    5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    • Humidor
      Humidor @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs @Humidor last edited by
        @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen 😉 ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @OstfrieseUnterwegs last edited by Humidor
          @ostfrieseunterwegs
          JS Adapter deinstalliert
          iobroker stop
          iobroker fix
          sudo reboot
          tja, nun startet er nciht, und per ssh nicht erreichbar.
          einzige Möglichkeit, Stecker ziehen ??
          auch nach 10min kein Tönchen, bleibt wohl nix anderes über...
            Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
            @humidor
            Warten...
            Stecker zieht man nie. Zur allergrößten Not: Bildschirm und Tastatur anklemmen und schauen was da Lage ist.
            Affengriff funktioniert auch unter Linux (wenn auch anders).
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @thomas-braun wie funktioniert der Affengriff?
                @humidor
                Kommt darauf an, ob du in der Kommandozeile oder in einem Desktop Environment unterwegs bist:
                https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                • Humidor
                  Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                  @thomas-braun OK, er ist wieder da
                  nun Java Script Engine 5.1.3 installiert
                  Script geöffnet - Fehler - cannot extract Blockly code !
                  Reload der Seite, Blockly ist da.
                  Keine Veränderung, ich kann das Objekt nicht auswählen, OK-Button zeigt keine Funktion.
                  unzählige Einträge im Log, die Scripts laufen nut teilweise..... manno
                  jedes Script hat einen Fehler, hat der beim de/installieren was gelöscht?
                  habe mal alle gestoppt und werde einzeln starten
                  • ja jetzt ist es mir klar, alle meine händisch angelegten Objekte sind weg
                  Frage, wie kann ich aus Blockly ein Obekt anlegen (prüfen ob vorhanden, wenn nicht anlegen beim Start des Scripts?)
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                    @humidor
                    Ansonsten ... ein Backup nutzen
                    im Ordner liegen die Scripts
                    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    im Ordner liegen Backups
                    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    Hast du das schon versucht .
                    • Humidor
                      Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
                      @glasfaser OK danke. Wie mache ich aus Blockly Objekte? könnte mir das jemand sagen?
                      oder alternativ ein Java-Script (ich bin dessen nicht mächtig)
                      A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @Humidor last edited by
                        @humidor Du kannst auch in Blockly Objekte anlegen (s.u.), aber das wird Dein Problem nicht lösen. Das ist kein Problem von Blockly, sondern Dein ganzes System ist instabil, warum auch immer.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
                          @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
                          Ich weiß jetzt nicht was du machen willst , bzw. ein anderes Thema anfängst !?
                          Ich habe dir geraten nur ein Backup zu nutzen von objects.json
                          du kannst hiernach gehen :
                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                          • Humidor
                            @glasfaser das Backup ist drin, alles funktioniert soweit wieder.
                            es hat sich an der Situation vom Java Script Editor nichts geändert.
                            noch immer das selbe Bild, Fehler und nicht auswählbar.
                            Mein ioBroker buggy... tja wie denn das? außer update/upgrade/fix hat er von mir nichts bekommen.
                            Wie geht das jetzt weiter? Ich kann so mit Blockly nicht arbeiten 😧
                              @humidor Wenn Du ein neues Script mit Blockly beginnst, hast Du dann auch das Problem, dass Du keinen DP auswählen kannst?
                              • Glasfaser
                                Wie alt war das Backup ?
                                Du hast doch mal ein Backup in die Synology eingespielt , was ist denn damit , das gleiche Fehlerbild !?
                                • Humidor
                                  Humidor @Ahnungsbefreit last edited by Humidor
                                  @ahnungsbefreit Ja fkt. auch nicht, aber es ist nur der eine Wert, die anderen gehen. 170 mit 0W
                                  das ist der Wert: (RAW)
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1619535893526,
                                    "common": {
                                      "name": 170,
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "desc": "Manually created",
                                      "unit": "W",
                                      "min": 0,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": false,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": 0,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "0_userdata.0.AMISFronius.170",
                                    "type": "state"
                                  und habe was entdeckt im LOG: - nein, das hat damit nichts zu tun.
                                  admin.0	2021-05-11 17:28:19.822	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  admin.0	2021-05-11 17:28:19.810	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  fronius.0	2021-05-11 17:27:25.024	warn	(10400) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                  aber vermutlich das:
                                  javascript.0	2021-05-11 16:43:16.300	warn	(10496) at script.js.common.Pool:85:3
                                  javascript.0	2021-05-11 16:43:16.299	warn	(10496) at script.js.common.Pool:54:33
                                  javascript.0	2021-05-11 16:43:16.287	warn	(10496) getState "ID auswählen" not found (3)
                                  A Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @humidor Könnte das sein, dass der fronius Adapter ein Problem hat? Den kenn ich nicht, kann daher dazu nix sagen. In Dem Screenshot oben sehe nicht so recht, was hier Quelle und Ziel ist. Von Fronius in userdata oder umgekehrt?
                                    • Humidor
                                      @ahnungsbefreit nee das ist was anderes
                                      die 2. Logmeldung ist verm. der Fehler
                                      • Humidor
                                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                                        Morgen!
                                        Jungs, was ist hier der Fehler, genau das ist warum ich den OK-Button nicht drücken kann?
                                        aktuell hat der Wert nicht null und es fkt. auch nciht, hat also keinen Zusammen hang.
                                        jeden anderen Wert kann ich auswählen, nur 170 nicht ?????
                                        ich habe gerade zum Test die Zugriffsrechte für Jedereman beim Schreiben gesetzt und einen Logeintrag erhalten
                                        admin.0	2021-05-12 11:02:43.616	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        admin.0	2021-05-12 11:02:43.607	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        Aha, ich haben den Namen auf 1.7.0 geändert und nun funktioniert es.
                                        Da hat der JSEditor oder das System... kA... einen Bug.
                                        nun funktioniert auch copy/paste wieder... es geschehen Wunder 🤗
                                        895
