- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- (gelöst) Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?
@humidor
Vielleicht stellst Du mal Dein Blockly hier rein...Da steht z.B. auch
Poo
anstatt wahrscheinlich Pool -
@dslraser ja, hab ich auch scho gesehen
<variables>
<variable id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</variable>
<variable id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</variable>
<variable id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</variable> </variables> <block type="comment" id="ZMp|g1wUR}lx=rHRXN!_" x="-13" y="-12"> <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field> <next> <block type="create" id="J;IaDKF*{
j]J,vTY}(o">
<field name="NAME">Pool.TimerPumpe</field>
<block type="text" id="KHaoj{M$^{I+:GA8*TR"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="w}X}bl$nftPtXr7_O/w1"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungPumpe" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="H(()K{zzpmZ/gAzyEvdp"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hoK^8SdMyS.[IQc]![m2"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.Pumpe" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="create" id="P:,opA]D*udBetxQzCY("> <field name="NAME">Pool.TimerWB</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="X39KADDOr:C}G6[5xd#V"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="T1]d!!%.3$=yXnIKNi/f"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="^PO_Z#b%c:y-_grCW8hV"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="giV_G%*UzPo6}6.5YUN%"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.WP" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7]V0S:idds=aLZteC}z|"> <field name="COMMENT">Vorlauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="E?-Xjt)fZRj-IdjsY~vH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="RF@]^n0=E{L:k?N{MAy*"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Zk5*lEHS7[!0%;vb.6uJ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Red+x=@ODHM7HL%b,UG3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="b/R3xk/?[CCN=W60i%b+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="on" id="fgosJsImuz_(9gIf5rxe"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="]3Yk|^1-YH9S0MA^09OZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="H!-/wdHDDI@H;J#+yUt$"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="uNq)UnP**rAyM$}4d!a."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id=".iaBraf{_OGbpV4K3k(m"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="e;0!N=*V[lPM3}jM{a%T"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="on" id="YgjY/le-p)aF^Fa^E:+J"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_6</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="BkDtnvl
$um5^7MeYm~"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="[O#5O-.(t$n@X%?e~;~F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="Gkn5UuF!.4;*MK62Qy*m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+-hSjm9,t.iFy]@TY4U["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="L1j6]Wm@{lqs+c=SP/3-"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="-pvbQ56E]BDTL!M0rHAQ"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".+ow}nu?KDNv(xZ~m3zz"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O/ByS8I074A6m0DHVdV+"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^E{cA,]?oSpJS/c8v;D("> <field name="COMMENT">Rücklauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="uDtvAUIJ]p0U[U_cj+dV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.RL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="cwiV1__?{SY~u?Cw#wRZ"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="ZUQlw$i2ea
M9bx1:y^}">
<field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW4</field>
<shadow type="math_number" id="U4CSKhC[HsFWt8axOsB1">
<block type="on" id="h0}V7xEE[[md20}a%5}g">
<block type="update" id="v8#$^2p3,^z#M:p,V},C">
<block type="math_arithmetic" id="#EsYwB?J)3CF!ETl_*R"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="^s=8?yytzri,
uv~cZ?4">
<shadow type="math_number" id="Z[M/O+lAyt+Y{~D-?-I~">
<block type="on" id="kKHz-,8~{/WH3d{Z^x">
<field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_7</field>
<block type="controls_if" id="t!c{8/,~Ew=su?=o!7M">
<block type="on_source" id="uz?V]krD!;7sQ8kCm%3g">
<block type="debug" id="2y{1RJE(Xo^x[X4Oy9,G">
