    4. Error Adapter installieren und updaten
      janhp @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun verstanden. wie bekomme ich jetzt npm gefixed?
        Thomas Braun Most Active @janhp last edited by Thomas Braun
        @janhp
        node-mihome aus dem javascript-Adapter entfernt?
        cd /opt/iobroker
        npm cache clear --force
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
          @thomas-braun sagte in Error Adapter installieren und updaten:
          wäre da nicht ausnahmsweise sudo -H -u iobroker npm cache clean --force besser?
            Das macht keinen Unterschied.
            npm ist eh in den sudoers.d vorgesehen.
            (Wenn man seine Rechteverwaltung nicht komplett verfummelt hat)
              @thomas-braun @Homoran habe die schritte durchgeführt. leider weiterhin:
              $ ./iobroker add yahka  --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.12
              npm install iobroker.yahka@0.12.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR! code EINVALIDTAGNAME
              npm
              ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T12_50_23_167Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.yahka@0.12.0: 1
              ERROR: process exited with code 25
                Homoran Global Moderator Administrators @janhp last edited by Homoran
                @janhp sagte in Error Adapter installieren und updaten:
                welche genau?
                wo?
                ich habe kein Protokoll gesehen?
                  janhp @Homoran last edited by
                  @homoran mit putty/ssh.
                  wenn du mir sagst wie ich ein log erstelle/den output finde, lade ich ihn gerne hier hoch.
                  danke euch! & sorry bin noob 😉
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    üblicherweise gibst du einen Befehl in der Konsole ein und erhältst dazu einen Output.
                    Das Ganze dann hier in code-tags posten
                    oder willst du mir mitteilen, dass keinerlei reaktion von deinem Server auf die ganzen Befehle kam?
                      @homoran @Thomas-Braun here we go!
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-04-07
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2021-04-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                      Used repository: default
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                      Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                      Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                      Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.0 [Updateable]
                      Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                      Adapter    "benq"          : 0.2.4
                      Adapter    "binance"       : 1.1.3
                      Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                      Adapter    "bring"         : 1.7.7
                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                      Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                      Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                      Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                      Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                      Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                      Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                      Adapter    "cul"           : 1.3.5
                      Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.4 [Updateable]
                      Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                      Adapter    "denon"         : 1.10.4
                      Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                      Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                      Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                      Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                      Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                      Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                      Adapter    "easee"         : 0.1.2
                      Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                      Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                      Adapter    "email"         : 1.0.9
                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                      Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                      Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                      Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                      Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                      Adapter    "flot"          : 1.10.6
                      Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                      Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.4
                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                      Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                      Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                      Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                      Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                      Adapter    "haier"         : 1.0.4
                      Adapter    "ham"           : 4.0.1
                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.3.1
                      Adapter    "heos"          : 1.8.0
                      Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                      Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                      Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                      Adapter    "homee"         : 1.1.1
                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                      Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                      Adapter    "hue"           : 3.5.2
                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                      Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                      Adapter    "ical"          : 1.7.4
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                      Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                      Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                      Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                      Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                      Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                      Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                      Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                      Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                      Adapter    "knx"           : 1.0.45
                      Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                      Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                      Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                      Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                      Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                      Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                      Adapter    "link"          : 0.5.10
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                      Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                      Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                      Adapter    "lovelace"      : 1.0.16   , installed 1.5.0
                      Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                      Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                      Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                      Adapter    "material"      : 0.13.9
                      Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                      Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                      Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                      Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                      Adapter    "meross"        : 1.5.1
                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                      Adapter    "midea"         : 0.0.6
                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                      Adapter    "mielecloudservice": 4.0.22
                      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                      Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                      Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                      Adapter    "moma"          : 1.2.8
                      Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                      Adapter    "mqtt"          : 2.3.5
                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                      Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                      Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                      Adapter    "nina"          : 0.0.24
                      Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                      Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                      Adapter    "nut"           : 1.4.3
                      Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                      Adapter    "odl"           : 1.1.4
                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                      Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                      Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                      Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                      Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                      Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                      Adapter    "places"        : 1.0.0
                      Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                      Adapter    "plex"          : 0.8.11
                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                      Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                      Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                      Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                      Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                      Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                      Adapter    "ring"          : 1.1.3
                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                      Adapter    "s7"            : 1.2.5
                      Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                      Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                      Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                      Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                      Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                      Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                      Adapter    "seq"           : 0.2.10
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                      Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                      Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                      Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                      Adapter    "snips"         : 1.5.1
                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                      Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                      Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                      Adapter    "sql"           : 1.15.5
                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                      Adapter    "starline"      : 1.1.3
                      Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                      Adapter    "synology"      : 1.0.0
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                      Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.0 [Updateable]
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                      Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.11 [Updateable]
                      Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                      Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                      Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                      Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                      Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                      Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                      Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                      Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                      Adapter    "velux"         : 0.0.7
                      Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                      Adapter    "vis"           : 1.3.8
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                      Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                      Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                      Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5
                      Adapter    "wled"          : 0.5.6
                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                      Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                      Adapter    "worx"          : 1.3.0
                      Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                      Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                      Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                      Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                      Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                      Adapter "admin"          is up to date.
