    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Мультирум
    Мультирум
      MSapogov last edited by
      @MSapogov:
      еще есть идея сделать Ванная (моно) + Уборная (моно), (конфигурация как в столовой). Это будут отдельные устройства для LMS
      Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале. `
      Было время занялся изучением ALSA…
      Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one.
      Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
      ! asound.conf
      pcm.mix_left {
      type plug
      slave.pcm {
      type dshare
      ipc_key 123456
      slave.pcm "hw:0"
      slave.channels 2
      bindings.0 1
      >! pcm.mix_right {
      type plug
      slave.pcm {
      type dshare
      ipc_key 123456
      slave.pcm "hw:0"
      slave.channels 2
      bindings.0 0
      Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
      [Unit]
      Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
      After=multi-user.target
      >! [Service]
      Type=simple
      ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
      >! [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
      [Unit]
      Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
      >! [Service]
      Type=simple
      ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
      >! [Install]
      Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
      systemctl enable squeezelite_left.service
      systemctl enable squeezelite_right.service
      Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
      systemctl start squeezelite_left.service
      systemctl start squeezelite_right.service
      • V
        VictorS last edited by
        @MSapogov:
        Заканчиваю озвучку квартиры, выбор пал на LMS.
        Сначала проверял на Raspberry Pi2 (piCorePlayer) + PCM5122 + TDA7492, затем все удешивил до минимума.
        В итоге получилось:
        Гостиная 40Вт: Orange Pi PC + DAC Sabre SE9023 + TDA7492 + Управление питанием TDA7492 от DAC - 2200 руб.
        Детская 10Вт: Orange Pi one + DAC Sabre SE9023 + PAM8610 + Управление питанием PAM8610 от DAC - 1500 руб.
        Столовая 3Вт: Orange Pi one + PAM8403 (аудио встроеное в Orange pi, подпаивался к площадкам) - 900 руб. `
        а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте?
          SolarW last edited by
          @VictorS:
          а откуда железки берут треки для проигрывания? лежат на SD карте? `
          LMS по сети на железки стримит.
          А он уже из разных источников может получать контент.
          • V
            @SolarW:
            @VictorS:
            А он уже из разных источников может получать контент. `
            более-менее понятно. а вообще смысл мультирум и его использования с IOB? Какие совместные сценарии?
            Управление? Но любой современный медиацентр имеет прекрасные web-интерфейсы…
            Не могу уловить 🙂
              @VictorS:
              а вообще смысл мультирум `
              В приставке мульти?
              В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно).
              • V
                @SolarW:
                @VictorS:
                В приставке мульти?
                В каждом помещении своя аудиосистема которая по команде с центрального сервера может или что-то своё играть или в нескольких помещениях воспроизводить одно и то же (но ОЧЕНЬ синхронно). `
                про мульти все понятно. непонятно роль в этом именно умного дома, так как думаю что LMS может обойтись и без него для проигрывании чего-то своего или разного в каждой комнате.
                Непонятны сценарии именно в случае работы в связке с умным домом
                  Что реализовано на LMS у меня сейчас…
                  Вся музыка лежит на сервере под Win2012 там-же установлен сервер LMS. Но как правило дети ставят свои плей листы, а взрослые по радио прикалываются :-).
                  Клиенты находятся в разных комнатах и помещениях...
                  Потихоньку добавляю локальное управление кнопками через GPIO и отображение текущей композиции и громкости.
                  Как правило через IoB (через драйвер) идет управление ВКЛ/ВЫКЛ и громкость. Можно оправлять громкостью от времени суток... Да мого чего можно сделать.
                  Объединение плееров по зонам (для синхнонного звучания) выбрано на сервере. Но можно поменять свободно через WEB интерфейс LMS-а.
                  Можно так сказать что как SONOS только дешевле.
                  Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=4455 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5&start=40 и http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=31&t=4663), и тогда можно и озвучку системных сообщений сделать. Перед выводом сообщения нужно будет через драйвер "Logitech Squeezebox Adapter" выключить (или убавить громкость) необходимый или необходимые плееры, а потом их включить обратно (или восстановить громкость). Благо в ALSA настроено микширование.
