    5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
      @humidor
      Ansonsten ... ein Backup nutzen
      im Ordner liegen die Scripts
      /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      im Ordner liegen Backups
      /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      Hast du das schon versucht .
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
        @glasfaser OK danke. Wie mache ich aus Blockly Objekte? könnte mir das jemand sagen?
        oder alternativ ein Java-Script (ich bin dessen nicht mächtig)
        A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Humidor last edited by
          @humidor Du kannst auch in Blockly Objekte anlegen (s.u.), aber das wird Dein Problem nicht lösen. Das ist kein Problem von Blockly, sondern Dein ganzes System ist instabil, warum auch immer.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
            @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
            Ich weiß jetzt nicht was du machen willst , bzw. ein anderes Thema anfängst !?
            Ich habe dir geraten nur ein Backup zu nutzen von objects.json
            du kannst hiernach gehen :
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
            • Humidor
              @glasfaser das Backup ist drin, alles funktioniert soweit wieder.
              es hat sich an der Situation vom Java Script Editor nichts geändert.
              noch immer das selbe Bild, Fehler und nicht auswählbar.
              Mein ioBroker buggy... tja wie denn das? außer update/upgrade/fix hat er von mir nichts bekommen.
              Wie geht das jetzt weiter? Ich kann so mit Blockly nicht arbeiten 😧
                @humidor Wenn Du ein neues Script mit Blockly beginnst, hast Du dann auch das Problem, dass Du keinen DP auswählen kannst?
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Wie alt war das Backup ?
                  Du hast doch mal ein Backup in die Synology eingespielt , was ist denn damit , das gleiche Fehlerbild !?
                  • Humidor
                    Humidor @Ahnungsbefreit last edited by Humidor
                    @ahnungsbefreit Ja fkt. auch nicht, aber es ist nur der eine Wert, die anderen gehen. 170 mit 0W
                    das ist der Wert: (RAW)
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1619535893526,
                      "common": {
                        "name": 170,
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manually created",
                        "unit": "W",
                        "min": 0,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.AMISFronius.170",
                      "type": "state"
                    und habe was entdeckt im LOG: - nein, das hat damit nichts zu tun.
                    admin.0	2021-05-11 17:28:19.822	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    admin.0	2021-05-11 17:28:19.810	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                    fronius.0	2021-05-11 17:27:25.024	warn	(10400) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                    aber vermutlich das:
                    javascript.0	2021-05-11 16:43:16.300	warn	(10496) at script.js.common.Pool:85:3
                    javascript.0	2021-05-11 16:43:16.299	warn	(10496) at script.js.common.Pool:54:33
                    javascript.0	2021-05-11 16:43:16.287	warn	(10496) getState "ID auswählen" not found (3)
                    A Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @humidor Könnte das sein, dass der fronius Adapter ein Problem hat? Den kenn ich nicht, kann daher dazu nix sagen. In Dem Screenshot oben sehe nicht so recht, was hier Quelle und Ziel ist. Von Fronius in userdata oder umgekehrt?
                      • Humidor
                        @ahnungsbefreit nee das ist was anderes
                        die 2. Logmeldung ist verm. der Fehler
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by Humidor
                          Morgen!
                          Jungs, was ist hier der Fehler, genau das ist warum ich den OK-Button nicht drücken kann?
                          aktuell hat der Wert nicht null und es fkt. auch nciht, hat also keinen Zusammen hang.
                          jeden anderen Wert kann ich auswählen, nur 170 nicht ?????
                          ich habe gerade zum Test die Zugriffsrechte für Jedereman beim Schreiben gesetzt und einen Logeintrag erhalten
                          admin.0	2021-05-12 11:02:43.616	warn	(10285) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          admin.0	2021-05-12 11:02:43.607	warn	(10285) Object 0_userdata.0.AMISFronius.170 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                          Aha, ich haben den Namen auf 1.7.0 geändert und nun funktioniert es.
                          Da hat der JSEditor oder das System... kA... einen Bug.
                          nun funktioniert auch copy/paste wieder... es geschehen Wunder 🤗
                          895
