAxis:0,
                    color: "#337ab7",
                        var hccompact_tempmax = 12.4;
                    var hccompact_data_symbols = ["overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","showers","cloudy","overcast","showers","cloudy","overcast","overcast_night","fog_night","fog_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","overcast","overcast","cloudy","overcast","cloudy","overcast","cloudy","sunshine","sunshine_night","sunshine_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","showers","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","partlycloudy_night","sunshine","sunshine","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","partlycloudy_night","sunshine_night"];
                    var hccompact_data_wind = [
                    data: [
                    [1618729200000, 3],[1618732800000, 5],[1618736400000, 5],[1618740000000, 7],[1618743600000, 9],[1618747200000, 9],[1618750800000, 9],[1618754400000, 9],[1618758000000, 10],[1618761600000, 11],[1618765200000, 7],[1618768800000, 5],[1618772400000, 3],[1618776000000, 3],[1618779600000, 3],[1618783200000, 3],[1618786800000, 3],[1618790400000, 3],[1618794000000, 3],[1618797600000, 3],[1618801200000, 3],[1618804800000, 3],[1618808400000, 3],[1618812000000, 2],[1618815600000, 5],[1618819200000, 8],[1618822800000, 6],[1618826400000, 9],[1618830000000, 9],[1618833600000, 10],[1618837200000, 11],[1618840800000, 11],[1618844400000, 12],[1618848000000, 10],[1618851600000, 5],[1618855200000, 4],[1618858800000, 3],[1618862400000, 3],[1618866000000, 4],[1618869600000, 4],[1618873200000, 5],[1618876800000, 4],[1618880400000, 5],[1618884000000, 5],[1618887600000, 4],[1618891200000, 5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 3],[1618902000000, 4],[1618905600000, 10],[1618909200000, 10],[1618912800000, 10],[1618916400000, 10],[1618920000000, 10],[1618923600000, 8],[1618927200000, 7],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 6],[1618941600000, 6],[1618945200000, 5],[1618948800000, 5],[1618952400000, 5],[1618956000000, 4],[1618959600000, 4],[1618963200000, 4],[1618966800000, 4],[1618970400000, 5],[1618974000000, 5],[1618977600000, 5],[1618981200000, 5],[1618984800000, 4],[1618995600000, 8],[1619006400000, 9],[1619017200000, 9],[1619028000000, 3],[1619038800000, 4],[1619049600000, 4],[1619060400000, 1],[1619071200000, 1],[1619082000000, 4],[1619092800000, 9],[1619103600000, 8],[1619114400000, 5],[1619125200000, 2],[1619136000000, 3]        ],
                    zIndex:1,
                    color: "#886835",
                    data: [
                    [1618729200000, 9],[1618732800000, 12],[1618736400000, 13],[1618740000000, 15],[1618743600000, 19],[1618747200000, 20],[1618750800000, 21],[1618754400000, 22],[1618758000000, 23],[1618761600000, 24],[1618765200000, 24],[1618768800000, 15],[1618772400000, 11],[1618776000000, 7],[1618779600000, 6],[1618783200000, 5],[1618786800000, 4],[1618790400000, 4],[1618794000000, 5],[1618797600000, 5],[1618801200000, 7],[1618804800000, 7],[1618808400000, 8],[1618812000000, 8],[1618815600000, 13],[1618819200000, 18],[1618822800000, 17],[1618826400000, 22],[1618830000000, 23],[1618833600000, 24],[1618837200000, 27],[1618840800000, 27],[1618844400000, 27],[1618848000000, 26],[1618851600000, 22],[1618855200000, 12],[1618858800000, 9],[1618862400000, 7],[1618866000000, 8],[1618869600000, 8],[1618873200000, 9],[1618876800000, 9],[1618880400000, 10],[1618884000000, 11],[1618887600000, 11],[1618891200000, 11],[1618894800000, 11],[1618898400000, 10],[1618902000000, 13],[1618905600000, 22],[1618909200000, 25],[1618912800000, 24],[1618916400000, 24],[1618920000000, 25],[1618923600000, 24],[1618927200000, 21],[1618930800000, 18],[1618934400000, 18],[1618938000000, 18],[1618941600000, 16],[1618945200000, 15],[1618948800000, 11],[1618952400000, 11],[1618956000000, 9],[1618959600000, 9],[1618963200000, 8],[1618966800000, 8],[1618970400000, 9],[1618974000000, 9],[1618977600000, 9],[1618981200000, 9],[1618984800000, 9],[1618995600000, 20],[1619006400000, 22],[1619017200000, 20],[1619028000000, 16],[1619038800000, 8],[1619049600000, 8],[1619060400000, 4],[1619071200000, 3],[1619082000000, 12],[1619092800000, 22],[1619103600000, 20],[1619114400000, 16],[1619125200000, 7],[1619136000000, 4]        ],
                    zIndex:1,
                    color: "#eda700",
                    var hccompact_data_windarr = [1.6,2.7,2.7,3.8,4.9,4.9,4.9,4.9,5.4,5.9,3.8,2.7,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.1,2.7,4.3,3.2,4.9,4.9,5.4,5.9,5.9,6.5,5.4,2.7,2.2,1.6,1.6,2.2,2.2,2.7,2.2,2.7,2.7,2.2,2.7,2.2,1.6,2.2,5.4,5.4,5.4,5.4,5.4,4.3,3.8,3.8,3.8,3.2,3.2,2.7,2.7,2.7,2.2,2.2,2.2,2.2,2.7,2.7,2.7,2.7,2.2,4.3,4.9,4.9,1.6,2.2,2.2,0.5,0.5,2.2,4.9,4.3,2.7,1.1,1.6];
                    var hccompact_data_direction = [360,24,17,22,22,24,25,31,37,33,28,16,346,274,239,210,196,160,186,168,192,179,160,141,81,75,71,65,56,56,55,50,59,58,41,12,350,301,266,276,286,281,275,261,253,242,245,254,326,353,0,5,14,14,5,339,325,346,320,274,237,223,232,246,254,270,266,269,250,237,236,234,357,6,359,357,240,294,215,165,8,345,352,9,316,285];
                    var hccompact_data_pressure = [
                    showInLegend: false,
                    data: [
