      MCU @Frank Schubert 0 last edited by MCU
      @frank-schubert-0 Wird eigentlich automatisch aktualisert. Wie bei der Auswahl über Geräte hinzufügen. Siehe oben.
      Frank Schubert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Guest last edited by
        @noah3112 Da ich noch keine Antwort (außer natürlich die Möglichkeit per iFrame) erhalten habe gehe ich davon aus das es mit der Map Aktualisierung per Displayimages nicht funktioniert bzw eventuell in einer neuen Version...Richtig?
        • Frank Schubert 0
          Frank Schubert 0 @MCU last edited by
          @mcu das dachte ich eigentlich auch... Passiert bei mir aber leider nicht... Alles was ich nachgefügt habe am skripte oder manuell erzeugten datenpunkten wird mir in jarvis leider nicht angezeigt..
          Hab den Adapter schon zig mal neu gestartet... Bis hin zum kompletten reboot vom pi4... Nichts hat geholfen... 😟 Würd so gerne weiter bauen...
            @frank-schubert-0 Kannst du bitte ganz genau zeigen mit Bildern, was du machst um an die Datenpunkte zu kommen. Innerhalb von jarvis. Mit Bildern und sozusagen jeden Kllick. Danke.Und evtl ein Bild von der Datenstruktur Objekte von den Daten die nicht in jarvis sichtbar sind. Sind in den Datenpunkten Leerzeichen?
            Frank Schubert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Frank Schubert 0
              @mcu bekommst heute abend... Das bekomm ich vom Büro nicht so ganz hin...
              Leerzeichen sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Werd ich aber dann auch nochmal prüfen.
              • Frank Schubert 0
                @mcu ohe je , ich muss hier alles zurück nehmen... Hab den fehler gefunden... es lag am Chrome Browser, verlauf, cache usw. gelöscht. nun sehe ich die Daten punkte die ich vermisst habe in jarvis...
                trotzdem mega dank für die mühe die du dir bis hier her gemacht hast mir zu helfen.
                  flonko @Johannes Bauerstatter last edited by
                  @johannes-bauerstatter
                  Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
                  Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
                  Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
                  MfG
                    @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
                    v2.2.0-beta.49 installiert
                    MfG
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Zefau last edited by Horst Böttcher
                      @zefau
                      Ich bekomme diese Fehlermeldung
                      Systemdata
                      Hardwaresystem: RPI 4
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SD-Karte
                      Betriebssystem: Raspian Ligt
                      Node-Version: ?Node.js 3.3
                      Nodejs-Version: v12.22.0
                      NPM-Version: 6.14.11
                      Installationsart: Neu
                      Ort/Name der Imagedatei: Link
                        MCU @flonko last edited by
                        @flonko Die Datenpunkte können nicht eingelesen werden, da ein Leerzeichen im Objektpfad ist. Diese müssen ersetzt werden oder mit Alias arbeiten.
                          MCU @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher In der Instanz gibt es die Möglichkeit ein Backup einzuspielen. Kannst du bitte angeben, welche Änderung gemacht wurde vor dem Absturz.
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            flonko @MCU last edited by
                            @mcu Das war der rettende Hinweis. Danke
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @MCU last edited by
                              @mcu
                              ich bekomme diese Fehler Meldung an meinem PC und auf meinem Handy
                              zu erst nix verändert und später nach dem das Problem da war
                              update von js-controller Problem war noch da
                                msiemers last edited by
                                Ich habe das Problem, das ich warum auch immer aufgefordert werde eine neue Konfiguration anzulegen. Ich habe mal versucht ein Backup wieder einzuspielen, aber das hat nichts geholfen.
                                Kann mir hier jemand sagen, was ich tun muss, damit keine Jarvis Visa wieder funktioniert?
                                Danke !
                                  MCU @msiemers last edited by
                                  @msiemers Web-Instanz neugestartet? Browser-Daten gelöscht?
                                  Datenpunkte jarvis.0.layout und jarvis.0.devices sind gefüllt?
                                    @horst-böttcher Du hast auch mal Web-Instanz neu gestartet und Browser-Daten gelöscht auf den Systemen (PC und Handy). js-controller Update kann ich nicht empfehlen, da jarvis (v2.2.0) noch nicht darauf (v3.3.x) vorbereitet wurde.
                                    • Horst Böttcher
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      ok dann werde ich mal alles zurücksetzen und sehen ob es dann geht
                                        msiemers @MCU last edited by
                                        Ja, alles vorhanden. Ich habe nun einmal eine automatische Einrichtung durchführen lassen.
                                        Jarvis als solches funktioniert auch. Aber ich kann kein Backup zurückspielen.
                                        Ich habe die .tar.gz Dateien mit den 3 JSON Dateien darin. Wenn ich über Backitup eine Sicherung zurückspielen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                                        Was kann ich noch tun, damit ich meine alte Konfiguration wieder erhalte?
                                        • svenomatt
                                          svenomatt last edited by
                                          vorab erst einmal einen großen DANK an den Entwickler. Ich versuche mich gerade an der Umsetzung. Dabei sind mir zwei Fragen aufgekommen.
                                          Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                                          und
                                          wie fkt. das mit den Notifications bzgl. wo finde ich eine Anleitung.
                                          Gruss Sven
                                            MCU @svenomatt last edited by MCU
                                            @svenomatt Thema Notifications
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142 (Erste Version Zefau)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367 (Unread setzen)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388 (Beispiel)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474 (Problem keine rote Zahl)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Notifications #56
                                            316
                                            6126
                                            4114411
