      Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
      @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      was muss ich machen damit das N nicht kommt wie hier auf dem Bild zusehen ist.
      Rechtzeitig mit dem Wasserzapfen aufhören, damit die 7 noch ganz zu sehen ist 😂
      Dafür ist doch die AI gedacht.
      Wenn eine Zahl nicht zu lesen ist wird sie durch erlerntes Verhalten durch die korrekte Zahl ersetzt.
      Das hat doch toll geklappt.
      Kann es sein das ich die Analogen werte falsch rum habe
      kann sein - sieht sogar so aus
      Du siehst doch bei der Einrichtung der analogen ROIs die Reihenfolge.
      Die Beschriftung deiner Anzeigen beginnt rechts mit 0,1 m³
        exitus @Homoran last edited by
        @homoran ich müsste die Analogen anders setzen hat mich gewundert danke noch eine frage bzw
        1. PreValueUse habe ich auf true
        2. PreValueAgeStartup habe ich auf 240
          3.CheckDigitIncreaseConsistency habe ich auf true
        kann ich diese werte auch beim Gaszähler nehmen??
          warum nicht?
          ich weiß gar nicht was ich bei beiden habe, habe an den Parametern nichts verändert
            warum mach das diesen fehler obwohl ich prevalue setze.
            in config ist PreValueUse auf true.
              @exitus das ist kein Fehler, das ist AI!
              der jetzt richtig gelesene Wert ist niedriger als ein früher gelesener (wegen der deutlichen Reflexion falscher) Wert.
              das kann ja nicht sein, dass die Wasseruhr rückwärts läuft, also nimmt die AI den höheren.
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                @homoran schau nochmal genau hin, ich denke mit deiner Einschätzung liegst du falsch.
                Ich denke hier hat MaxRateValue zugeschlagen.
                @exitus Das ist die Maximale Differenz, welche zwichen zwei gelesenen Werten sein darf. Falls das über den eingestellten Wert liegt, wird auch zum letzten Wert zurück gekehrt
                Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                  @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Mist! auf dem Handy war die 5 echt nicht zu erkennen 👓
                    exitus @Knallochse last edited by
                    @Homoran ich habe ein wasserzähler am Lauf und Gaszähler, wasserzähler läuft zurzeit sehr gut , bei dem Gaszähler habe ich die gleichen Einstellungen genommen, die falschen werte sind vom Gaszähler.
                    @knallochse MaxRateValue ist 0,1 was muss ich hier eingeben
                    Wie man sieht wird die Raw Value richtig angezeigt.
                      richtig!
                      der zuletzt gelesene Wert war 456.631, jetzt hast du 458.532
                      Die Differenz ist größer als 0,1 also wirst du nie wieder einen neue richtigen wert bekommen.
                      Entweder jetzt per presetValue den aktuellen Wert eingeben und damit den Referenzwert zurücksetzen, oder die MaxRate höher setzen, wobei ein sinnvoller Wert jetzt nicht mehr zu empfehlen ist, da schon zu vile Messzyklen vergangen sind
                      Ursache für den Aussetzer war aber mit Sicherheit die Reflexion in der ersten dezimale
                        @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
                        Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
                        PreValueUse auf false setzen
                        PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
                          nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
                          wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
                            @homoran das kann sein das ich ein Verständnis Problem habe das gebe ich zu ich setze Prevalue aber dennoch kommt es zu Fehler.
                            ist das so richtig kann ich es lassen? oder soll ich es so laufen lassen?
                            • Knallochse
                              Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
                              7.0.1 MQTT-Update
                              jomjol released this 5 days ago
                              NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
                              Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
                              New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
                              Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
                              Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hasont
                                Hasont @Knallochse last edited by Hasont
                                Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
                                Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
                                Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
                                Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
                                Dann wird wieder überschrieben.
                                Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
                                Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
                                Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
                                Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
                                Wasserzähler.txt
                                Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
                                Fürs Blockly braucht man Telegram!
                                LG Horst
                                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @Hasont last edited by
                                  @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
                                    <variables>
                                      <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                                      <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                                      <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                                        <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                              <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                            <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                              <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                                <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                    <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                                    <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                                        <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                                          <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                                        <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                                            <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
        <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                                            <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                              <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
        <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
        <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
        <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
        <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
        <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">120</field>
        <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
        <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
        <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
                                    <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
                                      <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                                    <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
                                      <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                        <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                            <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                                <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                                <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                                    <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
                                      <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                        <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                              <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                                            <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                                <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                                    <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                                <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                    <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                    <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
                                      <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                        <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                            <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                                <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                                <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                                    <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                    <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
                                      <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                                        <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                            <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                                <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                                <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                                    <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                                    <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
                                      <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                        <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                            <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                                <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                                <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                                    <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hasont
                                    Hasont @pfried last edited by
                                    @pfried
                                    Danke dir, ich schau mir das mal an.
                                    Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
                                    Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
                                    LG
                                    Horst
                                    • pfried
                                      @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
                                      • Hasont
                                        Hasont @pfried last edited by Hasont
                                        @pfried
                                        Habs mal angepasst installiert, danke dir.
                                        Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
                                        SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
                                        Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
                                        Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
                                        Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
                                        Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update 😉
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                                            <mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                                            <field name="SCRIPT">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</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                                            <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                                                <value name="OID0">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                                                <value name="OID0">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                                        • TbsJah
                                          TbsJah last edited by TbsJah
                                          Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                                          Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                                          Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                                          Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                                          Ebenso hier
                                          Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by
                                            @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                                            Hasont J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            3409
                                            1867235
