    4. Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab [gelöst]
    • Christoph1337
      Christoph1337 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Mit was genau?
      Sorry hier sind so viele hilfsbereit Leute da kommt man mit Input liefern kaum hinterher^^
        Homoran Global Moderator Administrators @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337 htop sieht doch jetzt gut aus!
        vorhin hattest du eine unendlich hohe load average.
        Das dauert bis sich das wieder einpendelt
          Thomas Braun Most Active @Christoph1337 last edited by
          @christoph1337
          Du hast ein 11,38GB großes Swap-File?!?!?!
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Default bei Synology. Wenn ich die anpassen würde, wird die beim nächsten Update wieder geändert
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by
              @Christoph1337
              Nimm mal das ToDo
              @homoran sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
              @thomas-braun sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
              Schiefe skripte sind da auch gerne Verursacher.
              Eben!
              es ist dann zumindest schon mal kein global script 😉
              Dann bleibt nur die harte Tour:
              50% der Scripte deaktivieren
              • immer noch hohe Last
                • nochmal davon 50% deaktivieren
                • ... bis der Übeltäter gefunden ist
              • Last geht runter
                • mit den andern 50% weitermachen
                @christoph1337
                @christoph1337
                Ich sach ja immer...
                Alles komisches Zeuch mit dem Synology und Docker...
                BTRFS error würde mir allerdings Sorgen machen. Auch im Zusammenhang mit dem verschreckten USB-Port. Da scheint irgendwas nicht ganz gesund zu sein.
                • Christoph1337
                  @glasfaser Werd ich machen!
                  Besten Dank Leute!
                  Ich hätte noch ein anderes Phänomen aktuell was vielleicht dazu passt. Neuen Post machen oder hier rein?
                    @christoph1337
                    • Christoph1337
                      @thomas-braun said in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                      BTRFS error
                      Wo hast du den gesehen?
                        @christoph1337
                        In dem Auszug von welchem Log auch immer. (Vermutlich dmesg)
                        [Mon May 10 18:49:47 2021] BTRFS error (device dm-2): cannot find qgroup item, qgroupid=41006 !
                        • Christoph1337
                          @thomas-braun Danke das schau ich mir mal an
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
                            Hab gerade folgendes im Log gefunden:
                             info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              @christoph1337 sagte in Systemauslastung hoch + Javascript schmiert ab:
                              und wo ist die Uhrzeit?
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @Homoran last edited by Homoran
                                2021-05-10 20:37:38.198  - info: javascript.0 (3728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  also ganz frisch?
                                  sonst etwas in der zeit?
                                  • Christoph1337
                                    @homoran noch nicht. bin gerade am aufräumen. alles erstmal weg was altlast ist. Scripte, adapter usw. Dann mal nach und nach scripte deaktivieren
                                      kann es sein, dass du dabei selber die Instanz neu gestartet hast?
                                      • Christoph1337
                                        @homoran Startet der die neu wenn ich einen ganz anderen adapter deinstalliere?
                                          Startet der die neu
                                          wer wen?
                                          oder du?
                                          • Christoph1337
                                            @homoran Kann der Javascript Adapter restarten wenn ich gerade einen anderen deinstalliere. also von alleine?
                                            4937
