    4. Wandthermostate 55mm?
    • tcj
      tcj last edited by
      @joergeli
      ja, mit Autark meinte ich zumindest aus einem Guss und auch ohne iobroker sehr sicher funktionierend.
      So wie z.B. ein Shelly hinter dem Lichtschalter - der Schalter schaltet zunächst mal ganz wie gewohnt Licht - egal ob WLAN und iobroker da ist oder nicht. WAF und so - du verstehen 😉
      Alles smarte danach ist nur Bonus - das ist mir in wesentlichen Bereichen wie Licht und Heizung sehr wichtig.
      Erst bei Stromausfall geht eh nix.
      Aber getrennte Thermostate und Aktoren von Homematic sind am Ende dann auch nicht viel günstiger als die von mir verlinkten HmIP-BWTH
      Was günstig zu realisieren wäre, wären natürlich Xiaomi Zigbee Thermometer (die eh schon hier hängen) und Shelly/Sonoff Relais - man hat aber dann keine Anzeige an der Wand und braucht noch z.B. iobroker in der Mitte und das ist mir zu viel auf einmal was ausfallen kann. Dann müssen ja Zigbee, WLAN, MQTT und iobroker mit seinen Scripts alle dauerhaft sauber laufen.
        Homoran Global Moderator Administrators @tcj last edited by
        @tcj sagte in Wandthermostate 55mm?:
        ...und alle HmIP Aktoren mit Bedienteil arbeiten sogar intern nur noch mit Direktverknüpfungen.
        Sind also nicht wie die Homematic-Aktoren mechanisch mit dem Bedienteil verbunden.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @tcj last edited by Asgothian
          @tcj
          Ich muss zu Hause nachschauen, aber es gibt meiner Meinung nach. On MOES unterstützte zigbee Wandthermostate die in eine normale Dose passen.
          Nachschauen kann ich so in 2 Wochen.
          A.
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Wandthermostate 55mm?:
            MOES
            meinst du so was?
            https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07S19KJ2R
            Auf die Schnelle gesucht!
            passt zwar in Unterputzdosen aber nicht in Rahmen der Schalterserien, wenn ich das richtig sehe
            tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tcj
              tcj @Homoran last edited by tcj
              @homoran sagte in Wandthermostate 55mm?:
              Und genau das ist das Problem
              • tcj
                tcj last edited by tcj
                Wenn ich jetzt doch in den sauren Apfel beißen sollte:
                Zur Anbindung brauche ich immer eine CCU3 oder einen Raspberrymatic mit entsprechendem Funkmodul.
                Oder gibt es noch was anderes, was auf dem gleichen Rechner wie mein iobroker (Intel DN2800MT mit Ubuntu) laufen könnte? - z.B. mit dem HM-USB-Stick?
                  paul53 @tcj last edited by
                  @tcj sagte: was auf dem gleichen Rechner wie mein iobroker (Intel DN2800MT mit Ubuntu) laufen könnte? - z.B. mit dem HM-USB-Stick?
                  Schau mal bei Debmatic.
                  • tcj
                    tcj last edited by
                    Da mir alles andere nicht gut und sicher genug (auch ggü. Fehlbedienung des iobroker durch mich) war, habe ich dann soeben doch HmIP-BWTH 230V bestellt.
                    Habe ein Angebot für 73,28/Stk gefunden.
                    Und ich werde dann auch einen eigenen RaspberryMatic aufsetzen - Hier fliegen noch genug RasPi 3 ungenutzt herum.
                    Hat zufällig noch jemand einen Hinweis, wann welches Funkmodul genommen werden sollte (20€ oder 40€ ?)
                      wieso RM und nicht z.B piVCCU(3)?
                      Hardwareunterschiede
                      das große Modul hat noch eine RealTimeClock, und die Stromversorgung über einen Hohlstecker, statt eines µUSB.
                      Außerdem hängt das Funkmodul bei der Konstruktion nicht über der CPU mit ihrer hochfrequenten Störstrahlung.
                      das große ist unbedingt notwendig bei
                      • Nutzung eines HmIP Accesspoints zur Reichweitenverlängerung
                      • Anbindung von HmIP wired
                      Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                      • tcj
                        soweit war ich noch gar nicht - dann muss ich mir wohl noch die anderen Optionen anschauen
                        Notwendigkeit für einen AP sehe ich nicht - ich bin ja in einer Wohnung auf einem Stockwerk
                        Wired sehe ich auch nicht - kann und werde hier keine Strippen ziehen
                          https://github.com/alexreinert/piVCCU
                          der Vorteil ist, dass hier ein normales Linux als Basis dient, und auch noch ioBroker als slave laufen könnte.
                          Außerdem wird hier die original-CCU(3) Firmware verwendet.
                          RaspberryMatic ist (wie die CCU) auf Buildroot aufgebaut. Da kann nichts weiteres (ohne Klimmzüge) auf dem Pi laufen
                          • tcj
                            @homoran Ich beabsichtige derzeit, den Pi ausschließlich als Homematic Zentrale aufzusetzen, habe also keine Probleme mit Raspberrymatic - es sei denn, es gibt gute Gründe dagegen.
                            Würde diesen Pi gerne mit Fire & Forget aufsetzen.
                            Ich beschäftige mich gerade mal 2h ernsthaft mit Homematic (IP), weil es mir eigentlich zu teuer war und ich mit meinem Zigbee und Shelly/Sonoff/Tasmota-Mix sonst zufrieden bin
                              war es mir damals (natürlich kein IP) auch, aber das System mit dem IMHO besten Preis-Leistungsverhältnis.
                              Ich musste immer schmunzeln, wenn dann billigere Varianten ins Spiel gebracht wurden und sich gewundert wurde, dass der von HM bekannte Funktionsumfang nicht vorhanden war.
                              Inzwischen gibt es allerdings auch einiges "gar nicht so schlechtes".
                              Trotzdem bleibe ich weiterhin bei HM, weil der Support und die Qualität (bis auf wenige Ausreisser) IMHO immer noch ziemlich das beste ist, von der Vielfalt der Aktoren/Sensoren mal ganz abgesehen
                              wandthermostat
                              685
