    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Simmly
      Simmly @gjo last edited by
      @gjo Bei mir ist die Leistungsprognose aktiviert, aber der plenticore.0.forecast.current.power.skyvis fehlt bei mir.
      Ich sehe nur folgende Datenpunkte:
      • Simmly
        Simmly @Diginix last edited by
        @diginix Bin mir nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem folgenden Problem besteht, aber hier das Problem:
        Heute Nacht hatte die Batterie einen SoC von >40 und der Wert MinSoC war nicht wie üblich bei 5%, sondern wurde verändert. Vom Plenticore Adapter?
        Normalerweise sollte in der folgenden Grafik nachts von der Batterie entladen werden (rote Farbe). Netzbezug (graue Farbe) sollte eigentlich bei ausreichender Batterieladung nicht vorkommen!
        Folgende Einstellung habe ich im Wechselrichter:
        und folgende Einstellung habe ich im Plenticore Adapter:
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @Simmly last edited by
          @simmly Du hast als maximalen minSoC im Adapter 90% festgelegt. Das heißt, wenn die Prognose schlecht ist, stellt der Adapter deinen MinSoC deutlich hoch.
          Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Simmly
            Simmly @StrathCole last edited by
            @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
              gjo @Simmly last edited by
              @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
              host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
              process exited with code 0
              hat das evtl. was damit zu tun?
              Simmly Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Simmly
                @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
                • Diginix
                  Diginix @gjo last edited by
                  @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
                    gjo @Diginix last edited by
                    @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
                    • Diginix
                      @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                      System: Linux
                      JS-Controller: 3.2.16
                      NodeJS: 12.22.1
                      Plenticore Adapter: 2.1.9
                      Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                      G Simmly 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @diginix klar doch:
                        bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                        NodeJS: 12.22.1
                        Plenticore Adapter: 2.1.6
                        • Simmly
                          @diginix bei mir sieht es so aus:
                          System: Linux
                          NodeJS: 12.18.2
                            @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                            @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            System: Linux
                            NodeJS: 12.22.1
                            • StrathCole
                              Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                                gjo @StrathCole last edited by
                                @strathcole
                                Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                                Auszug aus dem LOG:
                                plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                                plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                                plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                                plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                                plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                                plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                                • StrathCole
                                  StrathCole @gjo last edited by
                                  @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                                    @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                                    DANKE
                                    • Diginix
                                      @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                                      D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Diginix last edited by
                                        @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                                        • Simmly
                                          @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                                          Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                                          @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                                          Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by Diginix
                                            @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                                            Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                                            true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                                            false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                                            0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                                            true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                                            false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                                            0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                                            true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                                            false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                                            0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                                            true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                                            Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                                            1302
                                            446382
