    • Frank Schubert 0
      Frank Schubert 0 @MCU last edited by
      @mcu bekommst heute abend... Das bekomm ich vom Büro nicht so ganz hin...
      Leerzeichen sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Werd ich aber dann auch nochmal prüfen.
      • Frank Schubert 0
        @mcu ohe je , ich muss hier alles zurück nehmen... Hab den fehler gefunden... es lag am Chrome Browser, verlauf, cache usw. gelöscht. nun sehe ich die Daten punkte die ich vermisst habe in jarvis...
        trotzdem mega dank für die mühe die du dir bis hier her gemacht hast mir zu helfen.
          flonko @Johannes Bauerstatter last edited by
          @johannes-bauerstatter
          Hallo, hat sich zwecks Deines Problems mit den durchgestrichenen Datenpunkten schon jemand hier geäußert?
          Habe nämlich das selbe Problem und komme nicht weiter.
          Falls Du schon eine Lösung hast, würdest Du mir verraten wie du es gelöst hast?
          MfG
            @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
            v2.2.0-beta.49 installiert
            MfG
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Zefau last edited by Horst Böttcher
              @zefau
              Ich bekomme diese Fehlermeldung
              Systemdata
              Hardwaresystem: RPI 4
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SD-Karte
              Betriebssystem: Raspian Ligt
              Node-Version: ?Node.js 3.3
              Nodejs-Version: v12.22.0
              NPM-Version: 6.14.11
              Installationsart: Neu
              Ort/Name der Imagedatei: Link
                MCU @flonko last edited by
                @flonko Die Datenpunkte können nicht eingelesen werden, da ein Leerzeichen im Objektpfad ist. Diese müssen ersetzt werden oder mit Alias arbeiten.
                  MCU @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher In der Instanz gibt es die Möglichkeit ein Backup einzuspielen. Kannst du bitte angeben, welche Änderung gemacht wurde vor dem Absturz.
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    flonko @MCU last edited by
                    @mcu Das war der rettende Hinweis. Danke
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @MCU last edited by
                      @mcu
                      ich bekomme diese Fehler Meldung an meinem PC und auf meinem Handy
                      zu erst nix verändert und später nach dem das Problem da war
                      update von js-controller Problem war noch da
                        msiemers last edited by
                        Ich habe das Problem, das ich warum auch immer aufgefordert werde eine neue Konfiguration anzulegen. Ich habe mal versucht ein Backup wieder einzuspielen, aber das hat nichts geholfen.
                        Kann mir hier jemand sagen, was ich tun muss, damit keine Jarvis Visa wieder funktioniert?
                        Danke !
                          MCU @msiemers last edited by
                          @msiemers Web-Instanz neugestartet? Browser-Daten gelöscht?
                          Datenpunkte jarvis.0.layout und jarvis.0.devices sind gefüllt?
                            @horst-böttcher Du hast auch mal Web-Instanz neu gestartet und Browser-Daten gelöscht auf den Systemen (PC und Handy). js-controller Update kann ich nicht empfehlen, da jarvis (v2.2.0) noch nicht darauf (v3.3.x) vorbereitet wurde.
                            • Horst Böttcher
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              ok dann werde ich mal alles zurücksetzen und sehen ob es dann geht
                                msiemers @MCU last edited by
                                Ja, alles vorhanden. Ich habe nun einmal eine automatische Einrichtung durchführen lassen.
                                Jarvis als solches funktioniert auch. Aber ich kann kein Backup zurückspielen.
                                Ich habe die .tar.gz Dateien mit den 3 JSON Dateien darin. Wenn ich über Backitup eine Sicherung zurückspielen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                                Was kann ich noch tun, damit ich meine alte Konfiguration wieder erhalte?
                                • svenomatt
                                  svenomatt last edited by
                                  vorab erst einmal einen großen DANK an den Entwickler. Ich versuche mich gerade an der Umsetzung. Dabei sind mir zwei Fragen aufgekommen.
                                  Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                                  und
                                  wie fkt. das mit den Notifications bzgl. wo finde ich eine Anleitung.
                                  Gruss Sven
                                    MCU @svenomatt last edited by MCU
                                    @svenomatt Thema Notifications
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142 (Erste Version Zefau)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367 (Unread setzen)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388 (Beispiel)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474 (Problem keine rote Zahl)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Notifications #56
                                      @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                        SaiBot1981 last edited by
                                        Moin, hat zufällig jemand an der Adapterübersicht was geändert? Die Liste ist ja leider sehr lang zum scrollen. Gibt es da eine Möglichkeit das man die Versionsnummer neben den Namen des Adapters bekommt oder evtl 2 Adapter nebeneinander?
                                          Mooo @Flo XXX last edited by
                                          @flo-xxx hast Du da was rausgefunden? Nervt mich ein kleinganzwenig dass wenn man runterscrollt und dann auf ein
                                          Chart kommt es nicht mehr scrollt sondern im Chart zoomt.
                                          @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          ich hätte eine Frage zu dem Modul "Chart".
                                          Kann man da eventuell den Zoom deaktivieren?
                                          Danke!
                                          mfg
                                          • svenomatt
                                            Muss nochmal nachfragen..
                                            .....Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
                                            316
                                            6126
                                            4114411