<value name="TEXT">
<shadow type="text" id="KDm-!Ro1Ojx|o7Uw|Ex"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="wPKgegq1Q,n2W5S_LG/2"> <field name="TEXT">Pool - Rücklauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="d+7Eg]r65pgYqtHHwAxr"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="W)K:stpZ|x#V
0,Ito?L">
<block type="text" id="MiKDMn(,?2S2Z3p.YqCt">
<block type="comment" id="Nv?%j@xj2A16Vl/(4}=r">
<field name="COMMENT">Füllung deaktivieren</field>
<block type="on_ext" id="?pIg.[E]uUc;qaC8E/%">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="duyBq-T+u.;2VL[^1cv?">
<field name="oid">s7.0.Inputs.0.I1</field>
<block type="controls_if" id="6Hapi~=RJdA|Sjl^G*j"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="R$uiZOF^24J))4*,0hbY"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="-.{E(jnRfFj,3
PECMvN">
<block type="get_value" id="(!P:Q}Q@*yXsAA;Ku:%W">
<field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_4</field>
<block type="control" id="nXk~,0_f2sa=]44Q8,}h">
<block type="logic_boolean" id="|K);|
wO$eutK}PY=bU">
<block type="debug" id="DMeY91mIU]Ay5+GJN)Pg">
<value name="TEXT">
<shadow type="text" id="U6oej94DMgr]#vSZFd!C">
<field name="TEXT">Pool - H2O Sensor aktiv, Füllung wurde beendet.</field>
<block type="telegram" id="DqhhL}e5J$}]2TR;1x"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Ncc)?Dn1%WJ3)3w]fTA
<block type="comment" id="tGg,-2!4Q+;mHk=l=vL)" x="787" y="-13">
<field name="COMMENT">per PV-Überschuss die Pumpe und Heizung de/aktivieren</field>
<block type="on_ext" id="ych,/fZuY+W]1jbYw],A">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="D,G+l_ws/XZ:n^68%?n?">
<field name="oid">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
<block type="comment" id="fgN_h%3Vg:{rk4U|{9b">
<field name="COMMENT">PV Überschuss vorhanden ?</field>
<block type="controls_if" id="8jT7-0$^K%!bib~/}1.">
<block type="get_value" id="YX=4+Ud)CXP@m1Xh3c">
<field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_6</field>
<block type="variables_set" id="~wg{{d$XTiI)S5@.~wpu">
<field name="VAR" id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</field>
<block type="logic_operation" id=".5Uc$/5k@ZRE!x#u2%e" inline="false">
<block type="logic_compare" id="so?s%LTsE]E#uh6NFy40">
<field name="OP">EQ</field>
<block type="get_value" id="0;BRh!|,#YsbrNn@5A]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ty=P(6u4
SF^#^~OoR;K">
<field name="NUM">0</field>
<block type="logic_operation" id="{gMK4,,x8y8vCip(Slo" inline="false">
<block type="logic_compare" id="(FxS2!@:dk~YfN4H{1Fe">
<field name="OP">GTE</field>
<block type="get_value" id="qd|OOxkHeAi1T_so{p~d">
<field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field>
<block type="math_number" id="!Ok3!(N%-Zbi|bwY,ubO">
<field name="NUM">1500</field>
<block type="logic_compare" id=".juGm14hW,hmY[ytRy]">
<block type="get_value" id="BW4hfTaWbS1yrRto9Gux">
<field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
<block type="math_number" id="YBn7LxX~D|m9m-uwviDr">
<field name="NUM">300</field>
<statement name="ELSE">
<block type="variables_set" id="GnNB}mv(q)hbGx+gfWLu">
<block type="logic_operation" id="pDq/SIhQ;=k5SYMZI^eV" inline="false">
<block type="logic_compare" id="@7,?o#oX6Gw@TIe$m}~,">
<block type="get_value" id="=!dvK1XrX.XN+y1mD0U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="X,!8?%YeRx{i9Pb
{QmM">
<block type="logic_operation" id="dm06)~,SN7E)M@aT@WE" inline="false">
<block type="logic_compare" id="KY#!+y@a;8Dn7_/NrXLd">
<block type="get_value" id="k8#LEcXGLcG3I!9-K[?">
<block type="math_number" id="lC)avr9S]]|H~]bntBl}">
<block type="logic_compare" id="|EnQ),V9Nq{3I3bNVP/t">
<block type="get_value" id="BVKjU/5y0kZ_~+H%~O-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mO6gYh4(C1^|U[d3O8Lm"> <field name="NUM">1000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="nLX+i%NGv%_nW2v56SnX"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!l#
pBCVTWMljJlh,P2h">
<block type="controls_if" id="1y}6eeav}X#d?0y.ozJ">
<block type="get_value" id="P[F2YnFX8qsyQOY6FO#">
<field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_7</field>
<block type="variables_set" id="LbkH^$-iBWX|}wIl|P+">
<field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id=",iI6@5
cEi+$mwbJ@FOu" inline="false">
<block type="logic_compare" id="9K;MoRjmxJHt05)0[:9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="qT%YF
