    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      michael_4358 @MCU last edited by
      @mcu
      jetzt klappt es!!!
        cws @frajop last edited by
        @frajop @JayR Angeregt von Deinem Skript @frajop habe ich die Anzeige etwas "verfeinert":
        Beim DWD-Adapter kann man einstellen, wieviele Meldungen man bekommen möchte. Für die Anzahl der Meldungen (bei mir 4) habe ich vier User-Datenpunkte (warnung0, warnung1, warnung2 und warnung3) angelegt, sowie einen zusätzlichen Datenpunkt "warnungen".
        Das Skript habe ich nun so modifiziert, dass alle 5 Minuten die Datenpunkte des DWD-Adapter abgefragt werden und daraus dann eine große Liste mit den Warnungen angezeigt wird (inkl. Symbole und Farbmarkierungen).
        Hier das Skript dazu:
        // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
        var f_begin = " ";
        var f_end = " ";
        var headline = " ";
        var zeitraum = " ";
        var text = " ";
        var level = " ";
        var level_txt = " ";
        var level_clr = " ";
        var typ = " ";
        var typ_icn = " ";
        var typ_txt = " ";
        var warn_num = 0;
        var i;
        var warnung = [];
        schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
        warn_num = getState("dwd.0.numberofwarnings").val;
        //setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", " ");
        if (warn_num > 0) {
            for (i = 0; i < warn_num; i++) {
                if (i == 0) {
                    w = "";
                } else {
                    w = i;
                var begin = getState('dwd.0.warning'+w+'.begin').val;
                var end   = getState('dwd.0.warning'+w+'.end').val;
                if ((begin === null) && (end === null)) {
                    // keine Meldungen aktiv
                    log ("DWD - Keine "+ i +"te Warnungen");
                    warnung[i] = " ";
                    setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, " ");
                else {
                    // Meldungen vorhanden
                    log("DWD - "+ i +"te Warnungen aktiv");
                    // date/time formatieren
                    if (begin != null) {
                        if (end != null) {
                            f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                        } else {
                            f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                    } else {
                        f_begin = " ";
                    if (end != null) {
                        f_end = (formatDate(end, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                    } else {
                        f_end = " ";
                   // LEVEL
                   level = getState('dwd.0.warning'+w+'.level').val;
                    switch(level) {
                        case 1 :
                            level_txt = "VOR-WARNUNG";
                            level_clr = "#a6acaf";
                            break;
                        case 2 :
                            level_txt = "GERING (1 von 4)";
                            level_clr = "#f1c40f";
                            break;
                        case 3 :
                            level_txt = "ERHÖHT (2 von 4)";
                            level_clr = "#df7f19";
                            break;
                        case 4 :
                            level_txt = "HOCH (3 von 4)";
                            level_clr = "#cb4335";
                            break;
                        case 5 :
                            level_txt = "EXTREM (4 von 4)";
                            level_clr = "#6c3483";
                            break;
                        default :
                            level_txt = "UNBEKANNT";
                            break;
                    typ = getState('dwd.0.warning'+w+'.type').val;
                    switch(typ) {
                        case 0 :
                            typ_txt = "GEWITTER";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5 2v11h3v9l7-12h-4l4-8m2 13h2v2h-2v-2m0-8h2v6h-2V7z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 1 :
                            typ_txt = "STURM";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M7 5v8l15-2V7L7 5m3 1.91l3 .4v3.38l-3 .4V6.91m6 .8l3 .4v1.78l-3 .4V7.71M5 10v1h1v1H5v9H3V4c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2h1v1H5v3z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 2 :
                            typ_txt = "REGEN";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 12c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-2.07 7.73c-.14.55-.69.85-1.23.71c-.53-.16-.85-.69-.71-1.23l2.08-7.72c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m0-2V9a5 5 0 0 0-5-5C9.5 4 7.45 5.82 7.06 8.19C6.73 8.07 6.37 8 6 8a3 3 0 0 0-3 3c0 1.11.6 2.08 1.5 2.6v-.01c.5.28.64.91.37 1.37c-.28.47-.87.64-1.37.36v.01A4.98 4.98 0 0 1 1 11a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 8a4 4 0 0 1 4 4c0 1.5-.8 2.77-2 3.46c-.5.27-1.09.11-1.37-.37c-.27-.48-.13-1.09.37-1.37v.01c.6-.34 1-.99 1-1.73a2 2 0 0 0-2-2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 3 :
                            typ_txt = "SCHNEE";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.46 9.41L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13v2.89l-2 1.13l-2.33-.62l-.52 1.93l1.77.47L4 18.12l1.93.52l.62-2.33l2-1.13L11 16.62v2.26l-1.71 1.71L10.71 22L12 20.71L13.29 22l1.41-1.41l-1.7-1.71v-2.26l3.46-2.01M9.5 10.56L12 9.11l2.5 1.45v2.88L12 14.89l-2.5-1.45M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 4 :