                    [1618729200000, 1021.1],[1618732800000, 1021.5],[1618736400000, 1021.1],[1618740000000, 1021.1],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.8],[1618750800000, 1020.4],[1618754400000, 1019.8],[1618758000000, 1019.5],[1618761600000, 1020.1],[1618765200000, 1020.5],[1618768800000, 1020.8],[1618772400000, 1021.3],[1618776000000, 1021.1],[1618779600000, 1021.2],[1618783200000, 1021.2],[1618786800000, 1021],[1618790400000, 1020.9],[1618794000000, 1021],[1618797600000, 1021],[1618801200000, 1021.4],[1618804800000, 1021.1],[1618808400000, 1021.6],[1618812000000, 1021.6],[1618815600000, 1021.6],[1618819200000, 1021.7],[1618822800000, 1021.6],[1618826400000, 1021.5],[1618830000000, 1021],[1618833600000, 1020.4],[1618837200000, 1020.2],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.7],[1618848000000, 1019.4],[1618851600000, 1019.3],[1618855200000, 1019.9],[1618858800000, 1020.6],[1618862400000, 1020.3],[1618866000000, 1020],[1618869600000, 1019.5],[1618873200000, 1019.2],[1618876800000, 1019],[1618880400000, 1019],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.7],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.8],[1618898400000, 1018.6],[1618902000000, 1018],[1618905600000, 1017.7],[1618909200000, 1017.5],[1618912800000, 1017],[1618916400000, 1016.4],[1618920000000, 1015.9],[1618923600000, 1015.5],[1618927200000, 1015.1],[1618930800000, 1014.9],[1618934400000, 1014.6],[1618938000000, 1014.9],[1618941600000, 1015.9],[1618945200000, 1016.3],[1618948800000, 1016.4],[1618952400000, 1016.5],[1618956000000, 1016.6],[1618959600000, 1016.6],[1618963200000, 1016.6],[1618966800000, 1016.5],[1618970400000, 1016.8],[1618974000000, 1017],[1618977600000, 1016.8],[1618981200000, 1017],[1618984800000, 1017],[1618995600000, 1017.1],[1619006400000, 1016.5],[1619017200000, 1016],[1619028000000, 1017.4],[1619038800000, 1018.5],[1619049600000, 1019.6],[1619060400000, 1020.2],[1619071200000, 1021.3],[1619082000000, 1020.9],[1619092800000, 1020.3],[1619103600000, 1019.8],[1619114400000, 1020.5],[1619125200000, 1022.1],[1619136000000, 1022.5]        ],
                    color: "#333333",
                    zIndex:1,
                    var hccompact_data_sun = [
                    grouping: false,
                    data: [
                    [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0],[1618754400000, 0],[1618758000000, 0],[1618761600000, 0],[1618765200000, 0],[1618768800000, 0],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 0],[1618815600000, 0],[1618819200000, 0],[1618822800000, 0],[1618826400000, 0],[1618830000000, 0],[1618833600000, 0],[1618837200000, 0],[1618840800000, 0],[1618844400000, 0],[1618848000000, 0],[1618851600000, 10],[1618855200000, 41],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 0],[1618898400000, 0],[1618902000000, 15],[1618905600000, 21],[1618909200000, 20],[1618912800000, 17],[1618916400000, 20],[1618920000000, 26],[1618923600000, 19],[1618927200000, 17],[1618930800000, 20],[1618934400000, 25],[1618938000000, 29],[1618941600000, 22],[1618945200000, 0],[1618948800000, 0],[1618952400000, 0],[1618956000000, 0],[1618959600000, 0],[1618963200000, 0],[1618966800000, 0],[1618970400000, 0],[1618974000000, 0],[1618977600000, 0],[1618981200000, 39],[1618984800000, 56],[1618992000000, 0.0 ],[1619002800000, 0.0 ],[1619013600000, 0.0 ],[1619024400000, 0.0 ],[1619035200000, 0.0 ],[1619046000000, 0.0 ],[1619056800000, 0.0 ],[1619067600000, 0.0 ],[1619078400000, 0.0 ],[1619089200000, 0.0 ],[1619100000000, 0.0 ],[1619110800000, 0.0 ],[1619121600000, 0.0 ],[1619132400000, 0.0 ]        ],
                    color: "#e7d621",
                    pointPadding: 0.0,
                    groupPadding: 0,
                    borderWidth: 1,
                    borderColor: "#F7E631",
                    zIndex:1,
                    grouping: false,
                    data: [
                    [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ],[1618941600000, 0.0 ],[1618945200000, 0.0 ],[1618948800000, 0.0 ],[1618952400000, 0.0 ],[1618956000000, 0.0 ],[1618959600000, 0.0 ],[1618963200000, 0.0 ],[1618966800000, 0.0 ],[1618970400000, 0.0 ],[1618974000000, 0.0 ],[1618977600000, 0.0 ],[1618981200000, 0.0 ],[1618984800000, 0.0 ],[1618992000000, 40],[1619002800000, 13],[1619013600000, 8],[1619024400000, 29],[1619035200000, 0],[1619046000000, 0],[1619056800000, 0],[1619067600000, 27],[1619078400000, 28],[1619089200000, 21],[1619100000000, 11],[1619110800000, 28],[1619121600000, 0],[1619132400000, 0]        ],
                    color: "#e7d621",
                    pointPadding: -1.0,
                    pointPlacement: 0.5,
                    groupPadding: 0,
                    borderWidth: 1,
                    pointPlacement: 0,
                    linkedTo: ':previous',
                    zIndex:1,
                    var hccompact_data_rain = [
                    showInLegend: true,
                    data: [
                    [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0.2],[1618768800000, 0.1],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0.1],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0.1],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                    color: "#005288",
                    pointWidth: null,
                    borderWidth: 1,
                    borderColor: "#106298",
                    zIndex:1,
                    showInLegend: true,
                    data: [
                    [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                    color: "#7dbbea",
                    pointWidth: null,
                    borderWidth: 1,
                    borderColor: "#8dcbfa",
                    zIndex:1,
                    var hccompact_data_rainsum = [