#bNBCo=TB-Fzh-">
<block type="math_number" id="IkCwr3rjduN|R:YhqD5w">
<block type="logic_operation" id="0V4EgRPEBjjzHUox~NPj" inline="false">
<block type="logic_compare" id="3:,)K}0*06p|Gh)AID8"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D8DD2wW3tFB98%8:@*9A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vN~1c;#6
.NzTqSA}h6n">
<field name="NUM">3000</field>
<block type="logic_compare" id="n7L,C;cS7c#NLThqGrO">
<block type="get_value" id="pdx$uya@c5Cw.0MAxCsk">
<block type="math_number" id="PGg@/?@IBrbMx~GIxD1/">
<field name="NUM">2500</field>
<block type="variables_set" id="K5ivEThi?E5.DP,wsR5f">
<field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="bhvbac:$Bs:1TtujN(t4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="*Ar1m1)haYU;+8|ywr^c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="](AM8hm[:}xN6rNr098}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UCO|v=c12{N]Od/hqF-g"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N#{R=t?B-iWL!Q9nI!K+" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".E[V)F9qPt:i,U,L+)Co"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$]i//m,/23Wv)j,e/^ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HByV
W9#U_qf.@kH2ISR">
<field name="NUM">4000</field>
<block type="logic_compare" id="GAreNBPmbJkbTE1aGy."> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";pPL7e;
^e%T0.Etikov">
<block type="math_number" id="FMa1m/$7cm-s_B}liB/">
<block type="control" id="el8iXe?ejwe]dV]K}.#b">
<field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field>
<block type="logic_boolean" id="P4qe?_cTcpbMylCgtYFx">
<block type="comment" id="_3]Rkxq39oM.Lh/CHXSi">
<field name="COMMENT">Pumpe 750W</field>
<block type="controls_if" id="J!1AG2R98XV0Sq9FelDR">
<block type="logic_operation" id="#0m]2tRrAN$*rf56
gH" inline="false">
<block type="logic_operation" id="0]7;!C4w~0orpg+H7j}c" inline="false">
<block type="variables_get" id="@J,Dp[CkmRb||yh|(xfE">
<block type="logic_negate" id="Qo.s7~djmmzCa(HkPmd">
<value name="BOOL">
<block type="get_value" id="=:Z)gik)jnAkY,q$7Y">
<block type="logic_negate" id="/w5YiM}mQ#@kf1RA!sL%">
<value name="BOOL">
<block type="get_value" id="zc%H,,LSs+%H,;4(Ke4V">
<block type="control" id="K=sUHHRv%tP$W}08,FM">
<block type="logic_boolean" id="Ae#YHo]3_cnZe*J[fL
<block type="variables_set" id="Gf{IPYAO0P+10i?TmC#b">
<field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field>
<block type="text" id="5WOq?D!{IjHwGH+yLKsp">
<field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Pumpe</field>
<block type="debug" id="}V8yp=6!4@1}0U#Tvt4">
<value name="TEXT">
<shadow type="text" id="Z]!BISY(c(_WfwoX/4+-">
<block type="variables_get" id="PW/E0NZBIdXIE[^69#V7">
<value name="IF1">
<block type="logic_operation" id="[Zbxx]nv;WGX|?b,cag9">
<block type="logic_negate" id="):#M58+e3VQT]R=yM#/"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="Y^5Ca
-4;+}#,eWzR,Ry">
<block type="get_value" id="IVUZmB_tx?9dU$:}O,E,">
<statement name="DO1">
<block type="control" id="6j2iEQYW_kMW+}bfF5H$">
<block type="logic_boolean" id="is$ClA_VY~5q/COy=n9}">
<block type="control" id="+p~Js-:2PZ8,J;P;efB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="aTS^K%5SgLM]L;u)}fti"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="=)+/}59F4B42ekyg!=C
<field name="DELAY_MS">3</field>
<block type="logic_boolean" id="9w9/fyk?mg#Pq(KXY~B?">
<block type="variables_set" id="y]uJ^znQf6{@uvv$l5(0">
<block type="text" id="XYu6dZ%PY?yyYrSO/,mW">
<field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Pumpe</field>
<block type="debug" id="L9#k0FBm0E7E5^2QVATk">
<value name="TEXT">
<shadow type="text">
<block type="variables_get" id="zPDmAYG]BasxT=)olvG$">
<block type="comment" id=")3Uti7G+Qj,!%TtRJ]x"> <field name="COMMENT">Heizung 3335W</field> <next> <block type="controls_if" id="j;wwlLPZ]~4H1:Q8QoAq"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=".VkyT?_KaZtuU;6e3b37" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="0OIzM~:7ic+8#UCZ.Skh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|5A_!3I1*,UpBy~XaY4,"> <field name="VAR" id="*Ucrng#
<block type="logic_negate" id="}jFAlo7VUwp=Oyi3l9WT">
<value name="BOOL">
<block type="get_value" id="PQQ0]@%#NJHp,QW~l_wL">
<block type="logic_negate" id="evie.sQM[7)B;!1,(c#A">
<value name="BOOL">
<block type="get_value" id="WX8@7]5FQZ}o-0LSwqDq">
