    5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by
      weiter dadurch erschwert, weil im JS umgeschalteten Editor kein Schreibrecht da ist ???
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @humidor
        Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
        sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
        Beispiel :
        Telegram , Zigbee usw.
        Ansonsten ... ein Backup nutzen
        im Ordner liegen die Scripts
        /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        im Ordner liegen Backups
        /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
          @humidor
          Dem Pi bzw. dessen Dateisystem geht es gut?
          dmesg -T | grep -i ext4
          anschauen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Humidor last edited by
            @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
            Da gibt es nichts zu Editieren !
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Glasfaser last edited by
              @glasfaser das läuft alles noch so am PI, erst wenn das auf der Syno mal funktioniert, was ich ja nicht hin bekomme, dann wird portiert
              @Thomas-Braun
              pi@raspi4iobrokerpv:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Mo Mai  3 18:22:59 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:A1:A1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29552919-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mo Mai  3 18:23:02 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mo Mai  3 18:23:04 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                @humidor
                Das hat einen mitbekommen.
                • Humidor
                  Humidor @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun mitbekommen?
                  das läuft auf einer SSD per USB
                  ist das ext4?
                  kann man das reparieren?
                    @humidor
                    Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
                    Allerdings
                    Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
                    • Humidor
                      @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
                        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                        @humidor
                        Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
                        • Humidor
                          @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
                            ist das ext4?
                            Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
                            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Humidor
                              @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
                              bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
                              dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
                              • Humidor
                                @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                                  @humidor
                                  Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                                  Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                                  • Humidor
                                    @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                                    Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                                    Thomas Braun OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @humidor
                                      Hab keine Ahnung von Blockly.
                                      • Humidor
                                        @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                                        • OstfrieseUnterwegs
                                          OstfrieseUnterwegs @Humidor last edited by
                                          @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen 😉 ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            Humidor @OstfrieseUnterwegs last edited by Humidor
                                            @ostfrieseunterwegs
                                            JS Adapter deinstalliert
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            sudo reboot
                                            tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
                                            einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
                                            auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
                                            895
