    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      weil der Schlüssel anders/nicht vorhanden ist.
      Ich kenne mich auch nicht mit SSL aus , könnte man es nicht damit erneuern .
      iobroker cert create
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ich habe gerade was editiert
        • Z
          Zuki last edited by
          Scheint wirklich am SSL zu scheitern. Ich habe nun mit
          iobroker add admin --port xxxx
          eine neue Admin Instanz erzeugt und über diese komme ich auf die WebUI.
          ich werd das mit dem Erzeugen eines Zertifikates aber auch noch probieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            EDIT:
            Laut Doku
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
            müsste jetzt iobroker set admin.0 --secure false helfen
            • Z
              Zuki @Homoran last edited by
              Das hat funktioniert 👍
              Danke für die schnelle und viele Hilfe 🙂
                Telekomiker @simatec last edited by
                @simatec Vielleicht stelle ich mich verdammt blöd an, aber ich bekomme mein iobroker Backup nicht wiederhergestellt.
                1. Über Portainer das Docker Image buanet/iobroker:latest geladen
                2. Container gestartet, Backitup Adapter installiert
                3. SSH installiert, SFTP in der CONFIG eingerichtet
                4. Backup per WINSCP in /opt/iobroker/backups geschoben (iobroker_2021_03_14-16_42_00_ioBroker_backupiobroker.tar.gz)
                5. über die Console folgendes eingegeben:
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
                Stop iobroker first!
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
                => also kein Erfolg.
                Zweiter Versuch über die Weboberfläche:
                Dabei findet der Backitup Adapter das Backup auch lokal ohne Probleme. Wenn ich dieses dann wiederherstelle geht auch ein weiteres Brower (Chrome, Edge probiert) Tab auf welches aber sagt: "Webseite ist nicht erreichtbar - ERR_CONNECTION_REFUSED". Der IoBroker tut dann rein gar nichts nach CPU und RAM Werten.
                Was mache ich falsch?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Telekomiker last edited by
                  @telekomiker
                  Ohne Angaben .... ich denke mal du hast eine Synology !?
                  Erstmal .... du bist root dann auch kein sudo bitte nutzen .
                  iobroker stop funktioniert nicht .
                  Nimm :
                  pkill -u iobroker
                  alles weitere steht in diesem Thread.
                    Telekomiker @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    pkill -u iobroker
                    Nein läuft auf einem alten PC auf UnRaid.
                    Hat aber funktioniert! Vielen Dank!
                    • Glasfaser
                      @telekomiker sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Ok , dann ist es etwas anderes als Synology ( Docker)
                      Dann ist es Ratsam nicht mit root rumzuspielen !
                        A Former User @simatec last edited by A Former User
                        @simatec
                        Danke für diese Anleitung und ist ja nichts zu lehrreich wie ein Restore auch mal durchzuführen. Habe jetzt mal die SSD gewechselt und dadurch erschien ein Restore einfacher als sich stundenlang mit bootsektoren etc zu beschäftigen beim klonen.....
                        Fragen zum Vorgang und hatte 2.1.6 installiert:
                        IObroker hat soweit funktioniert, allerdings öffnete sich nach der "Minimalinstallation" + BackitUp-Adapter und Start des Restore bei mir diese zusätzliche Page zum Fortschritt nicht. Durch die Adapter/Instanzen konnte ich dann erahnen (fehlende Symbole) wo er derzeit mit dem Restore steckt.
                        Wichtiger wäre mir aber noch zu verstehen, wie MySQL/MariadB und InfluxDB zu handeln ist. Wenn ich über eine Neuinstallation komme, was habe ich "manuell" zu installieren? Jeweils MySQL + InfluxDB + die leeren Datenbanken nach der Installation mit entsprechenden Benutzern und Rechten anlegen oder macht BackitUp im Prinzip alles?
                        Ich hatte mariadB und influxdB mit den leerenDatenbanken und Nutzern + Rechten manuell wieder angelegt. Hier habe ich dann beim Restore im Log gesehen, dass bei influxdB abgebrochen wurde weil die dB schon vorhanden ist.
                        Als "meine" Sonderlösung habe ich 2 influxdB Datenbanken installiert und auch 2 Instanzen des influxdB Adapters zur jeweiligen Datenbank. Was sichert und stellt backitup beim restore wieder her?
                        Wie ist das alles zu verstehen und zu handeln? Vielen Dank!!!
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                          @pete0815
                          Schaue mal in die Anleitung von Backitup. Dort ist sehr viel beschrieben.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                          Beim influx restore lokal, sollte eigentlich die vorhandene Datenbank gelöscht werden.
                          Musst aber in Backitup aktivieren.
                          Grundsätzlich ist es aber sinnvoller mit einem sauberen System zu starten.
                          Das heißt, die vorhandenen db‘s löschen und mysl und Influx wiederherstellen.
                          Erst dann die Adapter starten.
                          Zu deinen 2 Instanzen für Influx kann ich nichts sagen, denn ich weiß ja nicht, wie du Backitup konfiguriert hast.
