      jomjol @pfried last edited by
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
      Hallo Paul,
      auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
      Beste Grüße,
      jomjol
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        exitus last edited by exitus
        Ich danke an alle hier im Forum die mir geholfen besonders natürlich @jomjol der überhaupt möglich gemacht hat ich hoffe das es jetzt bei mir alles richtig .
        Habe den Gaszähler und Wasserzähler am laufen.
        Wie setze ich das Komma beim gaszähler?
        Mit prevalue
          Sollte man die letzte Zahl weg lasse
          Jetzt zeigt es mir so an warum??
          Setprevalue geht auch nicht
            Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
            @exitus meinst du die dritte Stelle hinterm komma?
            also der Liter Gas?
            ich hab ihn drin gelassen, du kannst ihn aber auch weglassen. So aussagekräftig ist der nicht.
            wieso ist es jetzt wieder alles grünstichig?
              exitus @Homoran last edited by exitus
              @homoran ich weiss es nicht manchmal macht es ein grünstrich ich weiss nicht warum aber nicht immer .Wie mache ich es mit dem komma
              so ist mein config.
              zwischen durch das nn zeigt ist nicht schlimm oder ??
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mameier1234 @exitus last edited by
                @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Wie mache ich es mit dem komma ?
                Das ist der Punkt "Dezimal Shift" ... also z.B. 2 oder -2 (weiss nicht genau, welche Richtung) verschiebt das Komma um 2 Stellen....
                  exitus @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234 Danke.
                    was meinst du damit?
                    wenn du die 3.Stelle hinter dem Komma nicht mehr benötigst musst du einfach die letzte digitale ROI löschen.
                    Wenn dann das Komma an der falschen Stelle sitzt, geht das über den decimal shift.
                    Oder meinst du das preset?
                    da kein Komma, sondern einen Punkt eingeben
                      @homoran ich hatte ja kein Komma im zahl aber mittlerweile habe ich es mit deiner Hilfe hinbekommen dafür Dankeschön. Jetzt ein anderes Problem, was muss ich machen damit das N nicht kommt wie hier auf dem Bild zusehen ist.
                      Kann es sein das ich die Analogen werte falsch rum habe nach der Analogen sollte sich die 7 nicht zu acht wechseln , ich glaube bei mir ist der rechte zeiger die 100 liter anzeige.
                      ist hier was falsch bei meiner config
                      muss ich Prevalue immer setzen oder nur einmal?
                        Rechtzeitig mit dem Wasserzapfen aufhören, damit die 7 noch ganz zu sehen ist 😂
                        Dafür ist doch die AI gedacht.
                        Wenn eine Zahl nicht zu lesen ist wird sie durch erlerntes Verhalten durch die korrekte Zahl ersetzt.
                        Das hat doch toll geklappt.
                        kann sein - sieht sogar so aus
                        Du siehst doch bei der Einrichtung der analogen ROIs die Reihenfolge.
                        Die Beschriftung deiner Anzeigen beginnt rechts mit 0,1 m³
                          @homoran ich müsste die Analogen anders setzen hat mich gewundert danke noch eine frage bzw
                          1. PreValueUse habe ich auf true
                          2. PreValueAgeStartup habe ich auf 240
                            3.CheckDigitIncreaseConsistency habe ich auf true
                          kann ich diese werte auch beim Gaszähler nehmen??
                            warum nicht?
                            ich weiß gar nicht was ich bei beiden habe, habe an den Parametern nichts verändert
                              warum mach das diesen fehler obwohl ich prevalue setze.
                              in config ist PreValueUse auf true.
                                @exitus das ist kein Fehler, das ist AI!
                                der jetzt richtig gelesene Wert ist niedriger als ein früher gelesener (wegen der deutlichen Reflexion falscher) Wert.
                                das kann ja nicht sein, dass die Wasseruhr rückwärts läuft, also nimmt die AI den höheren.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                                  @homoran schau nochmal genau hin, ich denke mit deiner Einschätzung liegst du falsch.
                                  Ich denke hier hat MaxRateValue zugeschlagen.
                                  @exitus Das ist die Maximale Differenz, welche zwichen zwei gelesenen Werten sein darf. Falls das über den eingestellten Wert liegt, wird auch zum letzten Wert zurück gekehrt
                                  Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Mist! auf dem Handy war die 5 echt nicht zu erkennen 👓
                                      exitus @Knallochse last edited by
                                      @Homoran ich habe ein wasserzähler am Lauf und Gaszähler, wasserzähler läuft zurzeit sehr gut , bei dem Gaszähler habe ich die gleichen Einstellungen genommen, die falschen werte sind vom Gaszähler.
                                      @knallochse MaxRateValue ist 0,1 was muss ich hier eingeben
                                      Wie man sieht wird die Raw Value richtig angezeigt.
                                        richtig!
                                        der zuletzt gelesene Wert war 456.631, jetzt hast du 458.532
                                        Die Differenz ist größer als 0,1 also wirst du nie wieder einen neue richtigen wert bekommen.
                                        Entweder jetzt per presetValue den aktuellen Wert eingeben und damit den Referenzwert zurücksetzen, oder die MaxRate höher setzen, wobei ein sinnvoller Wert jetzt nicht mehr zu empfehlen ist, da schon zu vile Messzyklen vergangen sind
                                        Ursache für den Aussetzer war aber mit Sicherheit die Reflexion in der ersten dezimale
                                          @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
                                          Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
                                          PreValueUse auf false setzen
                                          PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
                                            nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
                                            wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
                                            238
                                            3411
                                            2020312
