    4. SQL - Wert per Script speichern
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr was kommt da denn für ein Wert raus?
      Kann es sein das der kleiner als 946681200000 wird?
      WIr haben vor einigen Jahren mal intern die Daten von "Zeitstempel in Sekunden" auf "Zeistempel in Millisekunden" umgestellt.
      Die Erkennung läuft so:
      Wenn Wert < 946681200000 dann annahme es ist in Sekunden und wir nehmen wert intern "*1000"
      Daher wenn du nen Wert < 946681200000 hast mache ihn / 1000 (der code korrigiert das dann)
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
        @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
        Klappt nicht.
        Im Script habe ich folgendes eingebaut:
                    ts_wert = theDate.getTime();
                    if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
        Wie du im log sieht, schreibe ich Werte bis 1995 zurück. Und der ts wird durch 1000 geteilt.
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 912380400
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 21 -164.5 -143.5
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 november 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 909702000
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 15.3 -165.2 -149.9
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 october 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 907106400
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 20.7 -180.4 -159.7
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 september 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 904428000
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 19.4 -181.4 -162
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 august 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 901749600
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 43.7 -181.9 -138.2
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 july 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 899157600
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 40.6 -182.6 -142
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 june 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 896479200
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 36.2 -188.3 -152.1
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 may 1998
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 893887200
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 33.7 -188.8 -155.1
        javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 april 1998
        Im flot werden diese jedoch nicht angezeigt.
        Alles was älter als 2000 ist kommt nicht in flot an.
        Muss ich noch etwas anderes beachten?
        • bahnuhr
          @apollon77
          Nachtrag:
          Wenn ich die gespeicherten Werte per Script abrufe:
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="javascript.0.Sonstige.xxxxxx"', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                  var now = new Date();
                  now.setHours(-10000000);
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE id=' + result.result[0].id, function (result) {
          dann wird ausgegeben:
          {"id":177,"ts":820278000000,"val":-366.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":822956400000,"val":-388.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":825462000000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":828140400000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":830815200000,"val":-410.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":833407200000,"val":-409.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":836085600000,"val":-329.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":838677600000,"val":-329.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":841356000000,"val":-323.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":844034400000,"val":-300.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":846630000000,"val":-293.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":849308400000,"val":-283.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":851900400000,"val":-267.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":854578800000,"val":-267.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":857084400000,"val":-261.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":859676400000,"val":-251.2,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":862351200000,"val":-245.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":864943200000,"val":-245.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":867621600000,"val":-236.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":870213600000,"val":-236.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":872892000000,"val":-235.6,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":875570400000,"val":-228.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":878166000000,"val":-227.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":880844400000,"val":-216.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},
          Folglich werden (wei von apollon gesagt) die 3x 0 wieder angehängt.
          Aber die Werte kommen trotzdem in flot nicht an (siehe oben).
          Liegt das Problem bei flot (und nicht bei sql) ??
          • bahnuhr
            Hallo an alle.
            Nochmal die Frage ganz konkret.
            Werte vor 01.01.2000 werden in sql gespeichert.
            Wie bekommt man es hin, dass diese auch angezeigt werden in flot ?
              Ich könnte mir vorstellen das das hier der Grund ist
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/c4df5fa0e25610dfcb3e245f8140331dea35022f/main.js#L1858-L1861
              Das denke ich macht keinen Sinn weil die Daten ja aus der DB kommen.
              Nimm das mal bitte Testweise bei dir raus. tuts dann?
              F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @apollon77 last edited by
                ...weil die Daten ja aus der DB kommen.
                das macht auch anders keinen Sinn, die Prüfung müsste auf < 946681200 lauten, nicht < 946681200000. Auch 946681199999 sind immer noch ms
                • bahnuhr
                  @apollon77
                  @fastfoot
                  Habe etliches funktioniert.
                  Folgendes Testscript:
                  // Wert schreiben
                      var theDate = new Date("30 june 1999");
                      var ts_wert = theDate.getTime();
                      log (ts_wert);
                      log (ts_wert);
                      sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.testsql', state: {val: -80, ts: ts_wert, ack:true}});
                  Wenn ich durch 1000 teile (9 Stellen), werden in sql 3x0 automatisch angehängt (also dann wieder 12 Stellen).
                  Wenn ich * 1000 nehme, dann werden nochmals 3x0 angehängt (also dann 15 Stellen).
                  Wenn ich alle Werte abrufe sieht man dies:
                  19:07:23.372	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":179,"ts":1620666302479,"val":30,"ack":0,"_from":16,"q":0},{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
                  Aber in flot erscheint am 30.06.1999 kein Wert:
                  Fazit für mich:
                  /1000 teilen und sql setzt 3x0 dazu. Bei Abfrage der Daten scheint der Wert richtig zu sein.
                  Aber in flot kommt dies nicht an.
                  mfg
                  Dieter
                    @bahnuhr hä?!! Hast du mal die con mir genannten Zeilen bei dir entfernt und Adapter sql neu gestartet??
                    • bahnuhr
                      @apollon77
                      So, alle Daten in sql gelöscht.
                      Beim lesen der Werte kommt nur ein leeres Array:
                      SQL neu gestartet.
                      Dann folgendes Script (ohne Prüfung < ....):
                          log (ts_wert);
                          //if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
                          //log (ts_wert);
                      Beim Lesen der Werte kommt nun:
                      21:38:04.119	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
                      15 Stellen (kann das richtig sein ???
                      Und in flot kommt auch nichts an !
