    5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @humidor
      Das hat einen mitbekommen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun mitbekommen?
        das läuft auf einer SSD per USB
        ist das ext4?
        kann man das reparieren?
          @humidor
          Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
          Allerdings
          1 orphan inode deleted
          Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
          • Humidor
            @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
              Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
              @humidor
              Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
              • Humidor
                @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
                  @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                  ist das ext4?
                  Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
                  Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
                    bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
                    dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
                    • Humidor
                      @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                        @humidor
                        Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                        Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                        • Humidor
                          @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                          Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                          Thomas Braun OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @humidor
                            Hab keine Ahnung von Blockly.
                            • Humidor
                              @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs @Humidor last edited by
                                @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen 😉 ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  Humidor @OstfrieseUnterwegs last edited by Humidor
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  JS Adapter deinstalliert
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  sudo reboot
                                  tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
                                  einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
                                  auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
                                    @humidor
                                    Warten...
                                    Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
                                    Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
                                    • Humidor
                                      @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
                                        @humidor
                                        Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                                        • Humidor
                                          Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                          @thomas-braun OK, er ist wieder da
                                          nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
                                          Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
                                          Reload der Seite, Blockly ist da.
                                          Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
                                          unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
                                          jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
                                          habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
                                          • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
                                          Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                                            @humidor
                                            Ansonsten ... ein Backup nutzen
                                            im Ordner liegen die Scripts
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                            im Ordner liegen Backups
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            Hast du das schon versucht .
                                            895
