    5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @nole last edited by
      @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
      Die Pumpe hat wenn sie kein Wasser hat, also im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt
      und warum prüfst du nicht auf diesen Bereich, sondern auf >100 um die Pumpe anzuschalten?
      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nole @Homoran last edited by
        @homoran das ist das was ich bei dem Skript auch noch nicht verstehe
          Aber das ist doch dein Ansatz gewesen.
          Was genau hast du dir denn dabei gedacht?
          • N
            @homoran eigentlich müsste es doch gehen wenn ich oben Wert größer als 100 und kleiner als 200 prüfe und danach den timeout starten lasse und nach 30 Minuten ausschalten lasse. Den Rest müsste ich doch weglassen können, oder habe ich mich da jetzt total verannt?
              Was hast du denn genau vor?
              Welche Zustände mit welche Werten gibt es in welchen Situationen?
              Was willst du erreichen?
              Ich denke, du willst verhindern, dass die Pumpe trocken läuft.
              kann das auch passieren, dass die Pumpe anspringt ohne dass Wasser da ist?
              Oder nur, dass die Pumpe nicht ausgeht, nachdem sie gepumpt hat?
                Homoran Global Moderator Administrators @nole last edited by Homoran
                im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
                also hast du im Prinzip nur drei Zustände:
                • aus = 0W (ok)
                • Trockenlauf = 150-200 (nicht ok)
                • aktiv pumpend > 300 W (ok)
                Habe ich das richtig verstanden?
                Gibt es für das Hauswasserwerk(???) noch eine weitere Steuerung (Wasserdruck???) oder ziehst du mit dem SonoffPOW der Pumpe den ganzen Strom einfach weg?
                Wenn letzteres, wie osll die dann jemals wieder anspringen?
                • BBTown
                  BBTown @nole last edited by
                  @homoran ich werde es nochmal mit "geändert" probieren.
                  Ich kann nicht nachvollziehen weshalb Vorschläge nicht so übernommen werden wie sie zur Verfügung gestellt werden. Zudem schon früher hier im Thread von @Jan1 darauf hingewiesen wurde, dass anstelle von "aktualisieren" "geändert" gesetzt werden soll.
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    @homoran Die Pumpe startet sobald der Wasserdruck im Haus abfällt, also wenn Wasser entnommen wird. Wenn die Pumpe kein Wasser hat ist also zwangsläufig der Wasserdruck im Haus auch nicht da und die Pumpe läuft und läuft. Den Hitzetod der Pumpe möchte ich verhindern. Der Strom soll nur weggenommen werden wenn die Pumpe trocken läuft.
                      das geht aber nicht, wenn sie keinen Strom hat.
                      das macht dein Skript aber nicht.
                      Sobald der Wasserdruck hoch genug ist und die Leistung <50W ist zieht dein Blockly der Pumpe dauerhaft den Strom weg
                      Langsam habe ich den Eindruck, du hast false und true vertauscht (abgesehen von den übrigen Denkfehlern)
                      Wie bereits geschrieben, wäre es für dich hilfreich, die möglichen Szenarien und die jeweils gewünschten Aktionen mal auf einem Papier aufzumalen.
                      • N
                        nole @BBTown last edited by
                        @bbtown Ich bin dankbar für die Vorschläge und ich habe einiges gelernt heute. Beide Varianten mit "aktualisieren" und mit "geändert" habe ich ausprobiert, aber das Skript schaltet die Pumpe immer noch aus mir unerklärlichen Gründen aus. Daraus ist meine Idee "eigentlich müsste es doch gehen wenn ich oben Wert größer als 100 und kleiner als 200 prüfe und danach den timeout starten lasse und nach 30 Minuten ausschalten lasse. Den Rest müsste ich doch weglassen können, oder habe ich mich da jetzt total verannt?" entstanden. Ich weiß nicht ob ich damit weiterkomme.
                        • N
                          @homoran Ja, ich habe den Denkfehler nur noch nicht gefunden.
                            "auf Änderung" kann eine weiter Option zu Finetunig sein.
                            Im Moment passt die von dir angewandte Logik IMHO in keinem Fall zu der geplanten Aufgabe
                              Ja, was?
                              Schreib bitte mal auf, was passieren soll wen welcher Zustand existiert.