                            typ_txt = "NEBEL";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 15h10a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m13 0h5a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1h-5a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1M1 12a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 9c2.19 0 3.97 1.76 4 4h-2a2 2 0 0 0-2-2h-2v-1a5 5 0 0 0-5-5C9.5 5 7.45 6.82 7.06 9.19C6.73 9.07 6.37 9 6 9a3 3 0 0 0-3 3a3 3 0 0 0 .17 1H1.1L1 12m2 7h2a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m5 0h13a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H8a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 5 :
                            typ_txt = "FROST";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2m-4-4V5c0-1.7-1.3-3-3-3S7 3.3 7 5v8c-2.2 1.7-2.7 4.8-1 7s4.8 2.7 7 1s2.7-4.8 1-7c-.3-.4-.6-.7-1-1m-3-9c.6 0 1 .4 1 1v3H9V5c0-.6.4-1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 6 :
                            typ_txt = "GLÄTTE";
                            break;
                        case 7 :
                            typ_txt = "TAU-WETTER";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 17.85C8 19.04 7.11 20 6 20s-2-.96-2-2.15C4 16.42 6 14 6 14s2 2.42 2 3.85M16.46 12v-1.44l2-1.13l2.33.62l.52-1.93l-1.77-.47l.46-1.77l-1.93-.52l-.62 2.33l-2 1.13L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13V12H2v1h20v-1h-5.54M9.5 12v-1.44L12 9.11l2.5 1.45V12h-5M20 17.85c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85m-6 3c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        case 8 :
                            typ_txt = "HITZE";
                            break;
                        case 9 :
                            typ_txt = "UV";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 7a5 5 0 0 0-5 5a5 5 0 0 0 5 5a5 5 0 0 0 5-5a5 5 0 0 0-5-5m0 8a3 3 0 0 1-3-3a3 3 0 0 1 3-3a3 3 0 0 1 3 3a3 3 0 0 1-3 3m0-13l2.39 3.42C13.65 5.15 12.84 5 12 5c-.84 0-1.65.15-2.39.42L12 2M3.34 7l4.16-.35A7.2 7.2 0 0 0 5.94 8.5c-.44.74-.69 1.5-.83 2.29L3.34 7m.02 10l1.76-3.77a7.131 7.131 0 0 0 2.38 4.14L3.36 17M12 22l-2.41-3.44c.74.27 1.55.44 2.41.44c.82 0 1.63-.17 2.37-.44M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                        default :
                            typ_txt = "UNBEKANNT";
                            typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 13h-2V7h2m0 10h-2v-2h2M12 2A10 10 0 0 0 2 12a10 10 0 0 0 10 10a10 10 0 0 0 10-10A10 10 0 0 0 12 2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                            break;
                    zeitraum = f_begin + f_end;
                    text = getState('dwd.0.warning'+w+'.description').val;
                    warnung[i] = '<ul class="MuiList-root MuiList-padding">';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiButtonBase-root MuiListItem-root MuiListItem-gutters MuiListItem-button popup" tabindex="0" role="button" aria-disabled="false" style="display: block ruby;">';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="" style="margin-right: 8px; margin-left: -8px; vertical-align: top; font-size: 24px;">';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<span>' + typ_icn + '</span></div>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiListItemText-root popup" style="display: flex;">';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<div class="StateListItemBody" style="flex: 1 1 auto; margin: auto 0px;">';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<b><span style="color: ' + level_clr + ';">' + getState('dwd.0.warning'+w+'.headline').val + '</b>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<br /><i style="font-size: 13px;">' + zeitraum + '</i>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<p>' + text + '</p>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 12px;">' + level_txt + '</p>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '</div>';
                    warnung[i] = warnung[i] + '</ul>';
                    setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, warnung[i]);
            warnungen = '<div class="MuiCardContent-root WidgetContent CardContent" style="transform: scale(1); transform-origin: center top 0px;">';
                warnungen = warnungen + warnung[i];
            warnungen = warnungen + '</div>';
            setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", warnungen);
        } else {
            warnungen = warnungen + '<i>Derzeit gibt es keine Wetterwarnungen</i>';
        Zum Schluss nur noch die jeweiligen Datenpunkte in jarvis anlegen und per "CustomHTML" einbinden.
        Vielleicht gefällt's oder gibt Inspiration für weitere Anpassungen. Mir würde da noch was zu NINA fehlen 😉
          disaster123 @WW1983 last edited by
          @ww1983 @ww1983 was ist das für theme / farbschema?
            cws last edited by cws
            Da ich aus der Community immer wieder gute Anregungen bekomme, möchte ich mal Teile von meiner jarvis-Umsetzung teilen. Zur Inspiration, gerne für zusätzliche Ideen und und und. Wie immer bei solchen Projekte: Zu Ende ist das noch lange nicht - mit jarvis lässt sich ja so einiges umsetzen. Mir fehlt bislang nur "das feste Tablet" über das es schön gesteuert werden kann.