                      F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        fastfoot @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                        verantwortlich für die 15 Stellen sind die Zeilen 1543 - 1547. Aber auch nach Auskommentierung dieser Zeilen (die Zeit steht dann richtig in der DB) bekomme ich in Flot kein Ergebnis. Letztlich ist es das gleiche Ergebnis welches Du schon mit der Division durch 1000 im Skript erreicht hattest. Ich würde meinen dass Flot hier ein Problem hat
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by bahnuhr
                          @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                          sehe ich auch so.
                          Und hatte ich ja oben schon vermerkt.
                          Ist jetzt nur die Frage, wer kann da helfen ?
                          @apollon77 ?? - noch ne Idee
                            @bahnuhr Grmpf ... Du solltest keine Daten löschen und solltest auch nichts am Schreib.-Skript ändern. Das muss so sein. Du solltest NUR die eine Stelle in der main,.js im SQL Adapter ändern der beim Daten lesen den timestamp blöd kaputt macht
                              Ich hatte das ja gemacht und es hat nichts gebracht. Beim Schreiben wird der ts ja bereits mit 1000 multipliziert(Zeile 1546) so dass Zeile 1858 eh nie wahr wird. Belässt man das Script aber mit der Teilung durch 1000, so ist der ts in der DB ja richtig, aber auch da bringt das Auskommentieren nichts. Flot erkennt auch bei mir nur Daten >= 1.1.2000
                              • bahnuhr
                                @apollon77
                                Hast du es denn auch mal nachvollzogen.
                                Wir sind offensichtlich der Meinung es liegt an flot.
                                Kannst du da mal nachschauen.
                                Danke.
                                Wäre doch schön, wenn man die Daten < 2000 auch in flot angezeigt bekommen könnte.
                                P.S.
                                Habe eben mal ein issue erstellt im Adapter "flot"
                                  @bahnuhr Ok, da muss man tiefer reinschauen. ich würde ja mal testen ob den ein sendTo "getHistory" mit den richtigen Werte die Daten lieefert oder nicht - und mein Change solte sicherstellen das die Daten richtig kommen. Wenn die richtig kommen DANN ist es in Flot. Wenn die Daten nicht kommen ist es in sql.-
                                  Ich bin aber ehrlich: meine Todo liste ist gerade übervoll und habe gerade jicht die Zeit da tief reinzuschauen. Von daher Issue ist wohl korrekt. je weiter Ihr selbst kommt umso besser ... zew .. HAHA ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/src/js/data.js#L445
                                  Da ist ein sch**** Interoperabilty Thema mit dem s->ms hack :-((
                                  In meiner Welt muss in getHistory diese Zeile raus und in Flot auch
                                  • bahnuhr
                                    Danke für die Erläuterung.
                                    Ich schau es mir an und berichte dann.
                                    • bahnuhr
                                      @apollon77
                                      @fastfoot
                                      So, ich habe mal per winscp die Zeilen
                                      in der Datei:
                                      opt/iobroker/node-modules/iobroker.sql/main.js
                                      auskommentiert.
                                      Dann iob komplett neu gestartet.
                                      Danach Wert per Script geschrieben.
                                      Es werden aber immer noch 3 x 0 angehängt.
                                      Was mache ich da falsch?
                                      Warum wird das Script in der main.js immer noch abgearbeitet obwohl die Zeilen doch auskommentiert sind.
                                      Ich versteh es gerade nicht.
                                      Oder hab ich die falsche Datei?
                                        @apollon77
                                        @fastfoot
                                        ich hatte es in Post 24 erklärt. Deine Änderung wirkt sich beim Lesen der Daten aus, bzw mMn nach eben nicht weil die Daten in der DB durch Zeile 1547 den 1000fachen Wert haben. Ich fürchte für mich ist das eine Nummer zu hoch.
                                        Aber befolge doch mal was apollon rät und mache eine Abfrage mit getHistory, belasse dazu den SQL Adapter so wie du ihn geändert hast
                                        • bahnuhr
                                          Was ist damit gemeint ?
                                          Ich finde diese Datei weder unter "...iobroker-data" als auch unter "...node_modules"
                                          Folglich weiß ich nun nicht wo etwas zu ändern ist.
                                          Fazit:
                                          Ich glaube das ist zu hoch für mich.
                                          Würde dies ja gerne hinbekommen; klappt aber nicht.
                                            Das läuft wohl anders als bei herkömmlichen Adaptern. Die Datei ist kaum lesbar(minified?). Ich habe sie bei mir geändert indem ich die Prüfung auf viel kleinere Werte geändert habe. Danach habe ich auch Werte in Flot gesehen, allerdings war das Datum um 1 Monat verschoben und in der DB musste der ts trotzdem in Sekunden eingetragen sein.
                                            Fazit:
                                            Mein Fazit: Das ist zu hoch für uns, zuviele Komponenten die da wohl am Datum rumhacken, zu wenig Ahnung von der Materie, fehlende Tools (und Ahnung davon) um den Adapter Flot Source vernünftig zu ändern. Zu alledem habe ich Probleme mich überhaupt in Flot zurecht zu finden. Ich habe Flot wieder gelöscht und gebe auf, das dauert wohl noch eine Zeit lang bis ich da wirklich mitmischen kann 😞
                                            Mit getHistory() war wohl die Abfrage sendTo("sql.0", "getHistory",....) gemeint.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2509
