    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      jwerlsdf last edited by
      Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
      Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
      Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
      Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
      Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
      Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
        Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
        Versuch mal
        sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
        Und dann nochmal neu einrichten.
          JoergH @Thomas Braun last edited by
          ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
          Hat einer eine Idee?
            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
            @joergh
            Log file?
                JoergH @JoergH last edited by
                @joergh ...und hier noch der Adapter....
                Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                  Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                  @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                  Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                  2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                  2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                  2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                  2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                  2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                  2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                  2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                  2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                  2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                    @joergh
                    Der im Adapter-Setup erwähnte +-Button findet sich ganz unten etwas versteckt. Füge die Sticks manuell hinzu.
                      JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                      Ok, habe ich gemacht und die Verbindung nun bestätigt. Scheint zu gehen. Vielen Dank!
                      Leider zu früh gefreut. Er erkennt nun einen von den beiden, den anderen meldet er als "Offline", was aber nicht stimmt, da er an und im Netz ist. Beide werden also "aktiviert - false" im Adapter angezeigt...
                      Bei mir laufen eine Menge Cronjobs, wie kann ich das Logfile denn filtern, ansonsten wird es unübersichtlich...?
                        @joergh
                        Das log file kannst du bezüglich des Adapters / adb gar nicht gut filtern, weil du keinen Begriff 'greppen' kannst.
                        Wie eng getaktete crons haste denn da laufen? O-O
                          2 Skripte jede Minute, die mir einige Debugs auswerfen...dazu kommen Routineabfragen einiger Adapter, z.B. ZOE2.0, der eine Seite dicht gepackt auswirft...über die Oberfläche vom ioBroker kann man das gut filtern, deshalb dachte ich das sei günstiger, da übersichtlicher...
                          ich kann nochmal versuchen einen günstigen Moment zu erwischen...
                            @joergh sagte in Fire TV Adapter:
                            Stell das log level für die Dinger auf Error, dann hast du etwas Ruhe.
                              Hab was:
                              2021-05-11 22:16:03.753  - debug: firetv.0 (32055) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-05-11 22:16:03.795  - debug: firetv.0 (32055) Objects client ready ... initialize now
                              2021-05-11 22:16:03.798  - debug: firetv.0 (32055) Objects create System PubSub Client
                              2021-05-11 22:16:03.799  - debug: firetv.0 (32055) Objects create User PubSub Client
                              2021-05-11 22:16:03.801  - debug: firetv.0 (32055) Objects client initialize lua scripts
                              2021-05-11 22:16:03.830  - debug: firetv.0 (32055) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-05-11 22:16:03.833  - silly: firetv.0 (32055) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2021-05-11 22:16:03.840  - debug: firetv.0 (32055) objectDB connected
                              2021-05-11 22:16:03.843  - debug: firetv.0 (32055) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-05-11 22:16:03.855  - debug: firetv.0 (32055) States create System PubSub Client
                              2021-05-11 22:16:03.856  - debug: firetv.0 (32055) States create User PubSub Client
                              2021-05-11 22:16:03.870  - debug: firetv.0 (32055) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-05-11 22:16:03.871  - debug: firetv.0 (32055) statesDB connected
                              2021-05-11 22:16:04.696  - info: firetv.0 (32055) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-11 22:16:04.756  - silly: firetv.0 (32055) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764164732,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
                              2021-05-11 22:16:04.918  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.27
                              2021-05-11 22:16:04.921  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.128
                              2021-05-11 22:16:04.963  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.27:5555 + type=device was plugged in
                              2021-05-11 22:16:04.965  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.128:5555 + type=device was plugged in
                              2021-05-11 22:16:04.981  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555 state=device
                              2021-05-11 22:16:05.029  - debug: firetv.0 (32055) 5.1.1
                              2021-05-11 22:16:05.044  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.27 id=192.168.178.27:5555 state=device
                              2021-05-11 22:16:05.046  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.on:{"val":false,"ack":true,"ts":1620764165037,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165037}
                              2021-05-11 22:16:05.057  - debug: firetv.0 (32055) 22
                              2021-05-11 22:16:05.060  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                              2021-05-11 22:16:05.065  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764165063,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165063}
                              2021-05-11 22:16:05.106  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764165103,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165103}
                              2021-05-11 22:16:05.198  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.27: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                JoergH @JoergH last edited by JoergH
                                @joergh
                                Datenpunkte hat er nur für einen angelegt, beim zweiten nur den Channel...werde mal den ioBroker neu starten, die Instanz bringt nix....
                                  @joergh Datenpunkte hat er nun auch angelegt, nach dem restart. Jetzt meldet er zwar noch bei einem
                                  "Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'"
                                  und beim anderen er sei offline (was nicht stimmt), aber immerhin hat er sie wohl mal kontaktiert...
