    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Мультирум
    Мультирум
      MSapogov last edited by
      @Bluefox:
      @MSapogov:
      (сохнанение текущего плейлиста > генерация файла > создание нового плейлиста с фразой > воспроизведение нового плейлиста > восстановление старого плейлиста) Именно так реализовано в sonos.
      Эх… был бы я программистом.
      А то открыл ссылки https://www.npmjs.com/package/squeezenode, и …. ну какбудто марсианина встретил...
      А вот с этим - http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
      немного попонятнее, понял, что кнопки GPIO на самом устройстве буду через HTTP-шками разруливать.
        @MSapogov:
        еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
        Было время занялся изучением ALSA…
        Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
        Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
        ! asound.conf
        pcm.mix_left {
        type plug
        slave.pcm {
        type dshare
        ipc_key 123456
        slave.pcm "hw:0"
        slave.channels 2
        bindings.0 1
        >! pcm.mix_right {
        type plug
        slave.pcm {
        type dshare
        ipc_key 123456
        slave.pcm "hw:0"
        slave.channels 2
        bindings.0 0
        Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
        [Unit]
        Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
        After=multi-user.target
        >! [Service]
        Type=simple
        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
        >! [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
        [Unit]
        Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
        >! [Service]
        Type=simple
        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
        >! [Install]
        Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
        systemctl enable squeezelite_left.service
        systemctl enable squeezelite_right.service
        Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
        systemctl start squeezelite_left.service
        systemctl start squeezelite_right.service
        • V
          VictorS last edited by
          @MSapogov:
          Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
          Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
          В итоге получилось:
          Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
          Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
          Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
          а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
            SolarW last edited by
            @VictorS:
            а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
            LMS по сети на железки стримит.
            А он уже из разных источников может получать контент.
            • V
              @SolarW:
              @VictorS:
              А он уже из разных источников может получать контент. `
              более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
              Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
              Не могу уловить 🙂
                @VictorS:
                а вообще смысл мультирум `
                В приставке мульти?
                В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
                • V
                  @SolarW:
                  @VictorS:
                  В приставке мульти?
                  В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                  про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                  Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                    Что реализовано на LMS у меня сейчас…
                    Вся музыка лежит на сервере под Win2012 там-же установлен сервер LMS. Но как правило дети ставят свои плей листы, а взрослые по радио прикалываются :-).
                    Клиенты находятся в разных комнатах и помещениях...
                    Потихоньку добавляю локальное управление кнопками через GPIO и отображение текущей композиции и громкости.
                    Как правило через IoB (через драйвер) идет управление ВКЛ/ВЫКЛ и громкость. Можно оправлять громкостью от времени суток... Да мого чего можно сделать.
                    Объединение плееров по зонам (для синхнонного звучания) выбрано на сервере. Но можно поменять свободно через WEB интерфейс LMS-а.
                    Можно так сказать что как SONOS только дешевле.
                    Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=4455 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=40 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663), и тогда можно и озвучку системных сообщений сделать. Перед выводом сообщения нужно будет через драйвер "Logitech Squeezebox Adapter" выключить (или убавить громкость) необходимый или необходимые плееры, а потом их включить обратно (или восстановить громкость). Благо в ALSA настроено микширование.
                    Понимаю, что это не совсем правильно (как это реализовано в драйвере SONOS), но такое решение тоже может жить.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @MSapogov:
                      Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD `
                      Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                        Это да… Если я не знаю как реализовать задачу, то буду искать 100 и 1 известный мне способ как реализовать задуманное.
                        Пока меня хватило только на изучения API от LMS, чтобы по telnet управлять громкостью и питанием через GPIO от Raspberry Pi или Orange One.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          MSapogov, ты бы создал тему и описал как и что надо сделать с lms что-бы это заработало .
                          С примерами скриптов и на пальцах, очень бы пригодилось.
                          А то собирать по крупицам инфу размазанную по трём форумам не есть удобно.
                          • V
                            А какую железку посоветуете (типа Orange PI, малину или еще чего) для максимально безпроблемного "взять и попробовать". В качестве девайса для проирывания музыки.
                            Люблю конечно "поплясать с бубном", но в последнее время как то со временем не очень.
                            и еще вопрос - есть у меня сервер http://plex.tv, на котором десятки терабайт всякой медиа. не хотелось бы городить еще один сервер типа LWS или MPD. Зато в IOB есть поддержка KODI. А у KODI интеграция с Plex.
                            Что-то наверное можно сколхозить, но вот что? 🙂 Пока мысли в разные стороны разбегаются, не могу собрать 🙂
                            Может кто посоветует?
                            • aurodionov
                              @VictorS:
                              Может кто посоветует? `
                              Вроде у плекс есть поддержка upnp , и у lms она тоже есть
                              можно попробовать связать.
                              Хотя проще lms параллельно поднять
                                Хорошо… так и сделаю.
                                Только вот здоровье свое поправлю. Думаю, что в последней неделе января будет новая тема.
                                  @aurodionov:
                                  @VictorS:
                                  Хотя проще lms параллельно поднять `
                                  Неудержался…
                                  На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое).
                                  • V
                                    @MSapogov:
                                    @aurodionov:
                                    @VictorS:
                                    Неудержался…
                                    На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое). `
                                    У меня немного по другому.. Есть сторадж Synology , на нем поднят Plex сервер. На нем же поднят VurtualBox, а в нем в качестве виртуалки линукс с IOB.
                                    Но как оказалось - на Synology есть и LWS 🙂 Т.е. без плясок с бубном получаем то что и требовалось.
                                    Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся.
                                      @VictorS:
                                      Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся. `
                                      Я так понял, что они вообще прекратили выпуск прееров squizeebox и др…
                                      И в следствии чего выложили исходники для возможности повторения.
                                      Из покупных можно использывать планшеты на андроид с необходимым ПО...
                                      А можно и вполне красивые устройства с ОФ форума DIY или 3rd Party Hardware (как правило на raspberry) - http://forums.slimdevices.com/forumdisp … ser-Forums
                                      Из законченных устройств можно так-же использывать Apple устройства с AirPlay (они прекрасно подключаются к LMS через плагин)
                                      squeezelite клиенты есть под все платформы - https://sourceforge.net/projects/lmscli … ueezelite/
                                      PS: Скоро все постараюсь расписать, что знаю… только нос свой починю...
                                      • V
                                        @MSapogov:
                                        @VictorS:
                                        …. skip
                                        что-то не нашел никаких бесплатных проигрывателей для andoid… может плохо искал?
                                        контроллеров валом, а проигрывателей нету 🙂
                                        • V
                                          А еще вопрос - видел ли кто готовое решение на базе raspberry или orange c тачскрином для LMS?
                                          Т.е. что-бы в железке был как проигрыватель, так и контроллер. Нечто типа готовых решений от Logitech
                                            Как и обещал создан новую тему - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=4983
                                            10634