                    data: [
                    [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0.2],[1618754400000, 0.2],[1618758000000, 0.2],[1618761600000, 0.3],[1618765200000, 0.3],[1618768800000, 0.3],[1618772400000, 0.3],[1618776000000, 0.3],[1618779600000, 0.3],[1618783200000, 0.3],[1618786800000, 0.3],[1618790400000, 0.3],[1618794000000, 0.3],[1618797600000, 0.3],[1618801200000, 0.3],[1618804800000, 0.3],[1618808400000, 0.3],[1618812000000, 0.3],[1618815600000, 0.3],[1618819200000, 0.3],[1618822800000, 0.3],[1618826400000, 0.3],[1618830000000, 0.3],[1618833600000, 0.3],[1618837200000, 0.3],[1618840800000, 0.3],[1618844400000, 0.3],[1618848000000, 0.3],[1618851600000, 0.3],[1618855200000, 0.3],[1618858800000, 0.3],[1618862400000, 0.3],[1618866000000, 0.3],[1618869600000, 0.3],[1618873200000, 0.3],[1618876800000, 0.3],[1618880400000, 0.4],[1618884000000, 0.4],[1618887600000, 0.4],[1618891200000, 0.4],[1618894800000, 0.4],[1618898400000, 0.4],[1618902000000, 0.4],[1618905600000, 0.4],[1618909200000, 0.4],[1618912800000, 0.4],[1618916400000, 0.4],[1618920000000, 0.4],[1618923600000, 0.4],[1618927200000, 0.4],[1618930800000, 0.4],[1618934400000, 0.4],[1618938000000, 0.4],[1618941600000, 0.5],[1618945200000, 0.5],[1618948800000, 0.5],[1618952400000, 0.5],[1618956000000, 0.5],[1618959600000, 0.5],[1618963200000, 0.5],[1618966800000, 0.5],[1618970400000, 0.5],[1618974000000, 0.5],[1618977600000, 0.5],[1618981200000, 0.5],[1618984800000, 0.5],[1618995600000, 0.5],[1619006400000, 0.5],[1619017200000, 0.5],[1619028000000, 0.5],[1619038800000, 0.5],[1619049600000, 0.5],[1619060400000, 0.5],[1619071200000, 0.5],[1619082000000, 0.5],[1619092800000, 0.5],[1619103600000, 0.5],[1619114400000, 0.5],[1619125200000, 0.5],[1619136000000, 0.5]        ],
                    color: "#005288",
                    zIndex:1,
                    var hccompact_data_humidity = [
                    data: [
                    [1618729200000, 91],[1618732800000, 86],[1618736400000, 84],[1618740000000, 82],[1618743600000, 81],[1618747200000, 81],[1618750800000, 80],[1618754400000, 75],[1618758000000, 72],[1618761600000, 82],[1618765200000, 87],[1618768800000, 91],[1618772400000, 96],[1618776000000, 96],[1618779600000, 96],[1618783200000, 95],[1618786800000, 94],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 97],[1618801200000, 98],[1618804800000, 98],[1618808400000, 98],[1618812000000, 94],[1618815600000, 89],[1618819200000, 86],[1618822800000, 80],[1618826400000, 74],[1618830000000, 69],[1618833600000, 65],[1618837200000, 65],[1618840800000, 65],[1618844400000, 66],[1618848000000, 70],[1618851600000, 77],[1618855200000, 86],[1618858800000, 87],[1618862400000, 85],[1618866000000, 85],[1618869600000, 85],[1618873200000, 86],[1618876800000, 87],[1618880400000, 90],[1618884000000, 93],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 96],[1618898400000, 93],[1618902000000, 85],[1618905600000, 78],[1618909200000, 76],[1618912800000, 71],[1618916400000, 66],[1618920000000, 61],[1618923600000, 60],[1618927200000, 58],[1618930800000, 58],[1618934400000, 59],[1618938000000, 69],[1618941600000, 85],[1618945200000, 90],[1618948800000, 92],[1618952400000, 94],[1618956000000, 92],[1618959600000, 82],[1618963200000, 78],[1618966800000, 80],[1618970400000, 86],[1618974000000, 85],[1618977600000, 82],[1618981200000, 80],[1618984800000, 77],[1618995600000, 57],[1619006400000, 50],[1619017200000, 51],[1619028000000, 74],[1619038800000, 75],[1619049600000, 77],[1619060400000, 85],[1619071200000, 87],[1619082000000, 70],[1619092800000, 58],[1619103600000, 57],[1619114400000, 71],[1619125200000, 73],[1619136000000, 77]        ],
                    color: "#333333",
                    zIndex:1,
                    var hccompact_data_clouds = [
                    colsize: 3600000,
                    states: {hover: {enabled: false}},
                    data: [
                    [1618723800000, 0, 97],[1618723800000, 1, 57],[1618723800000, 2, 0],[1618727400000, 0, 100],[1618727400000, 1, 76],[1618727400000, 2, 0],[1618731000000, 0, 91],[1618731000000, 1, 100],[1618731000000, 2, 0],[1618734600000, 0, 100],[1618734600000, 1, 66],[1618734600000, 2, 0],[1618738200000, 0, 100],[1618738200000, 1, 65],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 89],[1618741800000, 1, 100],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 81],[1618745400000, 1, 63],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 70],[1618749000000, 1, 60],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 82],[1618752600000, 1, 84],[1618752600000, 2, 0],[1618756200000, 0, 67],[1618756200000, 1, 100],[1618756200000, 2, 0],[1618759800000, 0, 75],[1618759800000, 1, 76],[1618759800000, 2, 0],[1618763400000, 0, 83],[1618763400000, 1, 85],[1618763400000, 2, 0],[1618767000000, 0, 83],[1618767000000, 1, 81],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 81],[1618770600000, 1, 85],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 84],[1618774200000, 1, 69],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 87],[1618777800000, 1, 76],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 82],[1618781400000, 1, 84],[1618781400000, 2, 0],[1618785000000, 0, 79],[1618785000000, 1, 80],[1618785000000, 2, 0],[1618788600000, 0, 59],[1618788600000, 1, 59],[1618788600000, 2, 95],[1618792200000, 0, 73],[1618792200000, 1, 18],[1618792200000, 2, 91],[1618795800000, 0, 79],[1618795800000, 1, 5],[1618795800000, 2, 100],[1618799400000, 0, 73],[1618799400000, 1, 