    4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren.
      Bogus last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: P4
      Arbeitsspeicher: 64GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 7.12.0Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.55.57.png Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.42.37.png Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.42.14.png
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Bogus last edited by
        @bogus
        Ohne mehr zu sehen und zu kennen, bereitet vermutlich NPM7 das Problem.
          Thomas Braun Most Active @Bogus last edited by
          @bogus
          Mit node12 kommt npm@6 daher, die auch am besten verwenden und nicht manuell auf npm@7 heben.
            Bogus @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hallo, danke für die Antwort, ich bin manuell auf 7 gegangen, weil ich das Problem schon mit npm 6 hatte und gehofft habe das Problem zu lösen. Alle Adapter ausser backitup sind als Instanzen nicht mehr da , da ich sie gelöscht habe.
              Bogus @haselchen last edited by
              @haselchen danke für den Tipp
                @bogus
                Damit handelst du dir nur noch zusätzliche Probleme ein.
                Jetzt installierst du erstmal node12 sauber inkl. npm@6.
                Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man das richtig macht.
                Und dann brauchen wir den Output der Konsole auf ein
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  @thomas-braun Ich habe node 12 noch mal sauber installiert, bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich npm 7 auf 6 downgraden möchte. log.txt
                    Thomas Braun Most Active @Bogus last edited by Thomas Braun
                    @bogus
                    Dann hast du es nicht sauber gemacht.
                    Wenn nodejs 12 sauber über den Paketmanager eingespielt wird, dann drückt der automatisch npm auf v6.
                    Darüber hinaus fehlt dir pixman1-dev und noch ein paar andere Pakete auf dem System.
                    Kann aber sein, dass die mit
                    iobroker fix
                    noch nachkommen.
                      @thomas-braun Vielen Dank, "iobroker fix" hat geholfen. Jetzt funktioniert wieder alles.
