    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @janfleet last edited by
      @janfleet sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      HmIP-DLD
      Wird von der zugrundeliegenden REST-API bisher nicht unterstütz. Vom Adapter ganz abgesehen...
      Siehe hier:
      REST-API
      HMIP-DLD (Door Lock Drive)
        janfleet @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by janfleet
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die schnelle Antwort. Muss/darf ich mir wohl doch einen gescheiten pi mit Funkmodul kaufen und das lokal managen.
          DennisMenger last edited by
          Hallo zusammen.
          Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
          Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
          Adapter-Version 1.9.0
          Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DennisMenger last edited by
            @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
            HmIP STE2-PCB
            Changelog
            1.10.0 (2021-04-12)
            (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
              DennisMenger @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
                Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by
                dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
                wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
                installieren
                wieder zurück auf stable stellen
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                  1.11.1 ist stable...
                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    nein!
                    • O
                      doch!
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                        doch!
                        vergiss das popup, das ist buggy
                        der Fehler ist bekannt
                        • O
                          Moment! Das ist stable Admin4. Da kann ja gar nichts buggy sein!
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 habe jetzt die 1.11.1 installiert, die Werte der Temperaturfühler werden jetzt auch angezeigt.
                            Danke nochmal für den Hinweis.
                              doch, das ist es sogar noch in der latest 5.x
                              das ist eins der wenigen neuen, nicht ausreichend getesteten fearures, das es bis ins stable geschafft hat.
                              ist erst im beta test der 5.x aufgefallen.
                              • O
                                @dennismenger
                                Gerne.
                                  Gasmonkey last edited by
                                  ich würde gerne die Datenpunkte der Kanäle eines HMip-Wired Eingangsmoduls, welche hauptsächlich als Taster mit langem Tastendruck konfiguriert sind, als Trigger nutzen. Leider finde ich keine entsprechende Objekte. Guck ich an der falschen Stelle?
                                    Solardach @steckenpferd last edited by Solardach
                                    Fehlermeldungen nach update auf JS controller 3.3.15
                                    Gibt es eine Lösung dafür ?
                                      PSchwarz @hotdotdev last edited by
                                      @hotdotdev Hallo, ich bin neu im Forum und quäle mich gerade auch beim HMIP-Broll ab. Mir würde es auch weiterhelfen, wenn ich bitte Zugriff auf das Script bekäme. Ich stehe bei dem HMIP-Broll in Verbindung mit Yahka nämlich auch an!
                                      Vielen Dank für die Hilfe.
                                      SG Patrick
                                      • AndreL79
                                        AndreL79 last edited by AndreL79
                                        Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
                                        Vielen Dank dafür 🙂
                                        Gruss
                                          tehMilcho last edited by
                                          Hallo 🙂
                                          Kann mir jmd sagen ob "Homematic IP 151159A0 Durchgangssensor mit Richtungserkennung, 3 V" mit dem Adapter funktionieren würde? Ich nutze Homematic IP mit dem Accesspoint und Iobroker Adapter.
                                          Link zum Gerät
                                          https://homematic-ip.com/de/produkt/durchgangssensor-mit-richtungserkennung
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tehMilcho last edited by
                                            @tehmilcho sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                            läuft er denn mit dem Access Point oder braucht der eine CCU?
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80238