100],[1618799400000, 2, 100],[1618803000000, 0, 78],[1618803000000, 1, 93],[1618803000000, 2, 62],[1618806600000, 0, 76],[1618806600000, 1, 97],[1618806600000, 2, 55],[1618810200000, 0, 95],[1618810200000, 1, 85],[1618810200000, 2, 73],[1618813800000, 0, 100],[1618813800000, 1, 67],[1618813800000, 2, 4],[1618817400000, 0, 85],[1618817400000, 1, 66],[1618817400000, 2, 0],[1618821000000, 0, 71],[1618821000000, 1, 78],[1618821000000, 2, 1],[1618824600000, 0, 65],[1618824600000, 1, 90],[1618824600000, 2, 0],[1618828200000, 0, 58],[1618828200000, 1, 84],[1618828200000, 2, 0],[1618831800000, 0, 67],[1618831800000, 1, 70],[1618831800000, 2, 0],[1618835400000, 0, 86],[1618835400000, 1, 80],[1618835400000, 2, 0],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 51],[1618839000000, 2, 73],[1618842600000, 0, 87],[1618842600000, 1, 25],[1618842600000, 2, 88],[1618846200000, 0, 33],[1618846200000, 1, 4],[1618846200000, 2, 55],[1618849800000, 0, 2],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 0],[1618853400000, 0, 0],[1618853400000, 1, 5],[1618853400000, 2, 0],[1618857000000, 0, 4],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 0],[1618860600000, 0, 34],[1618860600000, 1, 1],[1618860600000, 2, 0],[1618864200000, 0, 41],[1618864200000, 1, 24],[1618864200000, 2, 0],[1618867800000, 0, 52],[1618867800000, 1, 10],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 66],[1618871400000, 1, 42],[1618871400000, 2, 0],[1618875000000, 0, 63],[1618875000000, 1, 42],[1618875000000, 2, 0],[1618878600000, 0, 65],[1618878600000, 1, 25],[1618878600000, 2, 57],[1618882200000, 0, 71],[1618882200000, 1, 47],[1618882200000, 2, 79],[1618885800000, 0, 74],[1618885800000, 1, 82],[1618885800000, 2, 67],[1618889400000, 0, 78],[1618889400000, 1, 66],[1618889400000, 2, 42],[1618893000000, 0, 77],[1618893000000, 1, 14],[1618893000000, 2, 0],[1618896600000, 0, 65],[1618896600000, 1, 6],[1618896600000, 2, 0],[1618900200000, 0, 59],[1618900200000, 1, 18],[1618900200000, 2, 0],[1618903800000, 0, 54],[1618903800000, 1, 35],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 61],[1618907400000, 1, 35],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 54],[1618911000000, 1, 20],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 48],[1618914600000, 1, 26],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 56],[1618918200000, 1, 51],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 51],[1618921800000, 1, 35],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 49],[1618925400000, 1, 49],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 49],[1618929000000, 1, 5],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 42],[1618932600000, 1, 34],[1618932600000, 2, 0],[1618936200000, 0, 46],[1618936200000, 1, 39],[1618936200000, 2, 0],[1618939800000, 0, 70],[1618939800000, 1, 53],[1618939800000, 2, 0],[1618943400000, 0, 63],[1618943400000, 1, 1],[1618943400000, 2, 0],[1618947000000, 0, 52],[1618947000000, 1, 0],[1618947000000, 2, 0],[1618950600000, 0, 57],[1618950600000, 1, 0],[1618950600000, 2, 0],[1618954200000, 0, 58],[1618954200000, 1, 0],[1618954200000, 2, 0],[1618957800000, 0, 65],[1618957800000, 1, 0],[1618957800000, 2, 0],[1618961400000, 0, 44],[1618961400000, 1, 0],[1618961400000, 2, 0],[1618965000000, 0, 31],[1618965000000, 1, 0],[1618965000000, 2, 0],[1618968600000, 0, 31],[1618968600000, 1, 0],[1618968600000, 2, 0],[1618972200000, 0, 21],[1618972200000, 1, 0],[1618972200000, 2, 0],[1618975800000, 0, 1],[1618975800000, 1, 0],[1618975800000, 2, 0],[1618979400000, 0, 0],[1618979400000, 1, 0],[1618979400000, 2, 0]        ]
                    colsize: 10800000,
                    data: [
                    [1618984800000, 0, 65],[1618984800000, 1, 0],[1618985100000, 2, 0],[1618995600000, 0, 63],[1618995600000, 1, 61],[1618995900000, 2, 0],[1619006400000, 0, 48],[1619006400000, 1, 64],[1619006700000, 2, 0],[1619017200000, 0, 23],[1619017200000, 1, 1],[1619017500000, 2, 0],[1619028000000, 0, 62],[1619028000000, 1, 44],[1619028300000, 2, 0],[1619038800000, 0, 56],[1619038800000, 1, 0],[1619039100000, 2, 40],[1619049600000, 0, 39],[1619049600000, 1, 0],[1619049900000, 2, 30],[1619060400000, 0, 58],[1619060400000, 1, 0],[1619060700000, 2, 0],[1619071200000, 0, 46],[1619071200000, 1, 20],[1619071500000, 2, 0],[1619082000000, 0, 66],[1619082000000, 1, 31],[1619082300000, 2, 0],[1619092800000, 0, 58],[1619092800000, 1, 50],[1619093100000, 2, 0],[1619103600000, 0, 29],[1619103600000, 1, 0],[1619103900000, 2, 0],[1619114400000, 0, 7],[1619114400000, 1, 9],[1619114700000, 2, 78],[1619125200000, 0, 0],[1619125200000, 1, 0],[1619125500000, 2, 0]        ]
                var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,0],[1618833600000,0.86],[1618920000000,4.18],[1619006400000,6.08],[1619092800000,5.76],[1619179200000,0] ];
                var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,0.3],[1618833600000,0],[1618920000000,0.2],[1619006400000,0],[1619092800000,0],[1619179200000,0] ];
                    var hclanding_sunrise = 6;
                var hclanding_sunset = 3;
            </script>
            2021-04-18 08:01:25.052  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
            2021-04-18 08:01:28.250  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                    </p>
                    var hccompact_model_starttime = "1618682400000";
                var hccompact_xmax = 1618938000000;
                    data: [