                              Ich habe dir schon einige spezifische Fragen gestellt, ohne deren Antwort eine Hilfe nicht möglich ist
                              Leider kommen diese Antworten nicht, nur immer neue Ungereimtheiten 😞
                              Du solltest am besten nochmal komplett neu auf Start gehen
                              • N
                                @homoran Ok, die Pumpe soll automatisch abgeschaltet werden wenn sie trocken läuft um dann mit Wasser aufgefüllt manuel am Sonoff PowR2 wieder eingeschaltet werden.
                                Im Trockenlauf liegt die Pumpe zwischen 150 und 190 Watt.
                                Im Normal Pumpbetrieb bei über 300 Watt, allerdings wenn die Pumpe bei erreichen des Wasserdrucks selber abschaltet werden noch ein paar Watt zwischen 4 und 15 angezeigt bis sie dann auf 0 Watt geht.
                                Ich hatte jetzt mal folgendes Blockly gebastelt:
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-487" y="963">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Ai;g1E]yx1YU@CvQU0_?">
                                        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                      <block type="controls_if" id="BFG#q9C:Ry7e,fB1,ReS">
                                          <block type="logic_operation" id="}0|Ibdz}[$u!,s@1umt+" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_compare" id="umRBm=/5V?A]aGtdTt,(">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="on_source" id="iU5;dy./4gJ2yO1Yy,w,">
                                                  <block type="math_number" id="pVQ+AKU+f$FBVl?7#xdZ">
                                                    <field name="NUM">51</field>
                                              <block type="logic_compare" id="rP:D]GlY.!b+*YH+yKGB">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="on_source" id="v/2uJg+d3`wLl!~G*m!R">
                                                  <block type="math_number" id="[XFgC?0]Uk+4ioWy$bh2">
                                                    <field name="NUM">190</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="NkHbFSo4*d9Q*`.:YX{(">
                                            <field name="NAME">timeout5</field>
                                              <block type="control" id="]Dno,P3;6dYZ:5Xp4;E`">
                                                <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="%`XG|!/aW/;C[bnZj%8f">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id=",XnI}PNQCo`}8_M}Wh{8">
                                                    <field name="DELAY">30</field>
                                                      <block type="control" id="KRlV$DRq[]=@3e6wW~^Y">
                                                          <block type="logic_boolean" id="1?u+p!PCnX{mK*+Fc.oY">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="@w,+i@%MeuH{lT)|XxBH" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                              <block type="logic_compare" id="Lc64TT##]i[Mj0XMkJH(">
                                                  <block type="on_source" id="GYWZfP!GgQH)]K@e[h)6">
                                                  <block type="math_number" id="EnF1k6FG|l{~tOj-bmV;">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                              <block type="logic_compare" id="O]kgyw2#SRIiy|f9Unv.">
                                                  <block type="on_source" id="lG/{Z`298OF.VUq~Hhzr">
                                                  <block type="math_number" id="h1;v$D/G!wHNBhYqBq;j">
                                                    <field name="NUM">191</field>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="a4*9:he[uuWGBNB9E:#t">
                                              <block type="control" id=")jNRwK{Uik_:R$lzdORT">
                                                  <block type="logic_boolean" id="vq-KULo#Tk?qM!WE^c[+">
                                          <block type="debug" id="hR+`P5qaHhOUzOb2oFF#">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="U9Upn~:#r}gU|h^9`RwR">
                                              <block type="text_join" id="EjlpL|_8ocdIR=pUZ:GN">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="~W4iG)g]v[b--o;@IZE]">
                                                    <field name="TEXT">Watt:</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="}^ELsWj}n/S7ee^X@lO1">
                                BBTown Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  @nole Screenshot vom Blockly?
                                  • BBTown
                                    BBTown @nole last edited by BBTown
                                    @nole kann man bei deinem Sonoff Schalter auch dann noch die Leistung erfassen/ablesen, wenn dieser ausgeschaltet ist?
                                    Nach meinem Verständnis schaltest Du genau den Sonoff aus, der dir eigentlich erzählen soll wie hoch die Leistungsaufnahme eigentlich ist??
                                    N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      Nein, kann er nicht. Desshalb manuell wieder einschalten.
                                      N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @bbtown bzw ist die Leistung auf Null da ja kein Strom geschaltet ist. Nur der Sonoff hat noch seinen Betriebsstrom, aber die Watt-Anzeige ist dann Null.
                                        • N
                                          nole @nole last edited by
                                          @nole Skript ist jetzt zu testen eingeschaltet, meine Frau und Kinder gehen jetzt duschen.
                                          Kurze Erklärung: wir wohnen seit einem Jahr wieder in Thailand.
                                          • N
                                            @nole mit "geändert"
                                            6711