<block type="control" id="e,22#NZ=%OP:gkumvqLd">
<block type="logic_boolean" id="Zuel,?84g}ZB(A3ew73l">
<block type="variables_set" id="Rn:+?N.f6Wuc!_eNgRs)">
<block type="text" id="UAm|Ag8d#)dC+wn+dVw]">
<field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Heizung</field>
<block type="debug" id="nwNaQJ~MfU^1RRei0[">
<value name="TEXT">
<block type="variables_get" id="bpUmlNSR=f:gn#=~q,ab">
<value name="IF1">
<block type="logic_operation" id=")Mv)1EjeAZ|cT#wr_YL=">
<block type="logic_negate" id="|ZTUt_YfZ9bnyg$u$F~K">
<value name="BOOL">
<block type="variables_get" id="|veoRwK5hRkYO|}[Bo*v">
<field name="VAR" id="*Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="}6~TamFj+.%mf,mqEl
R">
<block type="control" id="L)w!Q)v0}89wdQqVSU@^">
<block type="logic_boolean" id="8=uh;Of8)!h|shBr#kKt">
<block type="control" id="YU5^YiINK?kESA-38I5=">
<block type="logic_boolean" id="|g;A{ha7UO9/lD.xV/W#">
<block type="control" id="0)-]u48V-6QdhPr#0!u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="JQw|mhhU#7xJkOc[z-yI"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="t@Q8@uv(R[k4VRe}7_cH"> <field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="]gtZG@8.qcHxm23R$IuA"> <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Heizung</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Z%IO[d@}w-Xi5up]h}vo"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Qdj2iq[
O?!c6%t#z{L">
<block type="comment" id=")#k(pIeQM)E;hrTLSk9l">
<field name="COMMENT">Telegram</field>
<block type="on_ext" id="F+lbtqA{f8;XLqdySxtp">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="VwY?YnFwu#I*@:ms0IA/">
<block type="variables_get" id="^TmG;RQwp0_hZEX/C(d,">
<block type="controls_if" id="s%}ulq+zW6ye!S+gGB;V">
<block type="logic_compare" id="E328XNl=R,4SqMj0ajc$">
<field name="OP">NEQ</field>
<block type="variables_get" id="YOW5m9r@+[QRM4eDw`~M">
<block type="text" id="%|}[o]@Y0#jQu*QE0b[S">
<field name="TEXT"></field>
<block type="telegram" id="J$mn}RI8Qlff|HfZSCg/">
<shadow type="text" id="p1d#c8aKL}j%dL)pvIiO">
<block type="variables_get" id="f:jAr#5o8CA)S17?uyd$">
@humidor sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
wird bei jedem Start des Script der Datenpunkt wieder angelegt oder nur die Debugausgabe gemacht
was ich nicht genau weiß....ich denke angelegt wird er nicht neu, aber vielleicht mit den voreingestellten Werten Initialisiert (also beim Blockly Neustart oder JS-Adapter Neustart oder kompletten Neustart)
warum setzt Du nicht die role wenn Du weißt was es wird ? ich weiß auch nicht ob es ohne role okay ist, oder sowieso vom admin angemeckert wird.
EDIT: Ich habe es gerade an meinem Testbeispiel probiert. Beispiel switch, den habe ich angelegt mit init-wert wahr. Danach das Blockly angehalten und umgestellt auf falsch. Es blieb aber wahr erhalten...
@dslraser habe eigentlich sogut wie nirgends eine Role drin, geschuldet der Unwissenheit....
und wich will nicht mit "button" diesen Knopp angezeigt bekommen sondern den Wert -
ein Button hat normalerweise nur einen Zustand (entweder wahr oder falsch, aber umgeschaltet wird der eigentlich nicht, sondern nur aktualisiert) Dann wäre es ja ein switch
EDIT gelesen ?
@dslraser dh er macht die Deklaration bei jedem Script Neustart. Ist nicht ganz sauber.
richtig switch, hab wieder nicht runtergescrollt. -
@humidor
hä, nein, wieso nicht ganz sauber ? Ist doch okay wenn nicht überschrieben wird -
@dslraser naja, ein vorhandenes Objekt neu "überschreiben" empfinde ich als nicht sauber, darum war auch meine Eingangsfrage, nur wenn nicht vorhanden
ich habe deine Angabe so interpretiert, dass überschrieben wird
du initialisierst mit true, dann stoppst und machst false rein, dann startet es und initialisiert wieder neu mit true -
@humidor sagte: gibts dazu eine Dok?
Ja, das Kernkonzept und die Datenpunkt-Rollen.
Das passiert ja auch nicht ! Liest Du eigentlich richtig ?
Es wird eben nicht überschrieben. -
--gelöscht
du initialisierst mit true, dann stoppst und machst false rein, dann startet es und initialisiert wieder neu mit trueIch habe den init-Wert im Blockly geändert, nicht den Datenpunkt.
Deine Interpretation probiere ich gleich auch noch.EDIT:
Auch wenn ich im Datenpunkt den Wert ändere und anschließend das Blockly neu starte wurde nicht überschrieben. -
@dslraser super, dh. er macht dann nur meine Debug-Ausgabe ohne am Objekt was zu ändern, perfekt.
