      MCU @Frank Schubert 0 last edited by
      @frank-schubert-0 Zeigst du mal bitte, wie du die einzelnen Adapter und Scripte an/aus schaltest. (In Jarvis, hast du für einige Scripte schon gemacht?) Danke.
      Frank Schubert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frank Schubert 0
        Frank Schubert 0 @MCU last edited by
        @mcu ich schalte Skripte an und aus über die in den Objekten verfügbaren Datenpunkten.
        Ivh habe zum Beispiel im Wohnzimmer 7 Multimedia Geräte, TV, Dreambox, Verstärker, PS4 etc... die ich über Sonoff ZBMINI's schalte.
        Geschaltet wird über ein Blockly Skript in der Woche das um 14.15 Uhr der TV sich einschaltet und der Rest wird Manual je nach bedarf angeschaltet. um 23.59 Uhr werden dann alle Aktiven geräte über das Skript ausgeschaltet. Fürs Wochenende gibt es dann andere Zeiten.
        Wenn ich nun in der Woche anders Arbeiten muss und länger als 23.59 aufbleibe dann kann ich das Skript einfachabschalten und die Geräte bleiben an .
        Das Schalte ich ganz einfach über den IN Objekten verfügbaren daten Punkt für das Skript (true,false)
        Optisch sieht es so aus und über den switsch seh ich ob es an oder aus ist.
        Mein Problem ist nun aber das ich daten Punkte von Adaptern/Skripte habede die ich gerade erst erstellt habe. Und die werden mir in Jarvis nicht angezeigt.
        Wenn ich neue ZIGbee geräte im iobroker anlerne kann ich in jarvis den Zigbee adapter neu importieren, aber wie nache ich das mit den datenpunkten ??
          MCU @Frank Schubert 0 last edited by MCU
          @frank-schubert-0 Welcher DP (objekte) steckt hinter dem Schalter. Zeig mal bitte ein Beispiel.
          Ist in dem DP ein Teil der so ausssieht?
          javascript.0.scriptEnabled
          Meinst du das?
            MCU @MCU last edited by
            @Hansi1234 Übersicht der Posts zum Thema Notifications
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Notifications #56
            • Frank Schubert 0
              @mcu moin moin, ja genau die Skript enable datenpunkte nehme ich. Das klappt bis jetzt absolut Fehler und Sorgen frei...
              Hab aber noch festgestellt das mir nicht nur die datenpunkte der skripte nicht angezeigt werden sondern auch nachträglich erstellte Daten Punkte werden mir in jarvis nicht angezeigt... Im iobroker selbst ist alles da... Frage ist ob man die dstenpunkte in jarvis irgendwie neu einlesen / aktualisieren sowie der Geräte Import...
                Hansi1234 @MCU last edited by
                @mcu danke für die Sammlung. Im Grunde "missbrauchst" du quasi die Funktion für das Wechseln der Seiten? Oder verstehe ich das falsch?
                  MCU @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234 Funktion wurde dafür extra angepasst. Leider gibt es noch ein kleines Problem damit. Es sollte eigentlich gar nichts angezeigt werden. Wird mit v3 behoben, hoffe ich.
                    @frank-schubert-0 Wird eigentlich automatisch aktualisert. Wie bei der Auswahl über Geräte hinzufügen. Siehe oben.
                      A Former User @Guest last edited by
                      @noah3112 Da ich noch keine Antwort (außer natürlich die Möglichkeit per iFrame) erhalten habe gehe ich davon aus das es mit der Map Aktualisierung per Displayimages nicht funktioniert bzw eventuell in einer neuen Version...Richtig?
                      • Frank Schubert 0
                        @mcu das dachte ich eigentlich auch... Passiert bei mir aber leider nicht... Alles was ich nachgefügt habe am skripte oder manuell erzeugten datenpunkten wird mir in jarvis leider nicht angezeigt..
                        Hab den Adapter schon zig mal neu gestartet... Bis hin zum kompletten reboot vom pi4... Nichts hat geholfen... 😟 Würd so gerne weiter bauen...
                          @frank-schubert-0 Kannst du bitte ganz genau zeigen mit Bildern, was du machst um an die Datenpunkte zu kommen. Innerhalb von jarvis. Mit Bildern und sozusagen jeden Kllick. Danke.Und evtl ein Bild von der Datenstruktur Objekte von den Daten die nicht in jarvis sichtbar sind. Sind in den Datenpunkten Leerzeichen?
                          Frank Schubert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Frank Schubert 0
                            @mcu bekommst heute abend... Das bekomm ich vom Büro nicht so ganz hin...
                            Leerzeichen sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Werd ich aber dann auch nochmal prüfen.
                            • Frank Schubert 0
                              @mcu ohe je , ich muss hier alles zurück nehmen... Hab den fehler gefunden... es lag am Chrome Browser, verlauf, cache usw. gelöscht. nun sehe ich die Daten punkte die ich vermisst habe in jarvis...
                              trotzdem mega dank für die mühe die du dir bis hier her gemacht hast mir zu helfen.
                                flonko @Johannes Bauerstatter last edited by
                                @johannes-bauerstatter
                                Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
                                Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
                                Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
                                MfG
                                  @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
                                  v2.2.0-beta.49 installiert
                                  MfG
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @Zefau last edited by Horst Böttcher
                                    @zefau
                                    Ich bekomme diese Fehlermeldung
                                    Systemdata
                                    Hardwaresystem: RPI 4
                                    Arbeitsspeicher: 4GB
                                    Festplattenart: SD-Karte
                                    Betriebssystem: Raspian Ligt
                                    Node-Version: ?Node.js 3.3
                                    Nodejs-Version: v12.22.0
                                    NPM-Version: 6.14.11
                                    Installationsart: Neu
                                    Ort/Name der Imagedatei: Link
                                      MCU @flonko last edited by
                                      @flonko Die Datenpunkte können nicht eingelesen werden, da ein Leerzeichen im Objektpfad ist. Diese müssen ersetzt werden oder mit Alias arbeiten.
                                        MCU @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher In der Instanz gibt es die Möglichkeit ein Backup einzuspielen. Kannst du bitte angeben, welche Änderung gemacht wurde vor dem Absturz.
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          flonko @MCU last edited by
                                          @mcu Das war der rettende Hinweis. Danke
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            ich bekomme diese Fehler Meldung an meinem PC und auf meinem Handy
                                            zu erst nix verändert und später nach dem das Problem da war
                                            update von js-controller Problem war noch da
                                            316
                                            6126
                                            4114623
