    4. SQL - Wert per Script speichern
      fastfoot @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
      @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
      Abfrage mit getHistory
      Was ist damit gemeint ?
      @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/src/js/data.js#L445
      Ich finde diese Datei weder unter "...iobroker-data" als auch unter "...node_modules"
      Folglich weiß ich nun nicht wo etwas zu ändern ist.
      Das läuft wohl anders als bei herkömmlichen Adaptern. Die Datei ist kaum lesbar(minified?). Ich habe sie bei mir geändert indem ich die Prüfung auf viel kleinere Werte geändert habe. Danach habe ich auch Werte in Flot gesehen, allerdings war das Datum um 1 Monat verschoben und in der DB musste der ts trotzdem in Sekunden eingetragen sein.
      Fazit:
      Ich glaube das ist zu hoch für mich.
      Würde dies ja gerne hinbekommen; klappt aber nicht.
      Mein Fazit: Das ist zu hoch für uns, zuviele Komponenten die da wohl am Datum rumhacken, zu wenig Ahnung von der Materie, fehlende Tools (und Ahnung davon) um den Adapter Flot Source vernünftig zu ändern. Zu alledem habe ich Probleme mich überhaupt in Flot zurecht zu finden. Ich habe Flot wieder gelöscht und gebe auf, das dauert wohl noch eine Zeit lang bis ich da wirklich mitmischen kann 😞
      Mit getHistory() war wohl die Abfrage sendTo("sql.0", "getHistory",....) gemeint.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Danke trotzdem für deine Hilfe.
        Jetzt kann man nur hoffen, dass @apollon77 oder jemand anders sich diesem bug einmal annimmt.
        Wäre doch gut, wenn flot dies richtig anzeigen würde.
          @bahnuhr, @apollon77 ich habe jetzt doch noch einen Workaround gefunden, bis jemand mit Ahnung einen Fix bereitstellen kann
          • sendTo('sql.2', 'storeState',{}) weiterhin mit ts / 1000 ausführen
          • in node_modules/iobroker.sql/main.js die Zeilen 1859-1861 auskommentieren
          • in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3*t[a].ts durch =1e0*t[a].ts ersetzen
          • SQL Adapter neu starten
          • Für Flot einen Upload durchführen
          Mit meinen Testdaten funktioniert das nur mit Art=Bei Änderung
          • bahnuhr
            in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3t[a].ts durch =1e0t[a].ts ersetzen
            Nach dieser Änderung hat bei mir flot nichts mehr angezeigt. Nur noch der drehende Kreis.
            Fazit:
            hat bei mir nicht geklappt.
              Fazit:
              dann hast du mit dem Editor(welcher??) die Datei zerschossen. Ich hatte es mit VS Code und Notepad++ gemacht
              • bahnuhr
                Notepad++
                Ich ändere immer mit diesem
                  @bahnuhr flot.zip
                  probier mal die hier
                  • bahnuhr
                    @bahnuhr flot.zip
                    so Rückinfo:
                    deine Datei kopiert per winscp ins Verzeichnis www/js/...
                    dann upload bei flot
                    Per Script Werte der ID gelöscht.
                    Dann Wert neu geschrieben und überprüft ob dieser in sql angekommen ist.
                    Ist er:
                    Dann flot im edit aufgerufen. Und aktualisiert.
                    Wert ist per 30.06.1999 nicht angekommen:
                        @bahnuhr Upload meinte dieses
                        • bahnuhr
                          @fastfoot
                          du Teufelskerl 😉
                          Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
                          Jetzt sehe ich die Punkte auch.
                          Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
                          Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
                          Danke.
                            @fastfoot
                            du Teufelskerl 😉
                            Danke.
                            Evtl. ist das mit dem Rückgängig machen des Hacks gar nicht so einfach, obwohl ich denke dass der nie funktioniert hat. Habe da aber auch zu wenig Einblick. Jedenfalls ist mein Post nicht die Lösung sondern nur ein Workaround. So oft wird sich aber der SQL Adapter als auch Flot nicht ändern. Mir ging es hauptsächlich darum apollon77 zu zeigen dass er Recht hatte mit seinen Vermutungen. Für einen PR reicht es leider noch nicht, kommt aber auch noch irgendwann
                            • bahnuhr
                              @fastfoot
                              Was ist PR ?
                                @fastfoot
                                Was ist PR ?
                                Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
                                  apollon77 last edited by
                                  ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
                                  Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( 🙂 ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                                    fastfoot @apollon77 last edited by
                                    genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden 🙂 Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen 😞
                                    Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
                                      apollon77 @fastfoot last edited by
                                      Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
                                        ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal 🙂
                                          Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                                          sind alle angelegt mit Verweis nach hier
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                            Hallo @apollon77
                                            der "Fehler" besteht immer noch.
                                            Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                                            bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.sql
                                            closed Werte < 1.1.2000 #249
                                            bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.flot
                                            closed Werte < 1.1.2000 #119
                                            2509
