    5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    • N
      nole @Homoran last edited by
      @homoran Ja, ich habe den Denkfehler nur noch nicht gefunden.
        Homoran Global Moderator Administrators @nole last edited by
        @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
        Beide Varianten mit "aktualisieren" und mit "geändert" habe ich ausprobiert, aber das Skript schaltet die Pumpe immer noch aus mir unerklärlichen Gründen aus.
        "auf Änderung" kann eine weiter Option zu Finetunig sein.
        Im Moment passt die von dir angewandte Logik IMHO in keinem Fall zu der geplanten Aufgabe
          Ja, was?
          Schreib bitte mal auf, was passieren soll wen welcher Zustand existiert.
          Ich habe dir schon einige spezifische Fragen gestellt, ohne deren Antwort eine Hilfe nicht möglich ist
          Leider kommen diese Antworten nicht, nur immer neue Ungereimtheiten 😞
          Du solltest am besten nochmal komplett neu auf Start gehen
          • N
            @homoran Ok, die Pumpe soll automatisch abgeschaltet werden wenn sie trocken läuft um dann mit Wasser aufgefüllt manuel am Sonoff PowR2 wieder eingeschaltet werden.
            Im Trockenlauf liegt die Pumpe zwischen 150 und 190 Watt.
            Im Normal Pumpbetrieb bei über 300 Watt, allerdings wenn die Pumpe bei erreichen des Wasserdrucks selber abschaltet werden noch ein paar Watt zwischen 4 und 15 angezeigt bis sie dann auf 0 Watt geht.
            Ich hatte jetzt mal folgendes Blockly gebastelt:
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-487" y="963">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="Ai;g1E]yx1YU@CvQU0_?">
                    <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                  <block type="controls_if" id="BFG#q9C:Ry7e,fB1,ReS">
                      <block type="logic_operation" id="}0|Ibdz}[$u!,s@1umt+" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="umRBm=/5V?A]aGtdTt,(">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="on_source" id="iU5;dy./4gJ2yO1Yy,w,">
                              <block type="math_number" id="pVQ+AKU+f$FBVl?7#xdZ">
                                <field name="NUM">51</field>
                          <block type="logic_compare" id="rP:D]GlY.!b+*YH+yKGB">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="on_source" id="v/2uJg+d3`wLl!~G*m!R">
                              <block type="math_number" id="[XFgC?0]Uk+4ioWy$bh2">
                                <field name="NUM">190</field>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="NkHbFSo4*d9Q*`.:YX{(">
                        <field name="NAME">timeout5</field>
                          <block type="control" id="]Dno,P3;6dYZ:5Xp4;E`">
                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                              <block type="logic_boolean" id="%`XG|!/aW/;C[bnZj%8f">
                              <block type="timeouts_settimeout" id=",XnI}PNQCo`}8_M}Wh{8">
                                <field name="DELAY">30</field>
                                  <block type="control" id="KRlV$DRq[]=@3e6wW~^Y">
                                      <block type="logic_boolean" id="1?u+p!PCnX{mK*+Fc.oY">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="@w,+i@%MeuH{lT)|XxBH" inline="false">
                        <field name="OP">OR</field>
                          <block type="logic_compare" id="Lc64TT##]i[Mj0XMkJH(">
                              <block type="on_source" id="GYWZfP!GgQH)]K@e[h)6">
                              <block type="math_number" id="EnF1k6FG|l{~tOj-bmV;">
                                <field name="NUM">50</field>
                          <block type="logic_compare" id="O]kgyw2#SRIiy|f9Unv.">
                              <block type="on_source" id="lG/{Z`298OF.VUq~Hhzr">
                              <block type="math_number" id="h1;v$D/G!wHNBhYqBq;j">
                                <field name="NUM">191</field>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="a4*9:he[uuWGBNB9E:#t">
                          <block type="control" id=")jNRwK{Uik_:R$lzdORT">
                              <block type="logic_boolean" id="vq-KULo#Tk?qM!WE^c[+">
                      <block type="debug" id="hR+`P5qaHhOUzOb2oFF#">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="U9Upn~:#r}gU|h^9`RwR">
                          <block type="text_join" id="EjlpL|_8ocdIR=pUZ:GN">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="~W4iG)g]v[b--o;@IZE]">
                                <field name="TEXT">Watt:</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="}^ELsWj}n/S7ee^X@lO1">
            BBTown Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @nole last edited by
              @nole Screenshot vom Blockly?
              • BBTown
                BBTown @nole last edited by BBTown
                @nole kann man bei deinem Sonoff Schalter auch dann noch die Leistung erfassen/ablesen, wenn dieser ausgeschaltet ist?
                Nach meinem Verständnis schaltest Du genau den Sonoff aus, der dir eigentlich erzählen soll wie hoch die Leistungsaufnahme eigentlich ist??
                N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nole @BBTown last edited by
                  Nein, kann er nicht. Desshalb manuell wieder einschalten.
                  N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @bbtown bzw ist die Leistung auf Null da ja kein Strom geschaltet ist. Nur der Sonoff hat noch seinen Betriebsstrom, aber die Watt-Anzeige ist dann Null.
                    • N
                      nole @nole last edited by
                      @nole Skript ist jetzt zu testen eingeschaltet, meine Frau und Kinder gehen jetzt duschen.
                      Kurze Erklärung: wir wohnen seit einem Jahr wieder in Thailand.