            Hier nun ein paar Einblicke:
              WW1983 @disaster123 last edited by
              @disaster123
                "_isSmallScreen": false,
                "_isMobile": false,
                "_isTablet": false,
                "params": {
                  "socketPort": "8082",
                  "socketSecure": "false"
                "language": "de-DE",
                "pageFavicon": "home-circle-outline",
                "themeColorPrimary": "#4dd0e1",
                "tabsHideLabels": true,
                "hideTopBarIconTitle": true,
                "themeDarkMode": true,
                "themeColorSecondary": "#FE9A2E",
                "themePaletteBackgroundPaper": "yellow|800",
                "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                "sendUsageData": true,
                "columnsOnMediumScreenSizes": "3",
                "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                "configExpertMode": true,
                "theme": {
                  "palette": {
                    "common": {
                      "black": "#000",
                      "white": "#fff"
                    "primary": {
                      "light": "#4dd0e1",
                      "main": "#4dd0e1",
                      "dark": "#4dd0e1",
                      "contrastText": "#fff"
                    "secondary": {
                      "light": "#FE9A2E",
                      "main": "#FE9A2E",
                      "dark": "#FE9A2E",
                    "error": {
                      "light": "#e57373",
                      "main": "#f44336",
                      "dark": "#d32f2f",
                    "warning": {
                      "light": "#ffb74d",
                      "main": "#ff9800",
                      "dark": "#f57c00",
                      "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                    "info": {
                      "light": "#64b5f6",
                      "main": "#2196f3",
                      "dark": "#1976d2",
                    "success": {
                      "light": "#81c784",
                      "main": "#4caf50",
                      "dark": "#388e3c",
                    "text": {
                      "primary": "#fff",
                      "secondary": "#4dd0e1",
                      "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                    "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                    "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                    "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                    "background": {
                      "paper": "#1f1f1f",
                      "default": "#171717"
                "configTab": "settingsRaw",
                "configGroupDevices": "function",
                "hideTopBar": true,
                "joyrideIntroduction": true,
                "joyrideDashboard": true,
                "joyrideConfiguration": true,
                "hideQuickJumper": true,
                "pageTitle": "JARVIS"
                @ww1983 danke
                  SaiBot1981 @Bloody last edited by
                  @bloody sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  @WW1983 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  @Stephan-Schleich Danke fürs Erstellen
                  Hier sind meine aktuelle Einstellungen:
                  Hey @WW1983,
                  bin gerade dabei mein System Tab zu bauen. Hätte da mal 1-2 Fragen 😬
                  1. Wie hast du deinen Hintergrund so dunkel bekommen? Hab meinen im Darkmode aber dein Stil gefällt mir besser.
                  2. Die mittlere Spalte bei dir, sind das Adapter im ioBroker, wo du die Stati abfragst oder sind das die Services auf deinem Pi oder was du auch nutzt? Ersteres wäre klar aber wenn zweiteres, wie kannst du die Stati abfragen? Hab bei mir z.B auf dem Pi noch Grafana oder influxdb laufen, welche ich halt gerne visualisiert hätte, ob diese laufen oder nicht.
                  Edit: Merke gerade, dass ich genau das eigentlich über die iobroker Adapter abbilden kann. Bis auf Grafana halt.
                  Moin, ich wollte mal fragen wie du es eingestellt hast den pi über jarvis zu rebooten?
                    WW1983 @SaiBot1981 last edited by
                    @saibot1981
                    Das ist bei mir kein Pi. Habe eine NUC mit Proxmox drauf. Und der Proxmox Adapter bietet die "reboot-Funktion" an.
                    Aber der Pi, bzw. IoBroker sollte sich doch per Script neu starten lassen?
                      Torrid @Azze5G last edited by
                      @azze5g Hi azze,
                      Entschuldige die verspätet Rückmeldung.
                      Das ist ein eigener Datenpunkt.
                      Es handelt sich um dect Thermostate, die über den Dect Adapter diesen Punkt anlegen.
                        SaiBot1981 @WW1983 last edited by
                        @ww1983 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        @saibot1981
                        Na klar, habe ich ja auch schon rausgefunden, auch wie ich per button dann updates installieren kann. Also alles gut. wer suchet der findet... 😉
                          MCU @SaiBot1981 last edited by
                          @saibot1981 Kannst du das mit den Updates per Button auch für andere darstellen.