                  Понимаю, что это не совсем правильно (как это реализовано в драйвере SONOS), но такое решение тоже может жить.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @MSapogov:
                    Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD `
                    Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      Так как в драйвере sayit нет поддержки LMS, то планирую на те-же orange поставить MPD Как только не извратятся. Лишь бы драйвер не писать. :lol: :lol: :lol:
                      Это да… Если я не знаю как реализовать задачу, то буду искать 100 и 1 известный мне способ как реализовать задуманное.
                      Пока меня хватило только на изучения API от LMS, чтобы по telnet управлять громкостью и питанием через GPIO от Raspberry Pi или Orange One.
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        MSapogov, ты бы создал тему и описал как и что надо сделать с lms что-бы это заработало .
                        С примерами скриптов и на пальцах, очень бы пригодилось.
                        А то собирать по крупицам инфу размазанную по трём форумам не есть удобно.
                        • V
                          А какую железку посоветуете (типа Orange PI, малину или еще чего) для максимально безпроблемного "взять и попробовать". В качестве девайса для проирывания музыки.
                          Люблю конечно "поплясать с бубном", но в последнее время как то со временем не очень.
                          и еще вопрос - есть у меня сервер http://plex.tv, на котором десятки терабайт всякой медиа. не хотелось бы городить еще один сервер типа LWS или MPD. Зато в IOB есть поддержка KODI. А у KODI интеграция с Plex.
                          Что-то наверное можно сколхозить, но вот что? 🙂 Пока мысли в разные стороны разбегаются, не могу собрать 🙂
                          Может кто посоветует?
                          • aurodionov
                            @VictorS:
                            Может кто посоветует? `
                            Вроде у плекс есть поддержка upnp , и у lms она тоже есть
                            можно попробовать связать.
                            Хотя проще lms параллельно поднять
                              Хорошо… так и сделаю.
                              Только вот здоровье свое поправлю. Думаю, что в последней неделе января будет новая тема.
                                @aurodionov:
                                @VictorS:
                                Хотя проще lms параллельно поднять `
                                Неудержался…
                                На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое).
                                • V
                                  @MSapogov:
                                  @aurodionov:
                                  @VictorS:
                                  Неудержался…
                                  На том-же сервере где LMS у меня еще и PLEX работает (хранилище то - единое). `
                                  У меня немного по другому.. Есть сторадж Synology , на нем поднят Plex сервер. На нем же поднят VurtualBox, а в нем в качестве виртуалки линукс с IOB.
                                  Но как оказалось - на Synology есть и LWS 🙂 Т.е. без плясок с бубном получаем то что и требовалось.
                                  Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся.
                                    @VictorS:
                                    Осталось понять какую железку купить для воспроизведения. Железки от самого Logitech у нас в Беларуси (да и вообще нигде) купить уже нереально, так как не производятся. `
                                    Я так понял, что они вообще прекратили выпуск прееров squizeebox и др…
                                    И в следствии чего выложили исходники для возможности повторения.
                                    Из покупных можно использывать планшеты на андроид с необходимым ПО...
                                    А можно и вполне красивые устройства с ОФ форума DIY или 3rd Party Hardware (как правило на raspberry) - http://forums.slimdevices.com/forumdisp … ser-Forums
                                    Из законченных устройств можно так-же использывать Apple устройства с AirPlay (они прекрасно подключаются к LMS через плагин)
                                    squeezelite клиенты есть под все платформы - https://sourceforge.net/projects/lmscli … ueezelite/
                                    PS: Скоро все постараюсь расписать, что знаю… только нос свой починю...
                                    • V
                                      @MSapogov:
                                      @VictorS:
                                      …. skip
                                      что-то не нашел никаких бесплатных проигрывателей для andoid… может плохо искал?
                                      контроллеров валом, а проигрывателей нету 🙂
                                      • V
                                        А еще вопрос - видел ли кто готовое решение на базе raspberry или orange c тачскрином для LMS?
                                        Т.е. что-бы в железке был как проигрыватель, так и контроллер. Нечто типа готовых решений от Logitech
                                          Как и обещал создан новую тему - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=4983
                                          10341