                          Backitup sichert aktuell pro Instanz eine Datenbank.
                            @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            @pete0815
                            Wo wäre das "Häkchen" zu setzen? In Wiederherstellen oder den Datenbankmenüs sehe ich nichts Passendes?
                            Das wäre für mich auch super einfach dann durchzuführen, aber mysql und influxdB ist generell noch manuell zu installieren ohne eine Datenbank anzulegen? Wie sieht es mit Rechten und Usern aus in den Datenbanken? Sorry aber in der Doku finde ich dazu derzeit keine Auskunft.
                            Würde dann bei einem Komplettrestore gar nichts manuell anlegen 🙂
                            Ich habe 2 influxdB Instanzen installiert und verweise jeweils auf eine Datenbank, nutze also 2 Datenbanken in infludB.
                            In BackitUp erkenne ich nur die Option 1 Datenbank zu hinterlegen. Deswegenb meine Verständnisfrage, was ich ggf manuell durch meine "Sonderlösung" zu lösen habe oder ob das backitup schon durchaus selbst löst. Wie kann ich das Auflösen (was brauchst Du für Infos)? Wie gesagt möchte verstehen was durch backitup abgedeckt ist und ich nicht manuell "vermurksen" sollte 🙂
                            • simatec
                              @pete0815
                              Die Systeme für Influx und mysql musst du schon installieren und einrichten.
                              Wenn du mehrere influx Instanzen hast, müsstest du aktuell auch eine zweite Instanz von Backitup installieren.
                              Geplant ist aber, dass Backitup mehrere Datenbanken sichern kann
                                @simatec
                                Vielen Dank! BackItUp ist also kein "OneClickRestore" aber wenn ich es weiß und berücksichtige ist ja kein Thema 🙂
                                • simatec
                                  @pete0815 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Du kannst jedes Backup nach deiner Wahl einzeln wiederherstellen
                                    chrysche @Homoran last edited by
                                    ich bin neu hier habe aber einige Erfahrungen schon gemacht mit IOBroker und verschiedenen PIs und gestorbenen Speicherkarten. Bin diese Jahr auf USB-Stick 64GB umgestiegen und diese sind mir auch mit einem READ-Only Filesystem gestorben.
                                    Frage ich habe ein einigemaßen aktuelles Backup vom 4.4.2021 auf einem Raspberry Pi mit der node / nodejs Version 12.20.2
                                    Diese würde ich gerne auf einem Docker-Image von buanet/iobroker einspielen.
                                    Docker usw... IoBroker läuft alles soweit, aber beim Einspielen des Backups habe ich folgendes Problem: (Datei liegt an Ort & Stelle)
                                    1. Er sagt immer <iob restore DATEI> - Stop iobroker first
                                    2. Wenn ich im Container dann den iob sop machen will sagt er immer: <iobroker controller daemon is not running"
                                    Da ich in die Konfiguration mit VIS und FLOT einige Wochen Arbeit reingesteckt habe und das ganze nun auf einem leistungstarken Notebook mit Docker betreiben will wäre ein Tipp hier sehr lieb von Euch.
                                    Achso Anmerkung innerhalb des Containers buanet/iobroker läuft folgende node-Version:
                                    node -v == nodejs-v ==> v12.22.1
                                    Eine andere Idee habe ich nicht.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @chrysche last edited by
                                      @chrysche sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      ...den iob sop machen
                                      auch mit . pkill .. gestoppt
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker restore 0
                                        chrysche @Glasfaser last edited by chrysche
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker restore 0
                                        Danke hat soweit geklappt !
                                        Andere Frage:
                                        Ich habe IOBroker auf Docker laufen (auf Debian usw...) und den buanet/iobroker:latest am Start.
                                        Leider bekomme ich den Mihome Adapter nicht zum laufen - die meisten anderen laufen.
                                        Den Port (UDP) 9898 habe ich Expose beim Starten durch Docker-Compose:
                                        • "9898:9898/udp"
                                        Danke für Hinweise - es sieht konkret so aus:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# watch -d "netstat -tulpen"
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
                                        tcp 0 0 172.17.0.3:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336206 -
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1338333 -
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1337817 -
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336876 -
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336869 -
                                        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1338852 -
                                        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1339317 -
                                        udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0: 1000 1339730 -*
                                        Warum erscheint kein LISTEN oder ist das normal bei UDP ?
                                        Diese Anleitung traue ich mich nicht durchzuführen:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
                                        githubwesseln created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
                                        closed Keine Verbindung zum Gateway im Docker #104
                                        • _
                                          _techniker_ last edited by
                                          hallo,
                                          unter
                                          Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe auf root/root
                                          habe ich einen fehler beschrieben, evtl kann mir einer helfen.
                                          vielen dank...
                                          Glasfaser _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @_techniker_ last edited by Glasfaser
                                            EDIT:
                                            Falscher Beitrag
                                            _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130823
