    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @apollon77 last edited by da_Woody
      @apollon77 jup, zurück zur .15, tut wieder. werd testen ab welcher nicht mehr und dann ein issue schreiben... 🙂
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
      bei .16, .17 bekomme ich nicht mal mehr im instanzen tab was zu sehen.
      ... Info Tab = info Adapter ... nicht Admin
      klar, ist mir vor 5.0.x react UI aber nie aufgefallen. daher der hinweis.
      sjfm-design created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed einstellungen #185
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind.
        Hi, macht es Sinn, Admin 5 UI zu testen, wenn man sehr viele Enums nutzt? Geht nur das UI nicht oder funktionieren die Enums gar nicht?
        Ihr habt die Issues bei github als Kombi von js-controller 3.3 und Admin 5 aufgemacht. Warum nicht getrennt? Zumindest js-controller 3.3 ist doch unabhängig von Admin5, oder?
        Für js-3.3 könnte ich das Issue schließen, aber wenn Admin5 UI auch sein muss, dann muss ich noch schauen, wie ich das am besten prüfen kann.
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/29
        ioBrokerChecker created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
        closed Compatibility check to js-controller 3.3 and Admin5 React UI #29
          apollon77 @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer Admin5 hat glaube Enums noch nicht vollständig drin. Kommt noch.
          Und ja wir haben die Issues kombiniert weil controller 3.3 und Admin5 zusammen ins Stable kommen werden grob ... und ja weil es eifacher war es zu kombinieren (ist nicht ganz so simpel massen Issues anzulegen 🙂 )
          Dann kommentiere das Issue ... alles ok 🙂
            robbsen last edited by
            Da ich grade auf Anhieb bei den 420 Beitragen nichts gesehen habe. Geht der neue Admin eigentlich nicht unterm iPad bzw. iPhone ? Komme über die Login Seite, dann kommet nur noch ein Ladebalken.
            Oder liegt es an https ohne gültiges Zertifikat.
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich habe ja schon ein paar Adapter mit react-Admin-Oberfläche umgesetzt.
              Mir ist aufgefallen, das alle Konfigurationsdialoge mit weißem Hintergrund auf dem iframe gesetzt werden, obwohl sich die react-oberfläche in iobroker im dark mode befindet.
              Wenn ich nun meine Adapter an das vorgegebene Farbschema anpassen möchte, wie kann ich das am besten machen? Wird dann der weiße Hintergrund auf dem iframe verschwinden?
              Kann ich dem Adapter mitgeben, das er schon react-fähig ist?
              apollon77 UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @robbsen last edited by
                @robbsen Bite mal in den GitHub issues schauen. Da gab es letztens glaube auch sowas
                  apollon77 @OliverIO last edited by
                  @oliverio Am besten Admin Issue anlegen mt der Frage. Bei Frontend bzw React bin ich persönlich raus 🙂 Bzw mal im Discord in der Dev Runde fragen
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @OliverIO last edited by
                    @oliverio Schau dir mal einen der BF Adapter an. zB JavaScript. Eventuell findest du was. Ich weiss dass man das Thema in adapter-react einstellen kann, habe es aber selber noch nie versucht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @UncleSam last edited by
                      @unclesam sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Danke, sag mir nochmal was du mit BF Adapter meinst?
                        @oliverio BF = BlueFox 🙂 In dem Fall gemeint: JavaScript, Scenes, text2Command als Beispiele
                        • jackblackson
                          jackblackson last edited by
                          Ich hab grad meinen Adapter Countdown mit der neuen Admin Gui geteste, und mir ist aufgefallen, das sich hier nach der ersten Installation nicht mehr die Einstellungen automatisch öffnen - bisher war das so. Ist das gewünscht, oder fehlt hier etwas von meiner Seite als Entwickler?
                          apollon77 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @jackblackson last edited by
                            @jackblackson Guter Punkt. Versuch es bitte nochmal zu reproduzieren und wenn dann leg bitte GitHub issue im Admin an. Danke!
                            • da_Woody
                              da_Woody @jackblackson last edited by
                              @jackblackson welche admin version hast du? bei iQontrol funktionierts nur bis zur .15. alles darüber, fehlermeldung.
                              • jackblackson
                                @da_woody Ich hatte erst die .18, da hat es nicht funktioniert, aber jetzt auch nach dem Update auf .20 geht es auch nicht. Wenn ich dann in die Instanz gehe und das Setup öffne funktioniert es. Ich werd ein Issue öffnen.
                                • amg_666
                                  amg_666 @jackblackson last edited by
                                  Frage zu multihost systemen:
                                  Ich hab den iobroker auf einem NUC mit proxmox laufen und einen Slave auf einem PI. Den Admin 5.0.x teste ich seit geraumer Zeit, soweit auch alles ok.
                                  Ich habe heute gesehen, dass mir ein Adapter-Update auf dem Slave angezeigt wird: Installiert ist 4.2.1 und verfügbar 5.0.20.
                                  Auf dem Master läuft der 5.0.20 stabil. Frage: Kann ich den Adapter auf dem Slave nicht einfach löschen? Der wird doch da wg Multihost sowieso nicht genutzt, oder gibts da andere Empfehlungen? Mir ist klar, dass ich das alles so lassen kann wie es ist, aber micht stört dann die Anzeige im Master, dass Adapter-Updates verfügbar sind.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Ja
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Homoran last edited by
                                      @homoran Direkt umgesetzt und hat funktioniert, danke!
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden hellen Farbthemen?
                                        Den einzigen Unterschied den ich bisher gesehen habe ist, dass der blaue Titelbalken. Hat noch jemand weitere Unterschiede gefunden?
                                          Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
                                          Ingo
                                          sigi234 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Kann man den Gelben Hinweis ausblenden?
                                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            252979
