    • -cs-
      -cs- @Adnim last edited by
      @adnim sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Hi!
      man tut keine Skripte abschalten, die sollten immer laufen...
      Und Warum?
      Wäre Dankbar für die Antwort.
      D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        disaster123 @-cs- last edited by
        @csr normalerweise baut man sich aus einer user variable einen Schalter / Button den man dann im Script abfragt oder aber auf diesen im Script reagiert.
          Adnim @-cs- last edited by
          @csr
          da gibts mit sicherheit welche die dir das genau erklären können 🙂 ich habe nur mal gelesen das dies die Gesamt Performance drückt da jedes mal im Hintergrund alle Skripte verändert werden.
          Normalerweise legt man sich eine Variable an die du im Skript verarbeitest und weitere aktionen abschaltet. Das kannst dann auch schön visualisieren...
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • -cs-
            -cs- @Adnim last edited by -cs-
            Das hab ich nicht gewusst.
            Dann währ ja auch interessant, wie es sich verhält, wenn man per Script oder Schalter einzelne Adapter an/aus schaltet.
            FredF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @-cs- last edited by
              @csr sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              macht man genausowenig wie skripte an/aus schalten
                MCU @-cs- last edited by MCU
                @csr gelöscht. Meinte frank-schubert.
                  MCU @Frank Schubert 0 last edited by
                  @frank-schubert-0 Zeigst du mal bitte, wie du die einzelnen Adapter und Scripte an/aus schaltest. (In Jarvis, hast du für einige Scripte schon gemacht?) Danke.
                  Frank Schubert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Frank Schubert 0
                    Frank Schubert 0 @MCU last edited by
                    @mcu ich schalte Skripte an und aus über die in den Objekten verfügbaren Datenpunkten.
                    Ivh habe zum Beispiel im Wohnzimmer 7 Multimedia Geräte, TV, Dreambox, Verstärker, PS4 etc... die ich über Sonoff ZBMINI's schalte.
                    Geschaltet wird über ein Blockly Skript in der Woche das um 14.15 Uhr der TV sich einschaltet und der Rest wird Manual je nach bedarf angeschaltet. um 23.59 Uhr werden dann alle Aktiven geräte über das Skript ausgeschaltet. Fürs Wochenende gibt es dann andere Zeiten.
                    Wenn ich nun in der Woche anders Arbeiten muss und länger als 23.59 aufbleibe dann kann ich das Skript einfachabschalten und die Geräte bleiben an .
                    Das Schalte ich ganz einfach über den IN Objekten verfügbaren daten Punkt für das Skript (true,false)
                    Optisch sieht es so aus und über den switsch seh ich ob es an oder aus ist.
                    Mein Problem ist nun aber das ich daten Punkte von Adaptern/Skripte habede die ich gerade erst erstellt habe. Und die werden mir in Jarvis nicht angezeigt.
                    Wenn ich neue ZIGbee geräte im iobroker anlerne kann ich in jarvis den Zigbee adapter neu importieren, aber wie nache ich das mit den datenpunkten ??
                      MCU @Frank Schubert 0 last edited by MCU
                      @frank-schubert-0 Welcher DP (objekte) steckt hinter dem Schalter. Zeig mal bitte ein Beispiel.
                      Ist in dem DP ein Teil der so ausssieht?
                      javascript.0.scriptEnabled
                      Meinst du das?
                        MCU @MCU last edited by
                        @Hansi1234 Übersicht der Posts zum Thema Notifications
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Notifications #56
                        • Frank Schubert 0
                          @mcu moin moin, ja genau die Skript enable datenpunkte nehme ich. Das klappt bis jetzt absolut Fehler und Sorgen frei...
                          Hab aber noch festgestellt das mir nicht nur die datenpunkte der skripte nicht angezeigt werden sondern auch nachträglich erstellte Daten Punkte werden mir in jarvis nicht angezeigt... Im iobroker selbst ist alles da... Frage ist ob man die dstenpunkte in jarvis irgendwie neu einlesen / aktualisieren sowie der Geräte Import...
                            Hansi1234 @MCU last edited by
                            @mcu danke für die Sammlung. Im Grunde "missbrauchst" du quasi die Funktion für das Wechseln der Seiten? Oder verstehe ich das falsch?
                              MCU @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234 Funktion wurde dafür extra angepasst. Leider gibt es noch ein kleines Problem damit. Es sollte eigentlich gar nichts angezeigt werden. Wird mit v3 behoben, hoffe ich.
                                @frank-schubert-0 Wird eigentlich automatisch aktualisert. Wie bei der Auswahl über Geräte hinzufügen. Siehe oben.
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @noah3112 Da ich noch keine Antwort (außer natürlich die Möglichkeit per iFrame) erhalten habe gehe ich davon aus das es mit der Map Aktualisierung per Displayimages nicht funktioniert bzw eventuell in einer neuen Version...Richtig?
                                  • Frank Schubert 0
                                    @mcu das dachte ich eigentlich auch... Passiert bei mir aber leider nicht... Alles was ich nachgefügt habe am skripte oder manuell erzeugten datenpunkten wird mir in jarvis leider nicht angezeigt..
                                    Hab den Adapter schon zig mal neu gestartet... Bis hin zum kompletten reboot vom pi4... Nichts hat geholfen... 😟 Würd so gerne weiter bauen...
                                      @frank-schubert-0 Kannst du bitte ganz genau zeigen mit Bildern, was du machst um an die Datenpunkte zu kommen. Innerhalb von jarvis. Mit Bildern und sozusagen jeden Kllick. Danke.Und evtl ein Bild von der Datenstruktur Objekte von den Daten die nicht in jarvis sichtbar sind. Sind in den Datenpunkten Leerzeichen?
                                      Frank Schubert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Frank Schubert 0
                                        @mcu bekommst heute abend... Das bekomm ich vom Büro nicht so ganz hin...
                                        Leerzeichen sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Werd ich aber dann auch nochmal prüfen.
                                        • Frank Schubert 0
                                          @mcu ohe je , ich muss hier alles zurück nehmen... Hab den fehler gefunden... es lag am Chrome Browser, verlauf, cache usw. gelöscht. nun sehe ich die Daten punkte die ich vermisst habe in jarvis...
                                          trotzdem mega dank für die mühe die du dir bis hier her gemacht hast mir zu helfen.
                                            flonko @Johannes Bauerstatter last edited by
                                            @johannes-bauerstatter
                                            Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
                                            Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
                                            Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
                                            MfG
                                            316
                                            6126
                                            4114687