                    [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.5],[1618740000000, 7.1],[1618743600000, 7.5],[1618747200000, 8],[1618750800000, 6.5],[1618754400000, 6.6],[1618758000000, 6.5],[1618761600000, 7.2],[1618765200000, 7.3],[1618768800000, 6.2],[1618772400000, 5.6],[1618776000000, 5.5],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5.1],[1618786800000, 5.4],[1618790400000, 4.5],[1618794000000, 4.4],[1618797600000, 4.1],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.2],[1618826400000, 6.5],[1618830000000, 7.1],[1618833600000, 7.6],[1618837200000, 8.7],[1618840800000, 7.4],[1618844400000, 8.1],[1618848000000, 8.6],[1618851600000, 8],[1618855200000, 7.1],[1618858800000, 6.4],[1618862400000, 6.6],[1618866000000, 6.1],[1618869600000, 5.1],[1618873200000, 4.8],[1618876800000, 4.3],[1618880400000, 3.5],[1618884000000, 3.7],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.4],[1618894800000, 3.6],[1618898400000, 5.4],[1618902000000, 6.1],[1618905600000, 7.2],[1618909200000, 8.7],[1618912800000, 9.7],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.5],[1618923600000, 12.1],[1618927200000, 11],[1618930800000, 11.5],[1618934400000, 11.1],[1618938000000, 10.6]        ],
                    zIndex:1,
                    yAxis:0,
                    color: "#cc0000",
                    data: [
                    [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.2],[1618740000000, 4.5],[1618743600000, 5],[1618747200000, 4.7],[1618750800000, 4.7],[1618754400000, 4.7],[1618758000000, 4.8],[1618761600000, 5.5],[1618765200000, 5.9],[1618768800000, 5.2],[1618772400000, 5.1],[1618776000000, 5.4],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 4],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 4.9],[1618822800000, 4.6],[1618826400000, 4.7],[1618830000000, 5.1],[1618833600000, 4.2],[1618837200000, 4.6],[1618840800000, 4.6],[1618844400000, 5.5],[1618848000000, 4.4],[1618851600000, 5.3],[1618855200000, 4.8],[1618858800000, 4.5],[1618862400000, 5],[1618866000000, 5.3],[1618869600000, 5],[1618873200000, 4.5],[1618876800000, 3.8],[1618880400000, 2.9],[1618884000000, 2.9],[1618887600000, 2.9],[1618891200000, 2.9],[1618894800000, 3.1],[1618898400000, 4.8],[1618902000000, 5.1],[1618905600000, 5.2],[1618909200000, 5.3],[1618912800000, 5.4],[1618916400000, 4.8],[1618920000000, 4],[1618923600000, 3.1],[1618927200000, 4.4],[1618930800000, 3.9],[1618934400000, 4],[1618938000000, 5.3]        ],
                    zIndex:1,
                    yAxis:0,
                    color: "#337ab7",
                        var hccompact_tempmax = 12.5;
                    var hccompact_data_symbols = ["rain","overcast","overcast","cloudy","rain","cloudy","showersheavy","rain","rain","showers","showers","overcast","cloudy_night","cloudy_night","rain_night","showers_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","overcast","cloudy","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","cloudy","showers","rain","rain","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy","showers","cloudy","cloudy","cloudy"];
                    data: [
                    [1618729200000, 3],[1618732800000, 2],[1618736400000, 6],[1618740000000, 8],[1618743600000, 11],[1618747200000, 7],[1618750800000, 13],[1618754400000, 6],[1618758000000, 8],[1618761600000, 2],[1618765200000, 6],[1618768800000, 2],[1618772400000, 0],[1618776000000, 1],[1618779600000, 2],[1618783200000, 3],[1618786800000, 1],[1618790400000, 2],[1618794000000, 1],[1618797600000, 1],[1618801200000, 1],[1618804800000, 1],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 3],[1618819200000, 6],[1618822800000, 5],[1618826400000, 6],[1618830000000, 5],[1618833600000, 4],[1618837200000, 9],[1618840800000, 10],[1618844400000, 7],[1618848000000, 9],[1618851600000, 10],[1618855200000, 7],[1618858800000, 4],[1618862400000, 6],[1618866000000, 5],[1618869600000, 2],[1618873200000, 2],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3],[1618884000000, 2],[1618887600000, 2],[1618891200000, 3],[1618894800000, 2],[1618898400000, 1],[1618902000000, 2],[1618905600000, 2],[1618909200000, 2],[1618912800000, 4],[1618916400000, 3],[1618920000000, 5],[1618923600000, 3],[1618927200000, 5],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 10]        ],
                    zIndex:1,
                    color: "#886835",
                    data: [
                    [1618729200000, 8],[1618732800000, 8],[1618736400000, 15],[1618740000000, 19],[1618743600000, 24],[1618747200000, 18],[1618750800000, 26],[1618754400000, 16],[1618758000000, 17],[1618761600000, 11],[1618765200000, 14],[1618768800000, 8],[1618772400000, 5],[1618776000000, 6],[1618779600000, 7],[1618783200000, 8],[1618786800000, 6],[1618790400000, 6],[1618794000000, 5],[1618797600000, 6],[1618801200000, 5],[1618804800000, 5],[1618808400000, 5],[1618812000000, 9],[1618815600000, 10],[1618819200000, 16],[1618822800000, 14],[1618826400000, 16],[1618830000000, 16],[1618833600000, 14],[1618837200000, 21],[1618840800000, 20],[1618844400000, 18],[1618848000000, 20],[1618851600000, 20],[1618855200000, 16],[1618858800000, 11],[1618862400000, 13],[1618866000000, 11],[1618869600000, 7],[1618873200000, 7],[1618876800000, 8],[1618880400000, 8],[1618884000000, 7],[1618887600000, 7],[1618891200000, 7],[1618894800000, 7],[1618898400000, 6],[1618902000000, 10],[1618905600000, 10],[1618909200000, 13],[1618912800000, 15],[1618916400000, 14],[1618920000000, 17],[1618923600000, 14],[1618927200000, 16],[1618930800000, 18],[1618934400000, 17],[1618938000000, 20]        ],
                    zIndex:1,