                          Danke. (Skripte, Objekte, Jarvis-Geräte, usw)
                            Luebke69 @WW1983 last edited by
                            @ww1983 Hi, du hast per Jarvis deinen Mähroboter angesteuert. Ich habe zwei Worx zu laufen und möchte das entsprechend auch umsetzen. Zwei Datenpunkte habe ich erstellt (start und stop). Hast du noch einen Tipp für mich oder ein Script?
                            Danke!!!
                            W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              WW1983 @Luebke69 last edited by
                              @luebke69
                              ich habe einen Gardena Mähroboter angesteuert. Dafür gibt es aber einen Adapter mit den entsprechenden Datenpunkten. Habe nur die bereits vorhandenen verwendet.
                                MCU @Luebke69 last edited by
                                @luebke69 Für worx gibt es auch einen Adapter:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                • O
                                  Octopus180 @WW1983 last edited by
                                  @ww1983 : Hallo, kannst du mir bitte mal zeigen wie du dein Mähroboter eingebunden hast. Ich bin gerade dabei meinen einzubinden und würde gerne sehen wie du es gemacht hast um mir ein paar Anregungen zu holen. Besonders Interesieren würde es mich wie du das mit dem Start und Stop hinbekommen hast.
                                  Danke und Gruß Peter.
                                  Bei mir sieht es zurzeit so aus:
                                    WW1983 @Octopus180 last edited by
                                    @octopus180
                                    Hallo Peter,
                                    ist jetzt ein wenig schwer zu erklären, aber ich versuch es mal:
                                    Ich habe den Gardena Adapter installiert. Dazu habe ich mir in Blockly folgende Punkte angelegt:
                                    Der Erste Punkt ändert die Mähdauer. Dazu habe ich mir ein eigenen State angelegt (Dauer). Dieser befüllt die Variable (Mähdauer) in Blockly.
                                    Im zweiten Punkt wird der Start ausgelöst und mit der Mähdauer Variable bespielt.
                                    Beim dritten Punkt wird der "Startbutton" wieder auf false gesetzt.
                                    Wahrscheinlich hätte man das Ganze viel leichter und komfortabler lösen können. Bin da aber kein Experte.
                                    Die Manuel angelegten States habe ich dann in Jarvis eingebunden:
                                    Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich rüber bringen.
                                    • O
                                      @ww1983 : Hallo,
                                      Erstmal Danke für deine Antwort. So ganz habe ich das noch nicht verstanden, da ich mich erst seit neusten mit Blockly und Jarvis auseinandersetzte. Ich schaue mir das die nächsten Tage mal in Ruhe an und schaue ob ich es verstehe was du dort gemachst hast.
                                      Was ich noch überhaupt nicht verstehe ist, wie du die Button "Start und Stop" in Jarvis erzeugst und wie du verschiedene Icons vor den Anzeigen hast. Wie du bei mir siehst bekomme ich immer nur das gleiche Icon hin.
                                      Gruß Peter
                                        WW1983 @Octopus180 last edited by WW1983
                                        @octopus180
                                        Wenn du als Trigger Element "ButtonAction" einstellst, kannst du über den Schraubenschlüssel den Text des Buttons bearbeiten:
                                        Und übrige Buttons, also die auf der linken Seite, kannst du bei dem jeweiligen Gerät selber einstellen:
                                        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @WW1983 last edited by A Former User
                                          aufgepasst, Neuling mit Jarvis am Tüfteln ;).
                                          Erst einmal danke @Zefau für die klasse Visu und die doch eingängige Bearbeitung. Mit Geduld und vielen Lesen bekommt man eine Menge hin. Die Beleuchtung des Hauses sowohl mit KNX als auch HUE klappt prima, aktuell richte ich mir ein Dashboard ein. Und genau da soll ein Kalender auftauchen.
                                          Es funktioniert mit meinem Google-Familienkalender soweit auch gut, aber wiederkehrende Termine werden absolut nicht angezeigt. Eine Markierung am Tag ist zu sehen, beim Klick auf den Tag wird der Termin auch angzeigt. Er taucht nur nicht in der Liste der nächsten Termin auf. Der Rest vom Kalender läuft. Was mache ich verkehrt? Ich finde hier in den Threads auch nicht wirklich was dazu, außer Betas, welche laut Github in meiner installierten 2.2.0 - Sherlock Holmes doch enthalten sind.
                                          Nun bitte ich, für diese Frage nicht gesteinigt zu werden ;).
                                            MCU @Guest last edited by
                                            @fleischflori Es gibt noch einige Probleme mit dem Kalender, z.B.:
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/714
                                            Diese werden aber nicht mehr in der v2.2.0 gelöst. Und die neue v3 ist noch in Bearbeitung (alpha-Version) .
                                            Du kannst gerne Dein Problem mit den wiederkehrenden Terminen dazuschreiben.
                                            Die Lösung dürfte aber noch einige Wochen dauern.
                                            OllyAusLippe created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed wiederkehrende Termine #714
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127360
