      exitus @mameier1234 last edited by
      @mameier1234 Danke.
        Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
        @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Wie mache ich es mit dem komma
        was meinst du damit?
        wenn du die 3.Stelle hinter dem Komma nicht mehr benötigst musst du einfach die letzte digitale ROI löschen.
        Wenn dann das Komma an der falschen Stelle sitzt, geht das über den decimal shift.
        Oder meinst du das preset?
        da kein Komma, sondern einen Punkt eingeben
          exitus @Homoran last edited by exitus
          @homoran ich hatte ja kein Komma im zahl aber mittlerweile habe ich es mit deiner Hilfe hinbekommen dafür Dankeschön. Jetzt ein anderes Problem, was muss ich machen damit das N nicht kommt wie hier auf dem Bild zusehen ist.
          Kann es sein das ich die Analogen werte falsch rum habe nach der Analogen sollte sich die 7 nicht zu acht wechseln , ich glaube bei mir ist der rechte zeiger die 100 liter anzeige.
          ist hier was falsch bei meiner config
          muss ich Prevalue immer setzen oder nur einmal?
            Rechtzeitig mit dem Wasserzapfen aufhören, damit die 7 noch ganz zu sehen ist 😂
            Dafür ist doch die AI gedacht.
            Wenn eine Zahl nicht zu lesen ist wird sie durch erlerntes Verhalten durch die korrekte Zahl ersetzt.
            Das hat doch toll geklappt.
            kann sein - sieht sogar so aus
            Du siehst doch bei der Einrichtung der analogen ROIs die Reihenfolge.
            Die Beschriftung deiner Anzeigen beginnt rechts mit 0,1 m³
              @homoran ich müsste die Analogen anders setzen hat mich gewundert danke noch eine frage bzw
              1. PreValueUse habe ich auf true
              2. PreValueAgeStartup habe ich auf 240
                3.CheckDigitIncreaseConsistency habe ich auf true
              kann ich diese werte auch beim Gaszähler nehmen??
                warum nicht?
                ich weiß gar nicht was ich bei beiden habe, habe an den Parametern nichts verändert
                  warum mach das diesen fehler obwohl ich prevalue setze.
                  in config ist PreValueUse auf true.
                    @exitus das ist kein Fehler, das ist AI!
                    der jetzt richtig gelesene Wert ist niedriger als ein früher gelesener (wegen der deutlichen Reflexion falscher) Wert.
                    das kann ja nicht sein, dass die Wasseruhr rückwärts läuft, also nimmt die AI den höheren.
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Knallochse
                      Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                      @homoran schau nochmal genau hin, ich denke mit deiner Einschätzung liegst du falsch.
                      Ich denke hier hat MaxRateValue zugeschlagen.
                      @exitus Das ist die Maximale Differenz, welche zwichen zwei gelesenen Werten sein darf. Falls das über den eingestellten Wert liegt, wird auch zum letzten Wert zurück gekehrt
                      Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Mist! auf dem Handy war die 5 echt nicht zu erkennen 👓
                          exitus @Knallochse last edited by
                          @Homoran ich habe ein wasserzähler am Lauf und Gaszähler, wasserzähler läuft zurzeit sehr gut , bei dem Gaszähler habe ich die gleichen Einstellungen genommen, die falschen werte sind vom Gaszähler.
                          @knallochse MaxRateValue ist 0,1 was muss ich hier eingeben
                          Wie man sieht wird die Raw Value richtig angezeigt.
                            richtig!
                            der zuletzt gelesene Wert war 456.631, jetzt hast du 458.532
                            Die Differenz ist größer als 0,1 also wirst du nie wieder einen neue richtigen wert bekommen.
                            Entweder jetzt per presetValue den aktuellen Wert eingeben und damit den Referenzwert zurücksetzen, oder die MaxRate höher setzen, wobei ein sinnvoller Wert jetzt nicht mehr zu empfehlen ist, da schon zu vile Messzyklen vergangen sind
                            Ursache für den Aussetzer war aber mit Sicherheit die Reflexion in der ersten dezimale
                              @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
                              Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
                              PreValueUse auf false setzen
                              PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
                                nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
                                wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
                                  @homoran das kann sein das ich ein Verständnis Problem habe das gebe ich zu ich setze Prevalue aber dennoch kommt es zu Fehler.
                                  ist das so richtig kann ich es lassen? oder soll ich es so laufen lassen?
                                  • Knallochse
                                    Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
                                    7.0.1 MQTT-Update
                                    jomjol released this 5 days ago
                                    NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
                                    Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
                                    New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
                                    Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
                                    Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
                                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Hasont
                                      Hasont @Knallochse last edited by Hasont
                                      Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
                                      Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
                                      Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
                                      Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
                                      Dann wird wieder überschrieben.
                                      Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
                                      Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
                                      Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
                                      Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
                                      Wasserzähler.txt
                                      Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
                                      Fürs Blockly braucht man Telegram!
                                      LG Horst
                                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @Hasont last edited by
                                        @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
                                          <variables>
                                            <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                                            <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                                            <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                                              <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                                    <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                                  <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                                    <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                                      <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                      <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                          <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                                          <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                                              <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
        <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                                              <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
        <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
        <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
        <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
        <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
        <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
        <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
        <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
        <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
        <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">120</field>
        <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
        <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
        <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
                                          <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
                                            <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                                          <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
                                            <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                              <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                  <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                                      <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                                      <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                                          <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
                                            <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                              <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                                    <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                                                  <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                                      <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                                          <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                                      <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                          <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                          <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
                                            <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                              <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                                  <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                                      <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                                      <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                                          <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                          <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
                                            <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                                              <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                                  <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                                      <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                                      <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                                          <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                                          <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
                                            <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                              <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                                  <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                                      <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                                      <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                                          <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hasont
                                          Hasont @pfried last edited by
                                          @pfried
                                          Danke dir, ich schau mir das mal an.
                                          Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
                                          Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
                                          LG
                                          Horst
                                          • pfried
                                            @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
                                            237
                                            3409
                                            1867215
