    4. Zigbee device erkannt aber ohne Funktion
      Dragon last edited by
      Habe gestern ein neues Zigbee Device erhalten. Nach Pairen wird es als TS 0201 erkannt und legt Hum, Temp, die jeweiligen calibration Datenpunkte an und die sonst wichtigen wie Akku und Signal an. Nun ist aber das Problem die Datenpunkte bleiben leer, bis auf Akku und Signal. Wenn ich mir die Modellbezeichnung in der Anleitung anschaue stimmt auch die Modellbezeichnung nicht.
      Das Gerät kann als Infos auch Helligkeit, Temp und Hum liefern. Würde es gern zu Fuß einfügen und auch anderen zur Verfügung stellen. Hat jemand einen Tip oder eine Idee wie ich das hinbekomme?
      Asgothian K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dragon last edited by
        @dragon
        Ich empfehle diese Seite zur Lektüre.
        Da wird beschrieben was zu tun ist.
        A.
        D Robi1010MD 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dragon @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Puuuuu, das scheint mir ein wenig zu hoch. Selbst die bereits funktionierenden Geräte bekomme ich nicht abgerufen. Ich gebe also auf. Schade...
          Das Gerät um das es geht heist: NAS-TH01
          Vll hat ja noch jemand Interesse...
          Bleibt es erstmal so...
          Wenn jemand die Muße hat das mit mir durchzugehen... Ich hab es mehrfach gelesen, aber verstehe nicht was ich falsch mache.... 😁
            Dragon @Asgothian last edited by Dragon
            @asgothian Problem gefunden... Er war anscheinend im Sleep Modus. kurzer Druck auf Reset hilft... Dann gibts auch Daten.... Leider werden nur unverständliche Werte bei Illuminance übertragen und Für Feuchtigkeit und Temperatur immer ein Fehler 134.
            • Asgothian
              @dragon sagte in Zigbee device erkannt aber ohne Funktion:
              Willkommen in der Welt von TuYa. Standards sind für andere.
              A.
                klassisch Most Active @Dragon last edited by klassisch
                Von denen habe ich etliche und funktionieren gut.
                Die sehen bei mir so aus:
                  Dragon @klassisch last edited by
                  @klassisch Da hast du recht. DIe TS 0201 funktionieren super! Habe ich auch zwei von. Das andere Gerät welches falsch interpretiert wird ist das Problem.
                  • Robi1010MD
                    Robi1010MD @Asgothian last edited by Robi1010MD
                    @asgothian sagte in Zigbee device erkannt aber ohne Funktion:
                    @dragon
                    A.
                    Hallo in die Runde,
                    ich habe ein ähnliches Problem mit einem Alias TS0201.
                    Beim kurzen drücken der Reset-Taste übermittelt er nur den Batterie-Stand, jedoch nicht die anderen Werte. Irgendeine schnelle Lösung für das Problem?
                    Nachdem ich einen Wert manuell eingetragen habe, bekomme ich das im Log:
                    In der Entwickler-Console konnte ich den Illuminance-Wert auslesen, jedoch ist der gar nicht im Objekt hinterlegt.
                    Vielen Dank im Voraus und noch ein angenehmes Wochenende.
                      Dragon @Robi1010MD last edited by
                      @robi1010md
                      Genau das Gerät ist es auch bei mir. Wird leider nichts.
                      Robi1010MD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Robi1010MD
                        Robi1010MD @Dragon last edited by
                        @robi1010md
                        Also ich habe es probiert auch über eine Home Assistant Instance zu pairen, jedoch kommen auch hier keine Daten an. Dazu habe ich folgende Anleitung gefunden...https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_tuya_devices.html wie man das umsetzen kann...keine Ahnung. 🤷
                          g.polat @Robi1010MD last edited by
                          Gleiche Problem hier. Nachdem ich den Converter aus https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7741 eingefügt habe, bekomme ich die Lux aber keine Temperatur und keine Feuchtigkeit.
                          scargill created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                          closed NAS-TH01 #7741
                          1301