                      Adapter "alarm"          is not installed.
                      Adapter "alexa2"         is not installed.
                      Adapter "alias-manager"  is not installed.
                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                      Adapter "artnet"         is not installed.
                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                      Update backitup from @2.1.0 to @2.1.6
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                      npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                      npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_33_900Z-debug.log
                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      Adapter "backitup" updated
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                      Adapter "benq"           is not installed.
                      Adapter "binance"        is not installed.
                      Adapter "ble"            is up to date.
                      Adapter "bmw"            is not installed.
                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                      Adapter "botvac"         is not installed.
                      Adapter "bring"          is not installed.
                      Adapter "broadlink2"     is not installed.
                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                      Adapter "bshb"           is not installed.
                      Adapter "bydbatt"        is not installed.
                      Adapter "chromecast"     is not installed.
                      Adapter "cloud"          is up to date.
                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                      Adapter "contactid"      is not installed.
                      Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                      Adapter "countdown"      is not installed.
                      Adapter "cul"            is not installed.
                      Adapter "daikin"         is not installed.
                      Update daswetter from @3.0.4 to @3.0.7
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                      npm install iobroker.daswetter@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_22_52_903Z-debug.log
                      upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                      upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                      upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                      upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                      upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                      upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                      upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                      upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                      upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                      upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                      upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                      upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                      upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                      upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                      upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                      upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                      upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                      upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                      upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                      upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                      upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                      upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                      upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                      upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                      upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                      upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                      upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                      upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                      upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                      upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                      upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                      upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                      upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                      upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                      upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                      upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                      Adapter "daswetter" updated
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                      Adapter "deconz"         is up to date.
                      Adapter "denon"          is not installed.
                      Adapter "device-reminder" is not installed.
                      Adapter "devices"        is up to date.
                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                      Adapter "discovery"      is up to date.
                      Adapter "divera247"      is not installed.
                      Adapter "doorio"         is not installed.
                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                      Adapter "dwd"            is not installed.
                      Adapter "easee"          is not installed.
                      Adapter "ebus"           is not installed.
                      Adapter "echarts"        is not installed.
                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                      Adapter "ekey"           is not installed.
                      Adapter "email"          is not installed.
                      Adapter "emby"           is not installed.
                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                      Adapter "enet"           is not installed.
                      Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                      Adapter "fahrplan"       is not installed.
                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                      Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                      Adapter "feiertage"      is not installed.
                      Adapter "fhem"           is not installed.
                      Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                      Adapter "firetv"         is not installed.
                      Adapter "flot"           is not installed.
                      Adapter "followthesun"   is not installed.
                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                      Adapter "fritzbox"       is not installed.
                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                      Adapter "fronius"        is not installed.
                      Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                      Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                      Adapter "geofency"       is not installed.
                      Adapter "go-e"           is not installed.
                      Adapter "growatt"        is not installed.
                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                      Adapter "haassohn"       is not installed.
                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                      Adapter "haier"          is not installed.
                      Adapter "ham"            is not installed.
                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                      Adapter "harmony"        is not installed.
                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                      Adapter "heos"           is not installed.
                      Adapter "heytech"        is not installed.
                      Adapter "hid"            is not installed.
                      Adapter "history"        is up to date.
                      Adapter "hm-rega"        is not installed.
                      Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                      Adapter "hmip"           is not installed.
                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                      Adapter "homee"          is not installed.
                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                      Adapter "hs100"          is not installed.
                      Adapter "hue"            is not installed.
                      Adapter "hue-extended"   is not installed.
                      Adapter "i2c"            is not installed.
                      Adapter "ical"           is not installed.
                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                      Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                      Adapter "icons-material-png" is not installed.
                      Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                      Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                      Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                      Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                      Adapter "influxdb"       is not installed.
                      Adapter "info"           is up to date.
