    4. Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]
      @homoran sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
      das ist wieder ein Thema für @Thomas-Braun
      Nee, mit Docker ist das kein Thema für mich. Das interessiert mich nicht.
        @thomas-braun sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
        dann muss sich da ein Docker-kundiger mit beschäftigen.
        zwei parallele unterschiedliche node-Installationen sind nie gut!
          Vermutlich nur mal wieder nicht richtig ausgefüllt an der Stelle.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Christoph1337 last edited by
            @christoph1337
            Zeige mal :
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              Nur mal so nebenbei ...
              er schreibt :
              Mein Javascript Adapter erzeugt eine ziemlich hohe CPU-Last und startet anscheinend immer mal wieder neu.
              @Christoph1337
              Hast du ein Log davon !?
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @glasfaser sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                eben nicht!
                deswegen meinte ich ja
                deine Interpretation ist falsch und die JavaScript Instanz startet nicht neu
                Auch das kurzzeitige erröten der Ampel bei Neustart ist kein Indiz
                BTW: das steht natürlich nicht unter javascript.0, sondern unter system.host
                Glasfaser Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                  @glasfaser
                  Ja, und?
                  htop
                  dmesg -T
                  free -ht --mega
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  Mal anschauen.
                  Schiefe skripte sind da auch gerne Verursacher.
                  Homoran Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                    @christoph1337 Danke - reicht!
                    die Sammelfunktion ist das einzige Skript in global?
                    und läuft schon immer nicht?
                    Nein das war mal ein Test. Quasi ein Relikt was immer aus ist
                    Wieviele Scripte insgesamt?
                    Einige von denen die meisten recht klein sind (Wenn das triggerd dann das). Wie kann ich das am einfachsten ausgeben lassen? Würde so ~40-50 schätzen.
                    Nur mal so zur Zusammenfassung bisher:
                    Sooo viel RAM ist das gar nicht.
                    Du hast 16GB und 4-6 ist da bei deiner Konfig gar nicht so schlecht.
                    Linux kümmert sich halt um deine Prozesse:
                    https://linuxatemyram.com
                    Wenn das fast normal ist bin ich beruhigt. allerdings lief der docker sonst eher bei 2,5-3 GB
                    Welche CPU weiß ich nicht
                    aber 85% beziehen sich nur auf einen Kern - ist aber nicht wenig
                    mit Docker habe ich gar keine Erfahrung.
                    Ich vermute das hat mit den Javaadapter zutun der vielleicht immer wieder alles laden muss und dadurch mehr zieht. Sonst dümpelt der Broker mit 15% rum.
                    Mehr stört mich:
                    Node-Version:	10.x.x
                    Nodejs-Version:	12.22.1
                    Hast du da irgend etwas nachträglich rumgepfuscht?
                    *Warum nachträglich gepfuscht? Ich hab nix nachträglich geändert. Das würde man doch am "EDIT sehen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wo finde ich die Node Version überhaupt? *
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      DITO 😉 verstehe ich auch so ...
                      • Glasfaser
                        @christoph1337
                        Und ... was sollen wir jetzt damit ?
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/bin/node
                          v12.22.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.12
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.1-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Homoran Global Moderator Administrators @Christoph1337 last edited by
                            @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                            das bezog sich auf deine node-Installation 😂 nicht auf deinen Beitrag
                            • Christoph1337
                              Guter Tipp. Da werde ich gleich mal gucken!
                                Eben!
                                es ist dann zumindest schon mal kein global script 😉
                                Dann bleibt nur die harte Tour:
                                50% der Scripte deaktivieren
                                • immer noch hohe Last
                                  • nochmal davon 50% deaktivieren
                                  • ... bis der Übeltäter gefunden ist
                                • Last geht runter
                                  • mit den andern 50% weitermachen
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @Thomas Braun last edited by
                                  [Mon May 10 18:48:04 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 114 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 114, error -71
                                  [Mon May 10 18:48:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 115 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:48:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 115, error -71
                                  [Mon May 10 18:48:06 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 18:49:46 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41007 !
                                  [Mon May 10 18:49:47 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41006 !
                                  [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 116 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 18:57:05 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 117 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 118 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 118, error -71
                                  [Mon May 10 18:57:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 119 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 119, error -71
                                  [Mon May 10 18:57:07 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 120 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:06:06 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 121 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 122 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:06:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 122, error -71
                                  [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 123 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 123, error -71
                                  [Mon May 10 19:06:08 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 124 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:15:07 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 125 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 126 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:15:08 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 126, error -71
                                  [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 127 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 127, error -71
                                  [Mon May 10 19:15:09 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:24:08 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:24:08 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:24:09 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 10, error -71
                                  [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 11, error -71
                                  [Mon May 10 19:24:10 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:33:09 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:33:09 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:33:10 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 14, error -71
                                  [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 16 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 16, error -71
                                  [Mon May 10 19:33:11 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:42:10 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:42:10 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:42:11 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:42:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 19 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 19, error -71
                                  [Mon May 10 19:42:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 20 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:42:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 20, error -71
                                  [Mon May 10 19:42:13 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 19:51:11 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 21 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:51:12 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 19:51:12 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 22 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 23 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 23, error -71
                                  [Mon May 10 19:51:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 24 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 24, error -71
                                  [Mon May 10 19:51:14 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 25 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 20:00:13 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 26 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device descriptor read/64, error -32
                                  [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 27 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 27, error -71
                                  [Mon May 10 20:00:14 2021] usb 1-1.4.4.3: new low-speed USB device number 28 using xhci_hcd
                                  [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4.3: Device not responding to setup address.
                                  [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4.3: device not accepting address 28, error -71
                                  [Mon May 10 20:00:15 2021] usb 1-1.4.4-port3: unable to enumerate USB device
                                  Das ist jetzt nicht das ganze Log sondern nur das Ende. Mich wundert die USB Meldung "device descriptor read/64, error -32
                                  free -ht --mega
                                  Mem:            15G        5.7G        591M         84M        9.2G        9.2G
                                  Swap:           11G        233M         11G
                                  Total:          26G        5.9G         11G
                                  Das Current Log hatte ich auch schon abgegrast. Da habe ich auch nichts beim dem Fehler des adapters gesehen. Nur die normalen Ausgaben der Scripte und Adapter. Hast du vielleicht nen Tipp nach was ich da greppen kann?
                                  • Christoph1337
                                    @glasfaser Mit was genau?
                                    Sorry hier sind so viele hilfsbereit Leute da kommt man mit Input liefern kaum hinterher^^
                                      @christoph1337 htop sieht doch jetzt gut aus!
                                      vorhin hattest du eine unendlich hohe load average.
                                      Das dauert bis sich das wieder einpendelt
                                        Thomas Braun Most Active @Christoph1337 last edited by
                                        @christoph1337
                                        Du hast ein 11,38GB großes Swap-File?!?!?!
                                        • Christoph1337
                                          @thomas-braun Default bei Synology. Wenn ich die anpassen würde, wird die beim nächsten Update wieder geändert
                                          • Glasfaser
                                            @Christoph1337
                                            Nimm mal das ToDo
                                            Eben!
                                            • Last geht runter
                                            4931
