    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es ist mir genauso wichtig 🙂 Dass RTU Läuft.
      Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?
      https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187
      Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.
        enricoh831 last edited by
        Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.
        Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.
        Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf
        Wo jeder was anderes kann.
        Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
          Habe das installiert.
          Habe auch serialport 3.1.2 installiert
          Node ist aber noch die 4.4.7
          Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.
          Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.
          Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.
          Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Bluefox:
            Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `
            Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.
            Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?
              Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.
              • Bluefox
                Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.
                • wendy2702
                  @Bluefox:
                  Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
                  Solltest schon was bekommen haben.
                  Mirko
                  • Bluefox
                    Habe bestellt. Danke 😛
                      So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                      • wendy2702
                        kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?
                        Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:
                        Mbusd habe ich so gestartet:
                         mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                        In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.
                        Im iobroker log kommt das:
                        inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827
                        inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819
                        inMem	2017-01-19 12:00:55.525	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521
                        modbus.1	2017-01-19 12:00:55.518	info	Connected to slave 192.168.178.67
                        modbus.1	2017-01-19 12:00:55.409	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                        modbus.1	2017-01-19 12:00:55.398	debug	statesDB connected
                        modbus.1	2017-01-19 12:00:55.387	debug	objectDB connected
                        Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.
                        Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:
                        Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.
                        Habt ihr vielleicht eine Idee?
                        Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.
                        999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf
                        Danke und Gruß
                        • wendy2702
                          Ich hab es rausbekommen.
                          So funktioniert es:
                            ThomasD last edited by
                            erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.
                            In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.
                            Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.
                            Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.
                            Schöne Grüße
                            ThomasD
                              peet last edited by
                              vielen Dank an alle die an ioBroker aktiv mitwirken, sieht sehr spannend aus.
                              Ich möchte mein Haus mit einer Wago PFC100 750-8100 steuern, übergeordnet soll IOBroker über Modbus TCP mit der Wago kommunizieren.
                              Ich habe bereits erfolgreich testweise ein Ausgang schalten können aber es läuft noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
                              Die Buttons werden über diskrete Ausgänge gesendet und Schalten indirekt die Ausgänge. Nun möchte ich den status der Ausgänge abfragen das gelingt mir nur über Eingangsregister. Ich würde aber stattdessen Diskrete Eingänge (also binär) verwenden.
                              In der Wago habe ich verschiedene Einstellungen versucht, die schlägt mir dann auch Adressen vor z.B. wenn Variable RW als Coil deklariert ist, wird Adresse >=32768 vorgeschlagen, als RO wird >= 0 vorgeschlagen. Mit den diskreten Ausgängen und Register klappt das auch wunderbar.
                              Könnt ihr mir bitte sagen was ich wo wie genau eintragen muss? Danke.
                              Anbei als Screenshots meine Einstellungen:
                              Und ein Auszug aus dem Wago Handbuch:
                                Christian L. last edited by
                                Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.
                                Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.
                                Welcher Abfragezyklus ist damit möglich?
                                Ich muss 6 32bit Register oder 12 16bit Register auslesen.
                                • Bluefox
                                  @Christian L.:
                                  Welcher Abfragezyklus ist damit möglich? `
                                  Hängt von deinem Rechner ab und natürlich von deiner Steuerung.
                                  Sollte empirisch ermittelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass IoB auf dem PC auch 50ms schaffen kann. (Bei deiner Menge)
                                  • Bluefox
                                    @peet:
                                    Bildschirmfoto 2017-01-20 um 23.22.49.png `
                                    WER hat schon WAGO im Betrieb??
                                    Geht das? Kann jemand How-To erstellen? Ich warte immer noch auf meinem Slave. Und es wird kein WAGO sein.
                                    Bitte Wissen teilen. 😄
                                      Auf was für einen Slave wartest du den?
                                      • Bluefox
                                        @Christian L.:
                                        Auf was für einen Slave wartest du den? `
                                        http://www.ebay.de/itm/291616203435?_tr … EBIDX%3AIT
                                          peet last edited by
                                          also ich habe jetzt ein HUB und Wireshark bersorgt. Leider werde ich daraus immer noch nicht schlau.
                                          Egal wo ich was in der Variable steuer, es wird immer das gleiche gesendet.
                                          Auszug Wireshark:
                                          Einstellung IOBroker:
                                          Einstellung Wago:
                                          Hat jemand eine Idee? Bitte um Hilfe.
                                          Vielen Dank im voraus.
                                            peet last edited by
                                            Ok das Problem mit den diskreten Eingängen hat sich erledigt. Ich verstehe zwar nich warum aber nachdem ich mit verschiedenen höheren Zahlen probiert habe, klappt das jetzt.
                                            Haut jetzt alles wie es soll hin.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            371243