                                    @joergh Die Meldung mit dem vendorkey kommt bei mir auch schon mal. Einfach nicht weiter beachten, wenn es ansonsten funktioniert.
                                    Zum zweiten Stick fällt mir aber nix ein. Hab nur einen hier aktiv.
                                      Sind beides FireTV4K V2 und V3. Anbei noch einmal das Logfile...wirft immer noch einiges an Fehlern aus....Was hat er denn mit dem smartsocketlistener und dem daemon den er nicht starten kann?
                                      2021-05-11 22:21:43.473  - debug: firetv.0 (1297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-05-11 22:21:43.570  - debug: firetv.0 (1297) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-05-11 22:21:43.667  - debug: firetv.0 (1297) Objects create System PubSub Client
                                      2021-05-11 22:21:43.669  - debug: firetv.0 (1297) Objects create User PubSub Client
                                      2021-05-11 22:21:43.672  - debug: firetv.0 (1297) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-05-11 22:21:43.750  - debug: firetv.0 (1297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-05-11 22:21:43.755  - silly: firetv.0 (1297) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2021-05-11 22:21:43.763  - debug: firetv.0 (1297) objectDB connected
                                      2021-05-11 22:21:43.767  - debug: firetv.0 (1297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-05-11 22:21:43.780  - debug: firetv.0 (1297) States create System PubSub Client
                                      2021-05-11 22:21:43.782  - debug: firetv.0 (1297) States create User PubSub Client
                                      2021-05-11 22:21:43.799  - debug: firetv.0 (1297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-05-11 22:21:43.800  - debug: firetv.0 (1297) statesDB connected
                                      2021-05-11 22:21:44.232  - info: firetv.0 (1297) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      2021-05-11 22:21:44.305  - silly: firetv.0 (1297) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764504277,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
                                      2021-05-11 22:21:44.390  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.27
                                      2021-05-11 22:21:44.395  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.128
                                      2021-05-11 22:21:44.562  - debug: firetv.0 (1297) Device 192.168.178.128:5555 + type=unauthorized was plugged in
                                      2021-05-11 22:21:44.563  - debug: firetv.0 (1297) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555
                                      2021-05-11 22:21:44.566  - error: firetv.0 (1297) ID: 192.168.178.128 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                      2021-05-11 22:21:44.589  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.error:{"val":"Failure: 'device unauthorized.\nThis adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set\nTry 'adb kill-server' if that seems wrong.\nOtherwise check for a confirmation dialog on your device.'","ack":true,"ts":1620764504586,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504586}
                                      2021-05-11 22:21:44.616  - debug: firetv.0 (1297) 5.1.1
                                      2021-05-11 22:21:44.631  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764504625,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504625}
                                      2021-05-11 22:21:44.644  - debug: firetv.0 (1297) 22
                                      2021-05-11 22:21:44.649  - info: firetv.0 (1297) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                                      2021-05-11 22:21:44.660  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764504656,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504656}
                                      2021-05-11 22:21:44.998  - error: firetv.0 (1297) can not connect to 192.168.178.27 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                                      * daemon not running; starting now at tcp:5037
                                      ADB server didn't ACK
                                      Full server startup log: /tmp/adb.1001.log
                                      Server had pid: 1317
                                      --- adb starting (pid 1317) ---
                                      adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                                      adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5
                                      adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                      adb I 05-11 22:21:44  1315  1315 adb_auth_host.cpp:467] Calling send_auth_response
                                      error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                                      * failed to start daemon
                                      error: cannot connect to daemon
                                        RkcCorian last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        inzw. habe ich einen Fire TV Cube und den Adapter nach Installation von "sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot" auf meine Docker ioBroker zum Laufen gebracht. Ich kann so jeder Taste unter "keys" steuern. Soweit so gut. Ebenso kann ich über "reboot" de Fire TV Cube neu starten. Was ich aber nicht kann, bzw. er geht bei mir nicht:
                                        1. Den Einschaltzustand sehen. Ich vermute mal es sollte der DP "on" sein, der ist jedoch immer "false". Daher klappt das nicht
                                        2. Den Fire TV Cube über ioBroker ein-/ausschalten. Vermute mal das sollte über den DP "swapPower" gehen. Leider kann ich den DP auf "false" oder "true" setzen, es ändern jedoch nichts
                                        Weiß hier jemand Rat? #1 und #2 wären mir eigentlich am wichtigsten. Vielen Dank im Voraus!
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @RkcCorian last edited by padrino
                                          @markus-2
                                          Kann Dir nur sagen, geht hier mit FireTV Stick auch nicht.
                                          Also, vermutlich "normal". 🤷
                                            RkcCorian @padrino last edited by
                                            @padrino Ohhh jeee. Gibt es einen Workaround über den Alexa2 Adapter o.ä.?
                                            padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            181
                                            52125
