    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50
      bitte testen - wird das gespiel ?
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FAlben%2FAdel%20Tawil%2FLieder%2F102%20wenn_du_liebst.mp3
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2005%20-%20Primer%20Amor%20Interlude%20.mp3
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
        Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
        @liv-in-sky Hi, sorry, ich war nicht länger im Forum. Nein wurde nicht gespielt, da ein Leerzeichen zwischen "Best of" fehlt. Ich verstehe gerade noch nicht, warum der String falsch in dem Song Attribut mitgeteilt wird.
        Ich werde morgen Nachmittag nochmal Wireshark anwerfen. Morgen früh muss ich erstmal mit meinem Vater zu einer AugenOP
          @rookie50
          dad geht vor - meld dich einfach
          irgendwie sieht das wie ein bug aus - kann aber nicht sein, da ja sonst die songs nicht spielen sollten
          ich habe nur das problem, das ich an dieser stelle nicht weiß - bzw nur sehr umständlich - ob in best of ein leerzeichen reinkommt - denn es wäre nicht gut, auf genau best of zu suchen - es könnte ja mal ein anderer ordner angelegt werden, der auch ein leerzeichen hat und dann nicht best of heißt
            @liv-in-sky
            sodele, ich habe nun etwas etwas nachgeforscht. Du musst keine "/" oder " " ersetzen sondern nur den "fn" Wert nach "file=" schreiben:
            Gibt
            <addsong id="4534" count="0" length="0"/>
            zurück. Count gibt in dem Fall an, wieviel Titel zur Play Queue hinzugefügt werden und length an welcher Position den Queue.
            Einen Pfad zur Play Queue hinzufügen funktioniert ja:
            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&path=//192.168.101.20/music/Best of/Christina Aguilera/Stripped
            Die Antwort:
            <addsong id="4535" count="20" length="20"/>
            20 Songs hinzugefügt und der letzte Song hat Position 20 in der Queue.
            Wenn wir nun eine einzelne Datei hinzufügen, nehmen wir den Wert aus den "fn" Feld:
            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof/Christina Aguilera/Stripped/Christina Aguilera - 01 - Stripped Intro .mp3
            Die Datei wird hinzugefügt und die Antwort lautet:'
            <addsong id="4536" count="1" length="21"/>
            count=1 eine Datei, length=21 Position 21 der Queue.
            Ich hoffe, dass diese Erkenntnis es etwas einfacher macht, einzelne Dateien zu spielen.
              @rookie50
              mittlerweile habe ich das mit best of so gelöst
              kannst du bitte testen
              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBest%20of%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                @liv-in-sky
                wenn ich das so abschicke bekomme ich:
                <addsong id="4537" count="0" length="22"/>
                d.h. nichts an position 22
                Aber folgendes funktioniert:
                http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                Es wird zurückgegeben:
                <addsong id="4538" count="1" length="23"/>
                  @rookie50 dann habe ich umsonst etwas geändert - da deine version nur mit dem blocky zu ändern ist - einfach ohne path
                  wann können wir mal wieder ein stündchen testen ?
                    @liv-in-sky heute klappt es leider nicht, wie sieht es morgen bei Dir aus?
                      @rookie50 wann ungefähr ?
                        @liv-in-sky so ab 9:00 Uhr
                          @rookie50 bekomme morgens meine erste impfung - melde mich dann etwas nach 9:00
                            @liv-in-sky ja super, dass freut mich! Ich habe die erste letzte Woche erhalten. Melde Dich einfach 😉
                            liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rookie50
                              bin da
                                liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
                                @rookie50
                                die beiden scripte
                                tabelle.txt
                                js-main.txt
                                npreset-block.txt
                                  @rookie50
                                  function-aufruf.txt
                                  Preset-block.txt
                                  encode-function.txt
                                  umwandeln-funktion.txt
                                    @rookie50
                                    datenpunkte.txt
                                      @rookie50
                                      js-main-neu.txt
                                        @liv-in-sky wie gewünscht und versprochen die 3 Scripte
                                        js-main-V1.1
                                        Blockly-V1.1
                                        Tabelle-V1.1
                                          Hoizi1994 last edited by
                                          Hallo Leute ich versuche eigentlich nur eine Liste zu erstellen wo ich ein paar unterschiedliche Datenpunkte ausliste leider bin ich irgendwie zu doof das zu bewerkstelligen nach der Anleitung von Github.
                                          Hatt hier jemand eine erklärung für dummis in der man die verscheidenen Datenpunkte einträgt und das wars dann schon? oder seh ich das einfach komplett falsch wie so was aufgebaut wird
                                            liv-in-sky @Hoizi1994 last edited by
                                            @hoizi1994
                                            das hier ist speziell für ein project (Bluesound Multiroom System )
                                            • was für eine anleitung auf github
                                            • evtl meinst du sowas ? https://forum.iobroker.net/post/1065142
                                              evtl ist es besser einen eigenen thread aufzumachen und etwas genauer zu erklären, was du machen möchtest
                                            6897