                      • N
                        @nole mit "geändert"
                        • N
                          • N
                              Homoran Global Moderator Administrators @nole last edited by Homoran
                              ok - das würde passen, bedingt aber, dass du rund um die Uhr zu Hause (oder wo auch immer) bist.
                              @bbtown sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                              Habe keine sonöffer, aber bei HM geht das. Auch wieder anschalten, denn..
                              @nole
                              dann bleibt noch die Frage, wann es zum Trockenlaufen kommen kann....
                              @homoran sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                              kann das auch passieren, dass die Pumpe anspringt ohne dass Wasser da ist?
                              Oder nur, dass die Pumpe nicht ausgeht, nachdem sie gepumpt hat?
                              Je nach Antwort muss man beide Richtungen überprüfen.
                              Was soll denn der 30 minütige Timeout bewirken?
                              EDIT:
                              habe mal auf die Schnelle was gezimmert, daher ohne Gewähr:
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="s@2OLG^WQ0Uz${3=]rcu" x="-612" y="988">
                                 <value name="OID0">
                                           <block type="logic_operation" id="HcLYlw110lcoa+[bJiic" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id=";:iZxAnV(DUx83Z-My`t">
                                                   <block type="on_source" id="!jv^imrvv}mH3o0|yq4|">
                                                   <block type="math_number" id="+B,edY]WEOI62yLx%)zy">
                                               <block type="logic_compare" id="dh1?~QNf=KH})wRkSXkF">
                                                   <block type="on_source" id="-a^c~1OF?C8i`hb%/s:?">
                                                   <block type="math_number" id="XOJDy:Kc3|Qt/(Ca{g#w">
                                           <block type="logic_operation" id="HPTJU.`{@EsF[kNU8FJa" inline="false">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                               <block type="logic_compare" id=",5unido@lECrS#!RN*g8">
                                                 <field name="OP">GTE</field>
                                                   <block type="on_source" id="4bUx+6~)2-ts(MLwf[`d">
                                                   <block type="math_number" id=":ekgh}?XC]^!)v[@C6Pp">
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="TEXT">
                                             <mutation items="4"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                                 <field name="TEXT">aktuelle Leistung: </field>
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="IN8j6{Ogxk|n.iT0%E2I">
                                                 <field name="TEXT">; bisherige Leistung: </field>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="on_source" id="|$[suDq_C(nR[~^.,o+0">
                              EDIT2:
                              dein steuere mit wahr/falsch ergibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn.
                              Du schaltest die Pumpe doch manuell am Sonoff an.
                              Was soll da noch anschalten?
                              oder, wie schon @BBTown schrieb: Wie soll der Sonoff auf Leistungsänderung reagieren, wenn die Pumpe vorher aus war?
                              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @homoran Das mit dem Trockenlauf liegt wohl an dem Einlass der Pumpe, da ist irgendwie ein stopfen der hochgedrückt wird. Ich vermute das die dazugehörige Feder nicht mehr ok ist. Der Handwerker sagt aber ok.
                                Nachfolgendes Bild bei Trockenlauf gerade eben. Pumpe wird wohl scheinbar abgeschaltet, das Skript schaltet sie dann aber wieder ein.Screenshot_2021-05-10 Tasmota - Hauptmenü(3).png
                                • N
                                  @homoran werde ich mir gleich ansehen, muß erstmal Wasser auffüllen.
                                    Was hat das jetzt mit dem Skript zu tun?
                                    Bitte gehe das Skript mal ganz neu strukturiert an. Das ist bei Logikoperationen unabdingbar.
                                    Hier geht es schon viel zu lange immer wieder kreuz und quer ohne Struktur!
                                    Beispiel/Grundlage:
                                    normale Funktion eines Hauswasserwerks:
                                    • Stromzufuhr an
                                    • Druck baut sich auf
                                      • Leistung 200-300 W
                                    • Druck erreicht
                                      • Pumpe schaltet ab
                                      • Leistung 0
                                    Nimm dies mal als Grundlage und schreibe an den entsprechenden Stellen dazu was
                                    • passieren kann
                                    • du von dem Skript an diesen Stellen für Aktionen erwartest.
                                    So kann ich z.B. überhaupt nicht nachvollziehen, warum du bei Druck erreicht - Leistung 0 den Strom abschalten willst?
                                      das ist ja was ich schreibe!
                                      • N
                                        @homoran Ich möchte bei Leistung 0 nicht den Strom abschalten, der soll nur abgeschaltet werden wenn die Pumpe sich im Trockenlauf befindet da in der Pumpe kein Wasser mehr ist. Dann kann ich Wasser nachfüllen und den Strom vom Sonoff zur Pumpe am Sonoff bzw iobroker oder web wieder einschalten und die Pumpe nimmt keinen Schaden. Ansonsten soll der Strom immer zur Pumpe durchgeschaltet sein damit diese immer im Standby ist und bei Bedarf den Wasserdruck wieder aufbauen kann. Also bei Leistung 0 ist die Pumpe im Standby sofern das Skript den Strom zur Pumpe gekappt hat weil die Pumpe im Trockenlauf war.
                                        • N
                                          @homoran wenn ich bei dem Skript den sonst falls Teil weglasse sollte das doch gehen, oder liege ich da falsch?
                                            Mir ist das klar, wie es laufen sollte.
                                            Leider habe ich immer noch nicht alle Informationen.
                                            So kommen wir nicht weiter.
                                            Beantworte bitte alle offenen Fragen
                                            6712