                    color: "#eda700",
                    var hccompact_data_windarr = [1.6,1.1,3.2,4.3,5.9,3.8,7,3.2,4.3,1.1,3.2,1.1,0,0.5,1.1,1.6,0.5,1.1,0.5,0.5,0.5,0.5,0,1.6,1.6,3.2,2.7,3.2,2.7,2.2,4.9,5.4,3.8,4.9,5.4,3.8,2.2,3.2,2.7,1.1,1.1,1.6,1.6,1.1,1.1,1.6,1.1,0.5,1.1,1.1,1.1,2.2,1.6,2.7,1.6,2.7,3.8,3.8,5.4];
                    var hccompact_data_direction = [344,10,347,22,357,15,35,349,326,5,63,91,86,303,84,137,194,165,171,75,105,327,59,109,102,69,57,57,28,107,64,74,97,45,40,62,68,81,111,157,170,186,207,212,227,228,220,171,99,84,91,71,68,73,205,298,336,312,8];
                    data: [
                    [1618729200000, 1021.4],[1618732800000, 1021.7],[1618736400000, 1021.4],[1618740000000, 1021.3],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.1],[1618750800000, 1020.6],[1618754400000, 1020.4],[1618758000000, 1019.8],[1618761600000, 1019.9],[1618765200000, 1020.2],[1618768800000, 1020.7],[1618772400000, 1020.7],[1618776000000, 1020.7],[1618779600000, 1020.8],[1618783200000, 1020.6],[1618786800000, 1020.4],[1618790400000, 1020.5],[1618794000000, 1020.6],[1618797600000, 1020.7],[1618801200000, 1020.6],[1618804800000, 1020.5],[1618808400000, 1020.7],[1618812000000, 1020.9],[1618815600000, 1021.3],[1618819200000, 1021.3],[1618822800000, 1021.3],[1618826400000, 1021.2],[1618830000000, 1021.1],[1618833600000, 1020.6],[1618837200000, 1020.1],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.5],[1618848000000, 1019.3],[1618851600000, 1019.4],[1618855200000, 1019.8],[1618858800000, 1020.3],[1618862400000, 1020.2],[1618866000000, 1020.5],[1618869600000, 1020.1],[1618873200000, 1019.9],[1618876800000, 1019.4],[1618880400000, 1019.2],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.8],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.7],[1618898400000, 1018.7],[1618902000000, 1018.5],[1618905600000, 1018.3],[1618909200000, 1017.9],[1618912800000, 1017.7],[1618916400000, 1017],[1618920000000, 1016.4],[1618923600000, 1015.9],[1618927200000, 1015.8],[1618930800000, 1015.4],[1618934400000, 1015.2],[1618938000000, 1015.6]        ],
                    color: "#333333",
                    zIndex:1,
                    grouping: false,
                    data: [
                    [1618729200000, 0],[1618732800000, 1],[1618736400000, 5],[1618740000000, 18],[1618743600000, 30],[1618747200000, 4],[1618750800000, 5],[1618754400000, 5],[1618758000000, 1],[1618761600000, 12],[1618765200000, 2],[1618768800000, 1],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 15],[1618819200000, 13],[1618822800000, 10],[1618826400000, 10],[1618830000000, 23],[1618833600000, 9],[1618837200000, 37],[1618840800000, 2],[1618844400000, 1],[1618848000000, 34],[1618851600000, 17],[1618855200000, 4],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 7],[1618898400000, 29],[1618902000000, 41],[1618905600000, 46],[1618909200000, 47],[1618912800000, 50],[1618916400000, 53],[1618920000000, 55],[1618923600000, 27],[1618927200000, 15],[1618930800000, 41],[1618934400000, 29],[1618938000000, 10]        ],
                    color: "#e7d621",
                    pointPadding: 0.0,
                    groupPadding: 0,
                    borderWidth: 1,
                    zIndex:1,
                    grouping: false,
                    data: [
                    [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ]        ],
                    color: "#e7d621",
                    pointPadding: -1.0,
                    groupPadding: 0,
                    borderWidth: 1,
                    pointPlacement: 0,
                    zIndex:1,
                    showInLegend: true,
                    data: [
                    [1618736400000, 0.1],[1618747200000, 0],[1618758000000, 2.9],[1618768800000, 0.7],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0.1],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 1],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0.3]        ],
                    color: "#005288",
                    pointWidth: null,
                    borderWidth: 1,
                    zIndex:1,
                    showInLegend: true,
                    data: [
                    [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0]        ],
                    color: "#7dbbea",
                    pointWidth: null,
                    borderWidth: 1,
                    zIndex:1,
                    data: [
                    [1618729200000, 0.1],[1618732800000, 0.1],[1618736400000, 0.1],[1618740000000, 0.1],[1618743600000, 0.1],[1618747200000, 0.1],[1618750800000, 1],[1618754400000, 2.3],[1618758000000, 3],[1618761600000, 3.5],[1618765200000, 3.6],[1618768800000, 3.6],[1618772400000, 3.6],[1618776000000, 3.6],[1618779600000, 3.6],[1618783200000, 3.6],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 3.7],[1618801200000, 3.7],[1618804800000, 3.7],[1618808400000, 3.7],[1618812000000, 3.7],[1618815600000, 3.7],[1618819200000, 3.7],[1618822800000, 3.7],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.7],[1618833600000, 3.7],[1618837200000, 3.8],[1618840800000, 4.3],[1618844400000, 4.7],[1618848000000, 4.7],[1618851600000, 4.7],[1618855200000, 4.7],[1618858800000, 4.7],[1618862400000, 4.7],[1618866000000, 4.7],[1618869600000, 4.7],[1618873200000, 4.7],[1618876800000, 4.7],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.7],[1618887600000, 4.7],[1618891200000, 4.7],[1618894800000, 4.7],[1618898400000, 4.7],[1618902000000, 4.7],[1618905600000, 4.7],[1618909200000, 4.7],[1618912800000, 4.7],[1618916400000, 4.7],[1618920000000, 4.7],[1618923600000, 4.7],[1618927200000, 5],[1618930800000, 5],[1618934400000, 5],[1618938000000, 5]        ],
