    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Simmly
      Simmly @StrathCole last edited by
      @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
      Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
      Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
      Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
      Diginix G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @Simmly last edited by Diginix
        @simmly Du musst doch nur plenticore.0.forecast.current.power.skyvis mit ins Diagramm nehmen.
        Dann sieht es so aus. Die braune Linie sind die Werte von "skyvis".
          gjo @christophN last edited by
          @christophn Hallo, konntest du den Eintrag inzwischen finden? Bei mir fehlt der Skyvis ebenfalls ...
          • Diginix
            Diginix @gjo last edited by
            @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
            G Simmly 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              gjo @Diginix last edited by
              @diginix ja, die Prognose ist aktiviert und die Daten über die Dachbelegung eingetragen.
              Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Simmly
                Simmly @gjo last edited by
                @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
                Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
                • Simmly
                  Simmly @Diginix last edited by
                  @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
                  Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
                  Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
                  Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
                  und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    StrathCole @Simmly last edited by
                    @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
                    • Simmly
                      @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
                        gjo @Simmly last edited by
                        @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
                        host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
                        process exited with code 0
                        hat das evtl. was damit zu tun?
                        Simmly Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Simmly
                          @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
                          • Diginix
                            @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
                              @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
                              • Diginix
                                @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                                System: Linux
                                JS-Controller: 3.2.16
                                NodeJS: 12.22.1
                                Plenticore Adapter: 2.1.9
                                Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                                G Simmly 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @diginix klar doch:
                                  bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                                  NodeJS: 12.22.1
                                  Plenticore Adapter: 2.1.6
                                  • Simmly
                                    @diginix bei mir sieht es so aus:
                                    System: Linux
                                    NodeJS: 12.18.2
                                      @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                                      @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      System: Linux
                                      NodeJS: 12.22.1
                                      • StrathCole
                                        Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                                          gjo @StrathCole last edited by
                                          @strathcole
                                          Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                                          Auszug aus dem LOG:
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                                          plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @gjo last edited by
                                            @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                                            1302
                                            446372
