    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      tomhaulass last edited by
      Servus nochmal!
      Danke für den Input, was mich zu einigen Tests geführt hat.
      Tatsächlich hab ich noch einen separaten Pi laufen, auf dem Pi-hole installiert ist. Also hab ich den mal komplett entfernt, brachte aber keine Änderung. Hatte auch den Unifi Controller im Verdacht, der auf dem iobroker-Pi läuft. Der ist aber anscheinend auch nicht schuld. In einem weiteren Versuch habe ich einen komplett "frischen" Pi mit iobroker installiert und NUR den HMIP geladen. Das Ergebnis war aber identisch -> im LAN mit IP 45 kann die Instanz nicht verbinden, im WLAN mit IP 46 geht's problemlos.
      Soweit so 🤷‍♂️
      Aber egal, wenn ich doch noch was brauchbares rausfinde, poste ich es hier. Ansonsten danke für die Denkanstöße.
        janfleet last edited by janfleet
        Geehrte Community, ich weiß nicht weiter.
        Ich versuche gerade mein HmIP-DLD (Türschlossadapter neue Version) mit dem iobroker zu bedienen.
        Mein Adapter ist aktuell (1.11.0). Seit 1.10.0 gibt es DOOR_LOCK_CHANNEL und ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL.
        Das DLD wird mir mit 10 Kanälen angezeigt und wenn ich die Fernbedienung benutze, oder eine Aktion in der App aufrufe sehe ich das auch im Adapter.
        Jetzt hoffe ich, daß mir jemand sagt was ich in iobroker tun kann, damit mein Schloß die Stati LOCKED, UNLOCKED oder OPEN anfährt.
        Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @janfleet last edited by
          @janfleet sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          HmIP-DLD
          Wird von der zugrundeliegenden REST-API bisher nicht unterstütz. Vom Adapter ganz abgesehen...
          Siehe hier:
          REST-API
          HMIP-DLD (Door Lock Drive)
            janfleet @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by janfleet
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die schnelle Antwort. Muss/darf ich mir wohl doch einen gescheiten pi mit Funkmodul kaufen und das lokal managen.
              DennisMenger last edited by
              Hallo zusammen.
              Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
              Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
              Adapter-Version 1.9.0
              Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DennisMenger last edited by
                @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                HmIP STE2-PCB
                Changelog
                1.10.0 (2021-04-12)
                (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
                  DennisMenger @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by
                    dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
                    wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
                    installieren
                    wieder zurück auf stable stellen
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                      1.11.1 ist stable...
                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        nein!
                        • O
                          doch!
                            Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                            doch!
                            vergiss das popup, das ist buggy
                            der Fehler ist bekannt
                            • O
                              Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
                                Danke nochmal für den Hinweis.
                                  doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
                                  das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
                                  ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
                                  • O
                                    @dennismenger
                                    Gerne.
                                      Gasmonkey last edited by
                                      ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
                                        Solardach @steckenpferd last edited by Solardach
                                        Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
                                        Gibt es eine Lösung dafür ?
                                          PSchwarz @hotdotdev last edited by
                                          @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          SG Patrick
                                          • AndreL79
                                            AndreL79 last edited by AndreL79
                                            Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
                                            Vielen Dank dafür 🙂
                                            Gruss
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80154