                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                      Adapter "iogo"           is not installed.
                      Adapter "iot"            is up to date.
                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                      Adapter "jarvis"         is not installed.
                      Adapter "javascript"     is up to date.
                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                      Adapter "klf200"         is not installed.
                      Adapter "km200"          is not installed.
                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                      Adapter "knx"            is not installed.
                      Adapter "kodi"           is not installed.
                      Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                      Adapter "kress"          is not installed.
                      Adapter "lametric"       is not installed.
                      Adapter "landroid"       is not installed.
                      Adapter "lcn"            is not installed.
                      Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                      Adapter "lgtv"           is up to date.
                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                      Adapter "lifx"           is not installed.
                      Adapter "lightify"       is not installed.
                      Adapter "link"           is not installed.
                      Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                      Adapter "linktap"        is not installed.
                      Adapter "linux-control"  is not installed.
                      Adapter "logparser"      is not installed.
                      Adapter "lovelace"       is up to date.
                      Adapter "loxone"         is not installed.
                      Adapter "luftdaten"      is not installed.
                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                      Adapter "material"       is not installed.
                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                      Adapter "mbus"           is not installed.
                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                      Adapter "megad"          is not installed.
                      Adapter "megadd"         is not installed.
                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                      Adapter "mercury"        is not installed.
                      Adapter "meross"         is not installed.
                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                      Adapter "midea"          is not installed.
                      Adapter "miele"          is not installed.
                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                      Adapter "mihome"         is up to date.
                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                      Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                      Adapter "milight"        is not installed.
                      Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                      Adapter "minuvis"        is not installed.
                      Adapter "mobile"         is not installed.
                      Adapter "modbus"         is not installed.
                      Adapter "moma"           is not installed.
                      Adapter "mpd"            is not installed.
                      Adapter "mqtt"           is not installed.
                      Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                      Adapter "mydlink"        is not installed.
                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                      Adapter "net-tools"      is not installed.
                      Adapter "netatmo"        is not installed.
                      Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                      Adapter "nina"           is not installed.
                      Adapter "node-red"       is not installed.
                      Adapter "nuki"           is not installed.
                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                      Adapter "nut"            is not installed.
                      Adapter "octoprint"      is not installed.
                      Adapter "odl"            is not installed.
                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                      Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                      Adapter "onvif"          is not installed.
                      Adapter "openhab"        is not installed.
                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                      Adapter "openweathermap" is up to date.
                      Adapter "opi"            is not installed.
                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                      Adapter "owfs"           is not installed.
                      Adapter "owntracks"      is not installed.
                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                      Adapter "parser"         is not installed.
                      Adapter "paw"            is not installed.
                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                      Adapter "pi-hole"        is not installed.
                      Adapter "piface"         is not installed.
                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                      Adapter "ping"           is up to date.
                      Adapter "places"         is not installed.
                      Adapter "plenticore"     is not installed.
                      Adapter "plex"           is not installed.
                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                      Adapter "proxy"          is not installed.
                      Adapter "pushbullet"     is not installed.
                      Adapter "pushover"       is not installed.
                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                      Adapter "radar2"         is not installed.
                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                      Adapter "rflink"         is not installed.
                      Adapter "rickshaw"       is not installed.
                      Adapter "ring"           is not installed.
                      Adapter "robonect"       is not installed.
                      Adapter "roomba"         is not installed.
                      Adapter "rpi2"           is not installed.
                      Adapter "s7"             is not installed.
                      Adapter "sainlogic"      is not installed.
                      Adapter "samsung"        is not installed.
                      Adapter "sanext"         is not installed.
                      Adapter "sayit"          is up to date.
                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                      Adapter "scenes"         is not installed.
                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                      Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                      Adapter "seq"            is not installed.
                      Adapter "shelly"         is up to date.
                      Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                      Adapter "sia"            is not installed.
                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                      Adapter "smappee"        is not installed.
                      Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                      Adapter "snips"          is not installed.
                      Adapter "snmp"           is not installed.
                      Adapter "socketio"       is up to date.
                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                      Adapter "sonoff"         is up to date.
                      Adapter "sonos"          is up to date.
                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                      Adapter "spotify-premium" is not installed.
                      Adapter "sql"            is not installed.
                      Adapter "squeezebox"     is not installed.
                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                      Adapter "starline"       is not installed.
                      Adapter "statistics"     is not installed.
