    4. Fritzbox DECT Adapter
      liv-in-sky @Winni last edited by
      @winni hast du da mal nachgesehen
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/docs/de/install.md
      • Winni
        Winni @MichaelD 0 last edited by
        @michaeld-0 überprüfe mal die Einstellungen in der Fritzbox
        Heimnetzfreigabe Häkchen gesetzt?
          MichaelD 0 @Winni last edited by
          @winni Alles gemacht. Der Adapter scheint zu fehlerfrei zu laufen. Einstellungen in der Fritzbox gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es eher am iobroker liegt, da es keinen "Baum" gibt.... Kann man den Prozess zur "Baum-Anlage" neu starten?
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @MichaelD 0 last edited by Winni
            @michaeld-0 Probiere noch mal folgendes, schalte den Adapter bei den Instanzen aus. Starte die Fritzbox neu. Stelle bei dem Adapter die Log-Stufe auf debug. Dann die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben und Instanz neu starten.
            PS: Dass ein Fehler am Adapter oder iobroker vorliegt glaub ich nicht, nur die Fritzbox ist bisschen heikel was Anmeldungen angeht, daher mal den Neustart probieren.
              sugram @Winni last edited by sugram
              Hallo
              Ich habe ein ähnliches Problem.
              Wollte mir den Stromverbrauch auswerten lassen, aber aktuell geht da noch nicht's.
              Der DECT Adapter wurde erfolgreich mit der FB Verbunden, dort werden auch Werte angezeigt.
              Adapter installiert und Konfiguriert.
              Unter "Meine Geräte" findet er den DECT Adapter:
              Allerdings unter Objekte wird bei mir nur ein Reiter angezeigt, keine sonstigen Werte die man auslesen könnte.
              Nachdem ich das von Winni gemacht habe, also Adapter deaktiviert und FB neu gestartet. Zugangsdaten erneut eingegeben, abgespeichert und den Adapter neu gestartet, sind nun auch alle Werte vorhanden
              • Winni
                Winni @sugram last edited by
                @sugram Prima, freut mich sehr 🙂
                  Eine Frage, ist es irgendwie möglich die Watt Werte im HABPAnel anzuzeigen, daß diese dann auch automatisch akualisiert?
                  • Winni
                    @sugram openhab habe ich nicht, aber mittels VIS bzw. Flot kann man sich die Werte sowohl als Zahlen als auch grafisch anzeigen lassen.
                      @winni Vielen Dank.
                      Das mit Flot habe ich bereits wo anders umgesetzt, allerdings weiß ich da nur wie man dann ein Diagramm erstellt. Wie kann man sich denn dort Zahlen anzeigen lassen?
                      • Winni
                        Winni @sugram last edited by Winni
                        @sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
                          SpeedyBlade @Winni last edited by SpeedyBlade
                          die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
                          auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben 😞
                          • Winni
                            Winni @SpeedyBlade last edited by Winni
                            @speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
                              @winni
                              alles klar...besten Dank
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @SpeedyBlade last edited by haselchen
                                Einfach weil der Threadtitel passt 😉
                                @foxthefox
                                Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
                                fritzdect.0
                                	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
                                fritzdect.0
                                	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
                                Noch jemand betroffen?
                                  fichte_112 @haselchen last edited by fichte_112
                                  @haselchen
                                  Bei mir sieht es so aus
                                  fritzdect.0
                                  2023-10-17 19:30:09.926	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')
                                  fritzdect.0
                                  2023-10-17 19:30:08.461	info	glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"]
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @fichte_112 last edited by
                                    @fichte_112
                                    Mal schaun, ob der Entwickler hier mitliest und sich eventuell meldet.
                                      foxthefox Developer @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Im Forum lese ich nur sporadisch mit, wenn ein Issue auf github erstellt wird, dann bekomme ich das eher mit.
                                      info glob state -> habe ich auf debug gelegt, kommt also nicht mehr
                                      Der Fehler mit 'count' kommt von der ausgesteckten Steckdose, da antwortet die FB anders und das wird in 2.5.3 behoben sein.
                                      Ich versuche heute noch die 2.5.3 auf github zu veröffentlichen.
                                      Mit der Version 2.5 habe ich die Statistiken die die FB macht nun in IOB verfügbar, plus noch das Aufaddieren der Werte.
                                      Klaus
                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                                        habe die version 2.5.3 auf github erstellt, bitte installieren und testen
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @foxthefox last edited by haselchen
                                          @foxthefox
                                          Das kommt nach dem Update
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.358	error	login not possible, check user and permissions
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.358	error	API err => [object Object]
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.358	error	no response part in returned error message
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.358	error	API funct => login_SID
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.357	error	API msg => error calling executeCommand
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-20 16:14:14.356	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                          Und wieso wird die VIS neu gestartet?
                                          host.
                                          	2023-10-20 16:14:14.676	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          host.
                                          	2023-10-20 16:14:14.676	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                          host.
                                          	2023-10-20 16:14:14.621	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          host
                                          	2023-10-20 16:14:14.620	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                            foxthefox Developer last edited by
                                            @haselchen
                                            am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
                                            Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
                                            Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
                                            Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.
                                            Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
                                            Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.
                                            Klaus
                                            haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            163
                                            31793
