    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @integer63 last edited by
      @integer63 Bitte mal Zeile 1357 ändern von
      if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
      auf
      if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • integer63
        integer63 @cash last edited by
        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        ERROR_DEGRADED_CHAMBER
        Scheint ein Rauchmelder zu sein?
        Genau, ist ein HMIP Rauchmelder ... die Änderung in Zeile 1357 probiere ich gleich ...
        • integer63
          integer63 @cash last edited by integer63
          So, jetzt habe ich 396 Servicemeldungen:
          (Liste wieder entfernt)
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • integer63
            Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten
            Ja, ich bin auch jedes mal erschrocken, wenn ich die Zahlen sehe - hat sich über die Zeit so angesammelt - man findet aber auch immer wieder neue Anregungen und hat neue Ideen 🙂
            • integer63
              ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….
              So, und hier noch mal mit debug = true
              javascript.0	2021-05-12 20:46:43.388	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
              javascript.0	2021-05-12 20:46:43.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: 1
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] log_manuell: true
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.375	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.374	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.359	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.352	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.342	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.340	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0	2021-05-12 20:46:40.329	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
              javascript.0	2021-05-12 20:46:36.009	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
              • cash
                @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1
                • cash
                  MEQ0187341
                  Bitte mal alle Datenpunkte von dem Gerät anzeigen…
                  Wieviele Rauchmelder hast Du? Ich verstehe noch nicht warum er nur eine Servicemeldung hat wenn 2 Geräte ein Problem melden.
                  • integer63
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: 1575 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83 (Version: 1.83) überwacht. Instance: 0
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.129	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.121	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.105	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.104	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.098	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.090	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.088	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.0	2021-05-12 21:00:20.072	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                    Jetzt sind es auch keine 413 mehr mit ERROR_DEGRADED_CHAMBER
                    cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      MEQ0187341
                      • cash
                        @integer63 ok also der Fehler ist schonmal weg. Werde es im Script anpassen. Laut CCU hast Du keine Fehler hatest Du ja geschrieben oder? Bleibt nur noch das Fenster.
                        • integer63
                          @cash Genau, CCU zeigt keine Meldungen/Fehler
                          • cash
                            @integer63 Laut dem letzten Log hast Du keine Meldung mehr. Sollte doch alles passen. Ich werde die Version anpassen.
                            Die Datenpunkte vom Fesnter sind auch alle ok und zeigen keinen Fehler mehr.
                            • integer63
                              @cash Ja, die Meldung ist weg - vielen Dank!
                                Bratwurst last edited by
                                mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
                                Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
                                Es läuft Version 1.83...
                                Danke und viele Grüße
                                • cash
                                  cash Most Active @Bratwurst last edited by
                                  @bratwurst Du kannst doch in der Objekt Übersicht filtern nach unreach und dann guckst Du ob jedes der Geräte auch das unreach_Allarm hat. Je nachdem wieviele Geräte Du hast kannst Du auch die Variable show_each_device nutzen und dann im Log gucken. Wenn Du nicht soviele Geräte hast solltest Du wissen welche fehlen.
                                  Spannend ist halt immer wieso die Datenpunkte fehlen? Das konnte ich bisher nie reproduzieren. Bei mir hat jedes Gerät die Datenpunkte…
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @cash last edited by
                                    @cash ich hatte auch schon Geräte, wo Datenpunkte gefehlt haben. Die sind erst nach ab und wieder anlernen der Geräte (in meinem Fall HMIP-Thermostate) aufgetaucht
                                      Merci... etwas weiter bin ich jetzt... ich habe 1x "alt" HMIP-BROLL und 4x "neu".
                                      Alle mit der 1.8.20 Firmware... und die neuen haben nicht der unreach_alarm Datenpunkt.
                                        Ich komme nicht weiter... gelöscht und wieder angelernt.. ohne Erfolg.
                                        Alles upgedatet... kein Erfolg... gibt es noch Ideen?
                                        cash Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @bratwurst Wenn die Adaptereinstellungen passen habe ich keine Idee. Kann eigentlich nur @foxriver76 was zu sagen wieso die Datenpunkte fehlen können. Wie schon geschrieben hatte ich nie Probleme. So oft kaufe ich aber auch keine neuen Geräte mehr. Wenn man einmal das hat was man braucht.
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Bratwurst last edited by
                                            @bratwurst Mal in den hm-rpc Instanz Einstellungen den Haken bei alle Geräte neu einlesen gesetzt?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            285116