                    color: "#005288",
                    zIndex:1,
                    data: [
                    [1618729200000, 100],[1618732800000, 100],[1618736400000, 98],[1618740000000, 84],[1618743600000, 84],[1618747200000, 79],[1618750800000, 88],[1618754400000, 87],[1618758000000, 89],[1618761600000, 89],[1618765200000, 91],[1618768800000, 93],[1618772400000, 97],[1618776000000, 99],[1618779600000, 100],[1618783200000, 99],[1618786800000, 89],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 99],[1618801200000, 100],[1618804800000, 100],[1618808400000, 100],[1618812000000, 100],[1618815600000, 100],[1618819200000, 94],[1618822800000, 90],[1618826400000, 88],[1618830000000, 87],[1618833600000, 79],[1618837200000, 75],[1618840800000, 83],[1618844400000, 84],[1618848000000, 75],[1618851600000, 83],[1618855200000, 85],[1618858800000, 88],[1618862400000, 90],[1618866000000, 95],[1618869600000, 99],[1618873200000, 98],[1618876800000, 97],[1618880400000, 96],[1618884000000, 95],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 97],[1618898400000, 96],[1618902000000, 94],[1618905600000, 87],[1618909200000, 79],[1618912800000, 74],[1618916400000, 63],[1618920000000, 56],[1618923600000, 54],[1618927200000, 64],[1618930800000, 59],[1618934400000, 62],[1618938000000, 70]        ],
                    color: "#333333",
                    zIndex:1,
                    colsize: 3600000,
                    data: [
                    [1618723800000, 0, 91],[1618723800000, 1, 41],[1618723800000, 2, 2],[1618727400000, 0, 90],[1618727400000, 1, 44],[1618727400000, 2, 8],[1618731000000, 0, 82],[1618731000000, 1, 47],[1618731000000, 2, 9],[1618734600000, 0, 78],[1618734600000, 1, 47],[1618734600000, 2, 3],[1618738200000, 0, 77],[1618738200000, 1, 71],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 60],[1618741800000, 1, 48],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 88],[1618745400000, 1, 87],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 85],[1618749000000, 1, 73],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 87],[1618752600000, 1, 60],[1618752600000, 2, 35],[1618756200000, 0, 63],[1618756200000, 1, 27],[1618756200000, 2, 27],[1618759800000, 0, 59],[1618759800000, 1, 41],[1618759800000, 2, 45],[1618763400000, 0, 80],[1618763400000, 1, 18],[1618763400000, 2, 16],[1618767000000, 0, 79],[1618767000000, 1, 51],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 76],[1618770600000, 1, 34],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 87],[1618774200000, 1, 52],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 54],[1618777800000, 1, 52],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 83],[1618781400000, 1, 59],[1618781400000, 2, 4],[1618785000000, 0, 60],[1618785000000, 1, 41],[1618785000000, 2, 2],[1618788600000, 0, 69],[1618788600000, 1, 45],[1618788600000, 2, 11],[1618792200000, 0, 78],[1618792200000, 1, 38],[1618792200000, 2, 4],[1618795800000, 0, 93],[1618795800000, 1, 21],[1618795800000, 2, 18],[1618799400000, 0, 93],[1618799400000, 1, 14],[1618799400000, 2, 15],[1618803000000, 0, 93],[1618803000000, 1, 3],[1618803000000, 2, 19],[1618806600000, 0, 79],[1618806600000, 1, 0],[1618806600000, 2, 28],[1618810200000, 0, 81],[1618810200000, 1, 0],[1618810200000, 2, 28],[1618813800000, 0, 89],[1618813800000, 1, 0],[1618813800000, 2, 27],[1618817400000, 0, 91],[1618817400000, 1, 0],[1618817400000, 2, 25],[1618821000000, 0, 87],[1618821000000, 1, 2],[1618821000000, 2, 22],[1618824600000, 0, 79],[1618824600000, 1, 5],[1618824600000, 2, 20],[1618828200000, 0, 65],[1618828200000, 1, 8],[1618828200000, 2, 20],[1618831800000, 0, 79],[1618831800000, 1, 37],[1618831800000, 2, 17],[1618835400000, 0, 82],[1618835400000, 1, 78],[1618835400000, 2, 20],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 58],[1618839000000, 2, 30],[1618842600000, 0, 51],[1618842600000, 1, 16],[1618842600000, 2, 24],[1618846200000, 0, 55],[1618846200000, 1, 13],[1618846200000, 2, 21],[1618849800000, 0, 70],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 20],[1618853400000, 0, 65],[1618853400000, 1, 0],[1618853400000, 2, 27],[1618857000000, 0, 86],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 23],[1618860600000, 0, 84],[1618860600000, 1, 0],[1618860600000, 2, 24],[1618864200000, 0, 67],[1618864200000, 1, 0],[1618864200000, 2, 9],[1618867800000, 0, 59],[1618867800000, 1, 0],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 58],[1618871400000, 1, 0],[1618871400000, 2, 4],[1618875000000, 0, 46],[1618875000000, 1, 0],[1618875000000, 2, 2],[1618878600000, 0, 64],[1618878600000, 1, 4],[1618878600000, 2, 3],[1618882200000, 0, 64],[1618882200000, 1, 0],[1618882200000, 2, 4],[1618885800000, 0, 64],[1618885800000, 1, 1],[1618885800000, 2, 0],[1618889400000, 0, 62],[1618889400000, 1, 7],[1618889400000, 2, 7],[1618893000000, 0, 69],[1618893000000, 1, 0],[1618893000000, 2, 21],[1618896600000, 0, 71],[1618896600000, 1, 0],[1618896600000, 2, 11],[1618900200000, 0, 61],[1618900200000, 1, 0],[1618900200000, 2, 9],[1618903800000, 0, 61],[1618903800000, 1, 0],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 49],[1618907400000, 1, 0],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 39],[1618911000000, 1, 0],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 28],[1618914600000, 1, 1],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 57],[1618918200000, 1, 62],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 55],[1618921800000, 1, 72],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 43],[1618925400000, 1, 47],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 42],[1618929000000, 1, 52],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 59],[1618932600000, 1, 54],[1618932600000, 2, 0]        ]
