    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
      Airmaxchen last edited by
      Vielen Dank auch für den Adapter. Er ist grün und die Daten meines Thermostats erscheinen in den Objekten.
      Ich habe nur das Problem, dass keine Änderungen weitergegeben werden.
      Wenn ich z.B. etwas am Thermostat ändere kommt das nicht zu den Objekten durch und auch umgekehrt nicht.
      Ich habe testweise die Aktualisierung auf 20 Sekunden gestellt und es wird auch alle 20 Sekunden der API running status kurz auf true gestellt. Auch diverse Objekte leuchten kurz grün auf aber es wird leider nichts übernommen.
      Habe ich da eine Einstellung übersehen?
        bubus last edited by bubus
        Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
        So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
        Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
        Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
        In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
        Lieben Dank im voraus!
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @bubus last edited by
          @bubus gibt doch den heating controll adapter
            bubus @Xenon last edited by
            @xenon
            Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
              Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
                <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
                <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
                <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                <field name="OP">EQ</field>
                <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
                <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
                <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                <statement name="DO1">
                <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
                <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
                Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
                    Finnenzauber last edited by Finnenzauber
                    ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                    Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                    Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                    Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                    Finnenzauber
                      bubus @Finnenzauber last edited by
                      @finnenzauber sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                      Hallo ioKlausi,
                      die Temperatur nur einzelner Thermostate kann man nicht ändern? Möchte gerne, dass nur eine Heizung auf 7 Grad gesetzt wird, wenn die Terassentür auf geht. Alle anderen Thermostate sollen unverändert bleiben.
                      Finnenzauber
                      @ioklausi sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                      @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen.
                      Das klappt ja auch, aber nur für die Zeit und nur so lange, was man in der App in den "Einstellungen/Betriebsmodus/Standarddauer der manuellen Sollwerte" eingestellt hat.
                      Ich habe z.B. die Standarddauer der manuellen Sollwerte auf 30 min. eingestellt. Das bedeutet, wird ein Fenster geöffnet, wird die Temperatur auch runtergeregelt, allerdings eben nur für diese 30 min. Nach 30 min. greift wieder der Heizplan, auch wenn das Fenster weiterhin offen steht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Heizplan erst wieder greift, wenn das Fenster wirklich geschlossen wurde. 🙂
                      Hat es jemand vielleicht so gelöst oder eine Idee, wie man das lösen kann?
                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stiimmy
                        Stiimmy @ioKlausi last edited by
                        @ioklausi Das passt zwar gerade nicht zum Thema, aber dein Profilbild sieht aus wie eine Anämie Figur. Ist das eine oder ist das ein Bitmoji? Die Figur, die ich meine hat im Film Saga of Tanya the Evil gespielt. Vielleicht kennst du den ja sogar 🙂
                        Lg
                        • Newpicsel
                          Newpicsel @bubus last edited by
                          @bubus @Finnenzauber
                          Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
                          Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
                          Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
                            bubus @Newpicsel last edited by
                            @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                            Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
                            • Newpicsel
                              @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                              Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
                              • Newpicsel
                                Newpicsel last edited by Newpicsel
                                @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
                                Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
                                https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
                                  Finnenzauber @Newpicsel last edited by
                                  @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @Finnenzauber last edited by
                                    @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Zum testen muss man kein Profi sein oder sich mit blockly auskennen, aber kein Problem trotzdem danke für deine Antwort und schöne Grüße zurück
                                      ich musst meinen Iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen. ICh bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.953 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.233 info (12936) API-Anfrage starten: homestatus
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:19.224 error (12936) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:18.549 info (12936) API-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:12.561 info (12936) Token-Anfrage starten: homesdata
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:11.922 info (12936) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:10.376 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 started with pid 12936
                                      host.raspberrypi 2021-05-21 16:05:07.799 info instance system.adapter.netatmo-energy.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.210 info (12914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      netatmo-energy.0 2021-05-21 16:05:07.208 info (12914) terminating
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen?? Ich selber weiss nicht weiter...??
                                      • Newpicsel
                                        Newpicsel @Finnenzauber last edited by Newpicsel
                                        @finnenzauber
                                        Ich würde den Adapter löschen und erneut versuchen, irgendwas haut da nicht hin, da Selbst die Fehlermeldungen ohne Inhalt sind, entweder haut da generell die Kommunikation mit der API nicht hin oder du hast bei der ioBroker Installation was falsch gemacht bzw. Ist was schiefgelaufen, laufen alle anderen Adapter?
                                        Warum musstest du ioBroker neu aufsetzen?
                                        In den wenigsten Fällen muss dies geschehen, oft reicht es zu testen ob einzelne Module laufen und die neu zu installieren, es gibt auch ein Installationsfixer für ioBroker und wenn alles nichts hilft, würde ich zuerst versuchen ein Backup hochzuladen, wenn wirklich viel Arbeit in deinem System steckt, würde ich das gesamte System clonen und so sichern bei einem PI z.B. die SD Karte...
                                        Hilft alles natürlich im Nachhinein nicht 😅
                                          Finnenzauber @Newpicsel last edited by Finnenzauber
                                          @newpicsel
                                          Hallo Newpicsel,
                                          NEuinstalltation mir vorheriger Komoplettlöschung hat leider nichts gebracht - gleicher Fehler wie vorher:
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.998 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.751 info (15881) API-Anfrage starten: homestatus
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.747 error (15881) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:20.313 info (15881) API-Anfrage starten: homesdata
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.463 info (15881) Token-Anfrage starten: homesdata
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:19:19.160 info (15881) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.625 info (15474) Token-Anfrage starten: homesdata
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.249 info (15474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.247 info (15474) terminating
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.244 info (15474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.134 error (15474) *** Adapter deactivated, missing adaper configuration !!! ***
                                          netatmo-energy.0 2021-05-21 19:09:37.101 info (15474) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          Sonst läuft alles sauber und ohne Fehler.
                                          Und er lief so super der Adapter. Schade...vielleicht habti hr noch ein Idee?
                                          Vielen Dank wie immer im Voraus
                                          Finnenzauber
                                          • Newpicsel
                                            @newpicsel
                                            Hallo Newpicsel,
                                            Finnenzauber
                                            OK, dieses mal steht aber „missing adapter configuration“, was für mich jetzt nicht ersichtlich ist, ob dir verschuldet oder dem Adapter!?
                                            Ich würde zuerst alle Einstellungen kontrollieren und wenn das nichts bringt, hast du nur die Instanz gelöscht oder wirklich den Adapter? Sonst den kompletten Adapter rauswerfen und neu von GitHub ziehen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy netatmo netatmo energy
                                            13
                                            55
                                            4781
