    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      pfahlenbauer last edited by
      Moin,
      ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe folgende Log Einträge:
      Kann da jemand helfen?
      pfahlenbauer
        HGlab @pfahlenbauer last edited by HGlab
        @pfahlenbauer
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/214
        Tritt mit der Experimental-Version
        DrozmotiX/ioBroker.tado#d5e9999b562c02c63c16e24c5eeb22135a787992
        nicht mehr auf
        Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
        closed After update to js-controller 3.3.1 several wrong types in log #214
          pfahlenbauer @HGlab last edited by
          @hglab
          Danke! Probiere ich aus.
            Thomas Braun Most Active @pfahlenbauer last edited by
            @pfahlenbauer
            Aber die ReadMes zu Alpha/Beta-Versionen auch dringend mal lesen.
            Die Meldung ist nichts neues.
            • Slowman
              Slowman last edited by
              Habe jetzt in der Tado App den Punkt "Ausschalten Aller Räume" gesehen, wird dieser Punkt unter Objekte angezeigt. Habe ihn nicht gefunden.
                @Slowman
                nein, wird er nicht; Adapter unterstützt dieses Feature nicht. Die App ruft einfach x-mal (für jedes Gerät) das API auf. Das kann man auch einfach in einem JavaScript implementieren.
                  TDCroPower last edited by
                  @HGlab ach du bist ja auch hier aktiv 👍
                  Kannst du mir weiterhelfen an welchen Stellen eine Anpassung statt finden muss damit wir den Offset Wert ebenfalls im Adapter implementiert bekommen?
                  Hatte im Issue #11 meine Vorschläge gepostet, bin mir aber nicht zu 100% sicher ob es alle notwendigen Stellen sind.
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11
                  a-i-ks created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
                  closed [Feature_Request] Set the offset temperature for a room #11
                    HGlab @TDCroPower last edited by HGlab
                    @tdcropower
                    Hi! Offensichtlich hab ich deine Inputs in dem Issue übersehen.
                    Was haltest davon, wenn du mal einfach einen Fork erstellst und mit den Änderungen beginnst. Ich helfe dir dann gerne!
                    Am besten beginnst du auf Basis dieses Branches
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/tree/generic
                    Der Offset ist aber in einer eigenen Ressource, daher braucht man eine neue Funktion. A-i-ks hab ich mal die Schritte auf Discord erklärt, dann aber nichts mehr gehört.
                    Hast du Discord?
                      TDCroPower @HGlab last edited by
                      @hglab jepp Discord ist vorhanden, habe dich mal geadded.
                      Einen Fork erstell ich gleich mal und füge meine gefunden Einträge schon einmal hinzu, dann sehen wir weiter.
                        TDCroPower last edited by TDCroPower
                        kann mir jemand sagen wie man mit der tado api auf einem linux host ein wenig mit get Befehlen spielen kann?
                        Laut der API Docu hier...
                        http://blog.scphillips.com/posts/2017/01/the-tado-api-v2/
                        soll man mit einem curl Befehl den token erhalten, wodurch man die get Befehle einzelnd absetzen kann, nur leider bekomme ich dabei eine Fehlermeldung...
                        curl -s "https://my.tado.com/oauth/token" -d client_id=tado-webapp -d grant_type=password -d scope=home.user -d username=MEINUSER -d password=MEINPASSWORD
                        {"error":"invalid_client","error_description":"Bad client credentials"}
                        weiß jemand mehr?
                        edit:
                        ok habs, mit folgender Anleitung hat es funktioniert, man erhält den AccessToken auch ganz simpel per Chrome DevTools 😉
                        https://shkspr.mobi/blog/2019/02/tado-api-guide-updated-for-2019/
                          Dank an @HGlab für die Implementierung des Offset-Wertes in der PreRelease Version des Adapters!
                          Siehe Info dazu hier...
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11#issuecomment-844212895
                          Der Datenpunkt ist zu finden unter...
                          tado.[x].[yyyy].Räume.[z].Geräte.[GeräteID].offset.offsetCelsius
                          Ein passendes Blockly-Script, um den Offset-Wert sinnvoll zu nutzen, habe ich mit dem Java-Script von Mic-M erstellt...
                          https://github.com/Mic-M/iobroker-homematic-3rd-party-temp-sensors
                          Hier wird die gemessene Temperatur des tado mit einem eigenen Temperatursensor, in meinem Beispiel ein Xiaomi-Temperatursensor, verglichen und der ideale Offset-Wert berechnet.