                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                      Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                      Adapter "synology"       is not installed.
                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                      Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                      Update telegram from @1.8.0 to @1.8.1
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                      npm install iobroker.telegram@1.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_04_505Z-debug.log
                      upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.telegram.0"
                      upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                      upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                      upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      Adapter "telegram" updated
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                      Adapter "terminal"       is not installed.
                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                      Adapter "text2command"   is up to date.
                      Adapter "tinker"         is not installed.
                      Update tr-064 from @4.2.11 to @4.2.12
                      npm install iobroker.tr-064@4.2.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-11T14_24_33_966Z-debug.log
                      upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                      upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      Adapter "tr-064" updated
                      Adapter "traccar"        is not installed.
                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                      Adapter "trashschedule"  is not installed.
                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                      Adapter "tuya"           is up to date.
                      Adapter "tvprogram"      is not installed.
                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                      Adapter "unifi"          is not installed.
                      Adapter "upnp"           is not installed.
                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                      Adapter "vcard"          is not installed.
                      Adapter "velux"          is not installed.
                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                      Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                      Adapter "vis"            is not installed.
                      Adapter "vis-bars"       is not installed.
                      Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                      Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                      Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                      Adapter "vis-history"    is not installed.
                      Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                      Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                      Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                      Adapter "vis-metro"      is not installed.
                      Adapter "vis-players"    is not installed.
                      Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                      Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                      Adapter "vis-weather"    is not installed.
                      Adapter "volumio"        is not installed.
                      Adapter "volvo"          is not installed.
                      Adapter "vr200"          is not installed.
                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                      Adapter "weatherunderground" is not installed.
                      Adapter "web"            is up to date.
                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                      Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                      Adapter "wifilight"      is not installed.
                      Adapter "windows-control" is not installed.
                      Adapter "wled"           is not installed.
                      Adapter "wm-bus"         is not installed.
                      Adapter "wolf"           is not installed.
                      Adapter "worx"           is not installed.
                      Adapter "xbox"           is not installed.
                      Adapter "xs1"            is not installed.
                      Adapter "yahka"          is not installed.
                      Adapter "yamaha"         is not installed.
                      Adapter "yeelight-2"     is up to date.
                      Adapter "youtube"        is not installed.
                      Adapter "yr"             is not installed.
                      Adapter "zigbee"         is not installed.
                      Adapter "zont"           is not installed.
                      Adapter "zwave2"         is not installed.
                        here we go!
                        jetzt hast du natürlich alles in einen Block geschriebn.
                        Ich habe beim durchscrollen die Passage mit dem npm cache nicht gefunden?
                        War die dabei?
                          @janhp
                          Wie sind wir eigentlich in Bezug auf nodeJS unterwegs?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          mal anschauen.
                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun ich habe da noch dunkel was in erinnerung, dass ggf. in der package-lock.json eine falsch dep drin stand.
                            Kannst du dich da noch erinnern?
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              @homoran Nee, ich wüsste auch nicht wo man da genau das Skalpell ansetzen müsste. Ist nicht mein Fachgebiet.
                              Vielleicht fällt aber @Pittini da noch was ein. Der sollte da ja 'näher dran sein'.
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.1
                                v12.22.1
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                  Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  @janhp
                                  Ja, das passt wie erwartet alles.
                                    @janhp
                                    wenn du mutig bist, kannst du mal in die Datei /opt/iobroker/package-lock.json sehen, ob sich darin dieses ominöse node-mihome@0.0.32 befindet (das braucht noch keinen Mut 😉 )
                                    wenn ja, die Datei sicherheitshalber einfach umbenennen und den Pi neu starten.
                                    dann noch mal versuchen.
                                    Aber: Ich gabe davon sehr wenig Ahnung, also auf eigenes Risiko
                                      janhp @Homoran last edited by janhp
                                      @homoran ja ist 2x enthalten. soll ich die .json mal umbenennen? oder wie ist hier das richtige vorgehen?
                                        @janhp Wat nu?
                                        ich weiß nicht ob und wenn ja, wie man das auskommentieren kann.
                                        Trau dich - oder warte bis ich Infos habe
                                          @janhp Nur umbenennen - und testen
                                          Neustart nicht notwendig
                                            @Homoran Habe die entsprechenden Stellen aus der .json gelöscht und tada funktioniert jetzt wieder.
                                            vielen dank an die ganze community!
                                            4103
