      Peter213 last edited by
      ich wollte gerade ein Grafana Dashboard als Link hinterlegen. In der Kachel kommt dann immer "hat eine Verbindung verweigert".
      Hat einer eine Idee was ich prüfen kann?
      Von allen anderen Geräten ist das Dashboard über den Link erreichbar.
      • da_Woody
        da_Woody @Peter213 last edited by
        @peter213 ich seh in den links was von proxmox. was versuchst du da?
        ein grafana link als widget und background URL sieht so aus.
        http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
        z.b. temperatur und luftfeuchte:
          Peter213 @da_Woody last edited by
          @da_woody mein Dashboard heißt Proxmox 😉
          ich nutze diesen Link
          http://192.168.15.24:3000/d/kxQQuHRZk/proxmox?orgId=1&refresh=10s&kiosk=tv
          • da_Woody
            @peter213 ah, ok! mehr war ja nicht zu sehn, drum die frage... 😉
            du hast als gerät externer link und bei url was eingetragen. background URL ist ja ok. versuchs mal als widget und ohne den URL eintrag.
            wenn das nicht geht, stimmt mit den berechtigungen etwas nicht. dazu hat @Dutchman ein gutes video auf YT.
              @da_woody Ich habe es rausgefunden. Es gibt in Grafana einen Config Punkt das Embedding als iframe usw nicht erlaubt ist. Nachdem ich "allow_embedding=true" gesetzt habe gehts es.
              • da_Woody
                @peter213 👍 genau das meinte ich mit berechtigungen. konnt mich aber nicht genau erinnern, was es in der config war.
                  Kueppert last edited by
                  Hallo zusammen, habe seit heute das folgende Problem, wenn ich iQontrol administrieren möchte:
                  Nen Upload, um das Problem zu beheben, hab ich schon versucht...Instanz neu gestartet auch...nix...
                  • da_Woody
                    da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
                    @kueppert hast admin höher als 5.0.15 installiert...
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/848
                    sjfm-design created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed einstellungen #185
                    sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Since 5.0.18 the iQontrol-Admin does not open #848
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      @s-bormann
                      neuer Versuch 👽
                      index_m.js:2128
                      Jetzt besser?
                      Ging das ganze früher denn mal? Aktuell wird ja viel im Admin geschraubt und verändert, liegt es vielleicht daran?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Laut Bluefox wird es mit der nächsten Admin-Version 5.0.21 wieder gehen.
                          funboxbolzer @s.bormann last edited by funboxbolzer
                          Edit:
                          habe es denke ich geschafft. Habe die Stream URL in Background URL eingefügt. Jetzt die nächste Frage.
                          Wie bekomme ich das Widget von der Größe angepasst, das meine komplettes Bild angezeigt wird.
                          Ich habe quasi scroll Balken nach Oben und zur Seite.
                          ich würde gerne einen webcam stream von meinem 3D Drucker integrieren.
                          Läuft über eine Stream URL. Wie kann ich das umsetzten?
                          Danke schon mal.
                          Gruß Klaus
                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @funboxbolzer last edited by
                            @funboxbolzer ich habs als background html drinnen.
                            <html style="height: 100%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
                            3ce8a175-7588-4fbd-86ff-cff8105705a5-grafik.png 313ee568-0dfd-4e1f-90ae-fb54c7dffa38-grafik.png
                              funboxbolzer @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Besten dank. Dann werde ich das mal so testen.
                              Hast du repetear oder octoprint?
                              Ich nutze repetear. Wie verhält sich das mit dem stream, wenn du die visualisierung geschlossen hast? Dann ist der stream aus oder?
                              • da_Woody
                                @funboxbolzer ich tu mit octoprint. der stream läuft im octoprint natürlich weiter. warum sollte der aufhören? solang der raspi strom hat, wird auch gestreamt. steuern tu ich sowieso über octoprint, in iQontrol ist nur für die übersicht.
                                  kassmann @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
                                    @da_woody Danke für die Info.
                                    Bedienen wollte ich auch nicht, ich hatte evtl. Bedenken, dass der Dauerstream den Raspberry mit der Zeit überfordern könnte.
                                    @s-bormann Ist eicht ein Tolles VIS. Danke dafür!!
                                    Gruß Klaus
                                    • da_Woody
                                      @funboxbolzer nun ja, der stream kommt ja vom raspi mit octoprint. der wird in der vis ja nur aufgerufen. sollte somit ioBroker nicht überlasten. oder seh ich da was falsch? kratz.gif
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @funboxbolzer last edited by
                                          @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Edit:
                                          Danke schon mal.
                                          Gruß Klaus
                                          Schau mal in den Optionen, da gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:
                                          VG
                                          • s.bormann
                                            Ordner erstellen mit Redis
                                            Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
                                            Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/182
                                            algar42 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                            closed Can't create folder in adapter #182
                                            296
                                            7637
                                            6953703
