    4. Probleme mit dem Netatmo-Adapter
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
      Arbeitsspeicher: 7.68 GB
      Festplattenart: SSD 456.96 GB
      Betriebssystem: Ubuntu 21.04
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.21.0
      NPM-Version: 7.5.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
      Hallo
      Ich bin Neu bei ioBroker und kommen von Fibaro HC3.
      Möglicherweise liegt der Fehler auch bei mir !!
      Folgendes Problem habe ich !
      Meine Netatmo Wetterstation besteht aus Innenmodul, Aussenmodul, Regenmodul und Windmodul.
      Ich möchte gerne alle Daten im ioBroker zur Verfügung haben.
      Ich habe es so installiert wie es in der Beschreibung erklärt wurde.
      Aber es kommen keine Daten an.
      So sieht das Momentan aus :
      Die Daten im Letzten Bild werden auch alle 5 min auf Grün gesetzt aber Irgendwie kommt da nichts an.
      An welcher Schraube muss ich drehen damit das funktioniert?
      Grüße aus dem Sauerland
      Frank
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by FredF
        @berges01
        In der Instanz über den Schraubenschlüssel auch die URL eingetragen?
        bzw. bei eigener Station kann doch auch der Netatmo Adapter genutzt werden..
        Der Crawler ist doch für öffentliche Stationen, ist deine öffentlich?
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @FredF last edited by
          @fredf
          Hallo FredF
          Das hatte ich auch gemacht aber egal, ich habe den Netatmo-Adapter genommen, der funktioniert SUPER !
          Das wahr die Lösung !
          Danke Schön !
          Gruss Frank
          • FredF
            @berges01 Schön das es jetzt klappt. Bitte deinen ersten Beitrag noch editieren und Gelöst im Titel vorschreiben
            • Berges01
              @fredf
              Halt Warte !
              Da kommen jede Menge Fehlermeldungen aber die Messerte sind da.
              2021-05-11 12:16:17.158 - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 12103
              2021-05-11 12:16:18.241 - info: netatmo.0 (12103) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-05-11 12:16:19.688 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.690 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.692 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureMinDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.693 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.695 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureMaxDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.696 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureTrend" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.697 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.CO2.CO2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.699 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.CO2.Calibrating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.700 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Humidity.Humidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.701 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Noise.Noise" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.703 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Pressure.Pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.722 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Pressure.AbsolutePressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.723 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Pressure.PressureTrend" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.724 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.DewPoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.725 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Humidity.AbsoluteHumidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.726 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.WifiStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.728 - warn: netatmo.0 (12103) Object netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.LastUpdate is invalid: obj.common.type has an invalid value (datetime) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2021-05-11 12:16:19.729 - warn: netatmo.0 (12103) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2021-05-11 12:16:19.730 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.LastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.731 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureAbsoluteMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.732 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.733 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureAbsoluteMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.734 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Unnamed.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.814 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.815 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.815 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureMinDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.816 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.816 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureMaxDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.816 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureTrend" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.817 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Humidity.Humidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.817 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.DewPoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.817 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Humidity.AbsoluteHumidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.818 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.BatteryStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.818 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.RfStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.818 - warn: netatmo.0 (12103) Object netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.LastUpdate is invalid: obj.common.type has an invalid value (datetime) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2021-05-11 12:16:19.819 - warn: netatmo.0 (12103) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2021-05-11 12:16:19.819 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.LastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.819 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.Rain" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.819 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.820 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.827 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.BatteryStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.828 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.RfStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.828 - warn: netatmo.0 (12103) Object netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.LastUpdate is invalid: obj.common.type has an invalid value (datetime) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2021-05-11 12:16:19.829 - warn: netatmo.0 (12103) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2021-05-11 12:16:19.829 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.LastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.829 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.Wind.WindStrength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.829 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.Wind.WindAngle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.830 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.Wind.GustStrength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.830 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.Wind.GustAngle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.830 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.BatteryStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.831 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.RfStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.831 - warn: netatmo.0 (12103) Object netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.LastUpdate is invalid: obj.common.type has an invalid value (datetime) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2021-05-11 12:16:19.831 - warn: netatmo.0 (12103) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2021-05-11 12:16:19.832 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Windnesser.LastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.832 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureAbsoluteMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.832 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).Draußen.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.900 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain1Max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.901 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain1MaxDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.901 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain24Max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:16:19.902 - warn: netatmo.0 (12103) State "netatmo.0.FB-Wetter-(Indoor).FB-Regennesser-Out.Rain.SumRain24MaxDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-11 12:18:55.110 - info: zwave2.0 (9545) Node 114 is now awake
              2021-05-11 12:18:56.824 - info: zwave2.0 (9545) Node 114 is now asleep
              FredF Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                @berges01 Gewöhne dir bitte an Fehlermeldungen in code tags zu setzen
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Berges01 last edited by
                  @berges01 sagte in Probleme mit dem Netatmo-Adapter:
                  Falls noch nicht vorhanden, ein Issue bei Git-Hub erstellen...