                var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,1.41],[1618833600000,2.98],[1618920000000,7.52] ];
                var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,3.6],[1618833600000,1.1],[1618920000000,0.3] ];
            </script>
            2021-04-18 08:01:28.251  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
            [/s]
            • Diginix
              Gibt mal wieder eine neue Firmware:
              19.04.2021 PLENTICORE - PIKO IQ - UI: 01.19.05650 / MC: 01.55 / IOC: 01.55
              Changelog:
              • Korrektur Sunspec-Register (relevant für Varta AC-Speicher)
              • Neues Speichersystem "Nilar Home Box" ist kompatibel
              • BI 5.5/26 und 10/26: Belgien in der Länderauswahl ergänzt
              • StrathCole
                StrathCole @Diginix last edited by
                @diginix Für die meisten von uns dürfte das Update keine Relevanz haben, wenn ich das korrekt sehe.
                • Diginix
                  Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                  @strathcole Jup, ich poste das auch eher um zu zeigen dass man selbst mit MC 1.46 nicht updaten braucht. Denn seit dem gab es mMn keine bedeutenden Änderungen im Code.
                  Hattest du den Post davor mit dem "Kachelmann Regen" gesehen?
                  Scheint eine einmalige Ausnahme gewesen zu sein.
                  • Simmly
                    Simmly last edited by
                    @strathcole Dein Adapter funktioniert super! Ich versuche gerade verzweifelt die Prognosewerte (day1 bzw. day2) einfach abzurufen, dass ich die im FLOT einfach anzeigen kann. Kannst Du mir helfen?
                    • StrathCole
                      StrathCole @Simmly last edited by
                      @simmly Tut mir leid, ich nutze die Prognose nicht im Diagramm, sondern nur in der Anzeige vom Vis.
                      Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Simmly
                        Simmly @StrathCole last edited by
                        @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
                        Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
                        Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
                        Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
                        Diginix G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @Simmly last edited by Diginix
                          @simmly Du musst doch nur plenticore.0.forecast.current.power.skyvis mit ins Diagramm nehmen.
                          Dann sieht es so aus. Die braune Linie sind die Werte von "skyvis".
                            gjo @christophN last edited by
                            @christophn Hallo, konntest du den Eintrag inzwischen finden? Bei mir fehlt der Skyvis ebenfalls ...
                            • Diginix
                              Diginix @gjo last edited by
                              @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
                              G Simmly 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                gjo @Diginix last edited by
                                @diginix ja, die Prognose ist aktiviert und die Daten über die Dachbelegung eingetragen.
                                • Simmly
                                  Simmly @gjo last edited by
                                  @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
                                  Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
                                  • Simmly
                                    Simmly @Diginix last edited by
                                    @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
                                    Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
                                    Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
                                    Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
                                    und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
                                    • StrathCole
                                      @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
                                      • Simmly
                                        @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
                                          gjo @Simmly last edited by
                                          @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
                                          host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
                                          process exited with code 0
                                          hat das evtl. was damit zu tun?
                                          Simmly Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Simmly
                                            @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
                                            1302
                                            446299
