    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • U
      UncleB last edited by
      Servus DSLRaser,
      Hab mich heute an dein Script gewagt 🙂
      Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
      Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
      Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @UncleB last edited by dslraser
        @uncleb
        wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
        und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
        EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
        admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
        • U
          UncleB @dslraser last edited by
          @dslraser
          Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
          aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
          Die alias und Blockly
          • dslraser
            @uncleb
            Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
            Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
            • dslraser
              @uncleb
              Dein alias sieht auch komisch aus ?
              bei mir sehen die alias z.B. so aus.
              ein RAW vom einem alias für Licht sieht z.B. so b ei mir aus
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1607784693476,
               "common": {
                 "name": "Badezimmer links",
                 "type": "boolean",
                 "role": "switch.light",
                 "desc": "per Script erstellt",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "smartName": false,
                 "alias": {
                   "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                 "states": {
                   "false": "aus",
                   "true": "an"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "state": 1636
               "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
               "type": "state"
                Gwenselah last edited by
                Guten Abend,
                vielen Dank für die tollen Scripte.
                Hab sie als Anreiz genommen meine gewachsenen Lösungen aufzuräumen und zu vereinheitlichen.
                Die Telegram-Ausgaben gefallen mir gut, ich würde sie gerne anstatt meiner eigenen nutzen.
                Was ich gerne anpassen bzw. erweitern möchte ist, dass ich die Telegram Nachricht nur an die anfragende Person geht.
                Kurz erläutert:
                Ich habe ein Event, welches auf Telegram Nachrichten reagiert, den anfragenden Benutzer ermittelt und nur an diesen die Antwort sendet.
                on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                    command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                    var benutzer = obj.state.val.substring(1, obj.state.val.indexOf("]"));
                    //hier wurde Code entfernt
                    sendTo('telegram', {
                	user: benutzer,
                	text: "TelegramText",
                        parse_mode: "HTML"
                Aus meinem Javascript heraus über einen Datenpunkt wie "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_Haus_senden" zu triggern ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Benutzer an ein Blockly übergeben, v.a. wenn dieses in einem eigenen Script liegt.
                Viele Grüße
                Andreas
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Gwenselah last edited by dslraser
                  @gwenselah
                  meinst Du sowas in der Art ?
                  (wenn Du jetzt z.B. Licht oder licht bei Telegram eintippst, dann bekommt der Telegram User der zuletzt angefragt hat ein Telegram vom Blockly Geräte zählen Licht....nur als Beispiel)
                  oder
                    Gwenselah @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
                    Ja, genau das hab ich gemeint.
                    Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
                    D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
                    Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
                    Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
                    • dslraser
                      @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @dslraser
                      richtig (aber nicht unbedingt)
                      Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
                      Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
                      Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
                       <variables>
                         <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
                         <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
                         <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
                         <value name="OID0">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                           <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                             <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                           <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
                             <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                               <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                 <value name="STRING">
                                   <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                           <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                           <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                             <field name="TEXT">]</field>
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                       <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                               <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                                 <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                       <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                           <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                                               <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                               <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                                           <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                                   <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                                     <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                                       <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                                         <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                                               <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                                   <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
                                                       <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
                                                   <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                                       <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                                           <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                                 <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                                           <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                                               <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
                                                       <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
                                                         <field name="TEXT">Licht</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
                                                       <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
                                                       <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
                                                         <field name="TEXT">licht</field>
                                               <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                                   <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                                 <value name="USERNAME">
                                                   <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
                      • dslraser
                        Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
                        JS-Ansicht von meinem Beispiel
                        var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
                        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                         var start = at1;
                         var end = sequence.length - 1 + 1;
                         return sequence.slice(start, end);
                        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
                         var value = obj.state.val;
                         Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
                         Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
                         Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
                         console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
                         if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
                           sendTo("telegram", "send", {
                               text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
                               user: Letzter_Absender
                        • dslraser
                          @gwenselah
                          Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
                          Fenster_1_7_7.zip
                          Tueren_1_7_7.zip
                          Licht_1_7_7.zip
                          Batterien_Prozent_1_7_7.zip
                          Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
                          Batterien_Volt_1_7_7.zip
                          Temperaturen_1_7_7.zip
                          Bewegungsmelder_1_7_7.zip
                          Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
                          Steckdosen_1_7_7.zip
                          rssi_1_7_7.zip
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @dslraser last edited by
                            @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich
                              Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                                @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Ändern kannst Du das in dieser Funktion
                                hier ganz unten im letzten falls mache
                                ändern auf mehrzahl_Lichter
                                  hellrider2001 last edited by
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
                                  Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
                                  Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                                  Danke und Grüße!
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by
                                    @hellrider2001
                                    Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                                      @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      sieht dann so aus (ohne .STATE)
                                      Wirklich ?
                                      EDIT: siehe erster Beitrag
                                      Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                                      (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                                      Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                                      An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                                      In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                                      Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                                        @dslraser
                                        Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                                        Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                                          hellrider2001 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                                          An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            Hi dslraser
                                            Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                                            2 Änderungen in den Blocklys.
                                            rssi_1_7_8.rar
                                            Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                                            Gruß//Lucky
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114385