                          Ich habe das Skript für die tados angepasst und als Blockly verwendet.
                          Blockly Export:
                          https://pastebin.com/aimKBmQ8
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            HGlab last edited by HGlab
                            Pre-Release v0.3.0-0
                            Today a pre-release was finalized on Github.
                            This version includes intensive refactorings and breaking changes. Some names/path of states changed in this version.
                            More details at
                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/generic/README.md
                            Breaking changes in v0.3.x
                            Upgrade from 0.2.x to v0.3.x includes a technical re-factioring with breaking changes (e.g. temperature setting is now located at tado.[x]].[yyyyy]].Rooms.[z].setting.temperature.celsius).
                            Changelog
                            0.3.0-0 (2021-05-19)
                            • implement offset functionality
                            • technical re-factoring of state management !BREAKING CHANGES! (see above)
                            Can be installed by using
                            DrozmotiX/ioBroker.tado#4d069d77e239cf50d0529fbd7b2d20a35dc7bb76
                            as URL like this
                            Feel free to test and to provide feedback. For defects please create a Github issue
                            Own topic created
                            https://forum.iobroker.net/topic/45301/test-adapter-tado-v0-3-0-x-prerelease
                            • Slowman
                              Slowman @TDCroPower last edited by
                              @tdcropower
                              Verstehe das mit den Offset Wert nicht 🙄
                              Es wird der Temperaturwert von Tado gemessen z.B. 22 Grad (auch der Wert den man eingestellt hat) und der Temperatursensor 24 Grad. Wird jetzt der Offset Wert auf 22 Grad gesetzt?
                                TDCroPower @Slowman last edited by TDCroPower
                                @slowman der gesetzte Offsetwert wird bei tado auf den gemessenen Wert drauf addiert und dieser Wert wird dem Adapter so als „gefakter“ Wert übermittelt.
                                Daher ziehe ich den gesetzten Offset Wert vom gemessenen tado Temperatur Wert ab.
                                So habe ich 3 Werte…
                                Gemessenen Tado Wert, gesetzten tado Offset Wert und den gemessenen Wert vom eigenen Temperatur Sensor.
                                Die Idee des Offsets...
                                Mit dem Offset gleicht man die Ungenauigkeit der gemessenen Temperatur aus.
                                Wenn also der HKT 20Grad an der Heizung misst und der Wert im Raum jedoch 22Grad beträgt, muss man den Messwert mit dem Offset=2 hoch korrigieren.
                                Problem bei dem festen setzen des Offsets, die Differenz ist leider nicht immer gleich.
                                Liegt halt an der Messposition des HKT direkt in der Nähe der Heizung.
                                Das Script springt hier ein, sodass er die Differenz alle 30 Minuten (kann über den globalSchedule Wert am Anfang geändert werden) erneut berechnet.
                                Sobald der Offset Wert sich verändert hat wird dieser erneut gesetzt, ansonsten springt das Script raus (falls Prüfung!)
                                Habe das System schon damals bei meinen Homematic IP HKT verwendet und hatte so genau den Temp Wert den ich im Raum gemessenen habe durch die Heizung erreicht.
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Slowman
                                  @tdcropower
                                  Ah, danke verstanden. Habe den Offset Wert einzeln betrachtet.
                                    Andy_68 @Slowman last edited by
                                    mir fehlen plötzlich die Datenpunkte openWindowDetectet im Ioboker. Hat jemand einen Tip, warum diese fehlen?
                                    Adapter habe ich schon mal aktualisiert, komme aber nicht wirklich weiter ...
                                    Danke und allen schönes Pfingstmontag
                                    Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Andy_68 last edited by
                                      @andy_68
                                      Versionsnummer?
                                        HGlab @Andy_68 last edited by
                                        @andy_68
                                        wenn noch nie ein offenes Fenster erkannt wurde kam von der API auch noch nie ein State dafür und somit gibt es auch keinen Datenpunkt. Also einfach mal das Fenster aufmachen, dann sollte es den Datenpunkt geben
                                          Andy_68 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun :
                                          Beim Adapter wird mir 0.2.7 angezeigt
                                            Andy_68 @HGlab last edited by
                                            @hglab :
                                            guter tip, dann reisse ich mal die Fenster & Türen auf. Mal schauen ob das funktioniert 😉
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202507
