    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
      Dann teste ich das auch.
      • dirk1962
        @dslraser
        Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
        E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
        Script Engine V 5.1.3
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Hier der Alias für RSSI.
          createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Lucky_ESA last edited by
            @dslraser In den alten Verisonen wurde noch der Raum angezeigt in jenem das Licht an ist.(z.B. Büro Licht eingeschalten)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich
              ist auch immer noch so
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @dslraser aahhh, falsch benannt 🙂 - sorry
                • U
                  UncleB last edited by
                  Servus DSLRaser,
                  Hab mich heute an dein Script gewagt 🙂
                  Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
                  Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
                  Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @UncleB last edited by dslraser
                    @uncleb
                    wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
                    und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
                    EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
                    admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
                    • U
                      UncleB @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
                      aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
                      Die alias und Blockly
                      • dslraser
                        @uncleb
                        Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
                        Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
                        • dslraser
                          @uncleb
                          Dein alias sieht auch komisch aus ?
                          bei mir sehen die alias z.B. so aus.
                          ein RAW vom einem alias für Licht sieht z.B. so b ei mir aus
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1607784693476,
                           "common": {
                             "name": "Badezimmer links",
                             "type": "boolean",
                             "role": "switch.light",
                             "desc": "per Script erstellt",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "smartName": false,
                             "alias": {
                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                             "states": {
                               "false": "aus",
                               "true": "an"
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                             "state": 1636
                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                           "type": "state"
                            Gwenselah last edited by
                            Guten Abend,
                            vielen Dank für die tollen Scripte.
                            Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
                            Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
                            Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
                            Kurz erläutert:
                            Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
                            on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
                                //hier wurde Code entfernt
                                sendTo('telegram', {
                            	user: benutzer,
                            	text: "TelegramText",
                                    parse_mode: "HTML"
                            Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
                            Viele Grüße
                            Andreas
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Gwenselah last edited by dslraser
                              @gwenselah
                              meinst Du sowas in der Art ?
                              (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
                              oder
                                Gwenselah @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
                                Ja, genau das hab ich gemeint.
                                Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
                                D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
                                Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
                                Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
                                • dslraser
                                  @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  @dslraser
                                  richtig (aber nicht unbedingt)
                                  Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
                                  Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
                                  Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
                                   <variables>
                                     <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
                                     <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
                                     <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                                       <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                                         <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                       <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
                                         <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                                           <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                                                     <field name="END">FIRST</field>
                                                       <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                                       <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                         <field name="TEXT">]</field>
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                                   <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                           <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                                             <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                       <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                                                           <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                           <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                                                       <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                                               <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                                                 <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                                                   <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                                                     <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                                                           <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                                               <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
        <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
                                                               <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                                                   <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                                                       <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                                             <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                                                       <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                                                           <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
        <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
        <field name="TEXT">Licht</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
        <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
        <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
        <field name="TEXT">licht</field>
                                                           <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                                               <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                                             <value name="USERNAME">
                                                               <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
                                  • dslraser
                                    Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
                                    JS-Ansicht von meinem Beispiel
                                    var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
                                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                     var start = at1;
                                     var end = sequence.length - 1 + 1;
                                     return sequence.slice(start, end);
                                    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
                                     var value = obj.state.val;
                                     Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
                                     Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
                                     Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
                                     console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
                                     if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
                                       sendTo("telegram", "send", {
                                           text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
                                           user: Letzter_Absender
                                    • dslraser
                                      @gwenselah
                                      Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
                                      Fenster_1_7_7.zip
                                      Tueren_1_7_7.zip
                                      Licht_1_7_7.zip
                                      Batterien_Prozent_1_7_7.zip
                                      Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
                                      Batterien_Volt_1_7_7.zip
                                      Temperaturen_1_7_7.zip
                                      Bewegungsmelder_1_7_7.zip
                                      Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
                                      Steckdosen_1_7_7.zip
                                      rssi_1_7_7.zip
                                      • Stephan Schleich
                                        @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
                                        • dslraser
                                          @stephan-schleich
                                          Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                                            @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Ändern kannst Du das in dieser Funktion
                                            hier ganz unten im letzten falls mache
                                            ändern auf mehrzahl_Lichter
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114385
