    4. Alias-Manager Adapter
    • MartinK.
      MartinK. @s.bormann last edited by
      @s-bormann Coole Sache!! Sehr schick 🙂 👍 👍
        crunchip Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by crunchip
        @s-bormann sieht gut aus
        habe jetzt mal 3 weitere alias angelegt, wollte noch weitere anlegen, kommt aber kein Auswahlfenster mehr, wenn ich auf den Stift klicke.
        wenn ich die Seite verlassen möchte kommt folgendes
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann 👍 tippitoppi!
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @s.bormann last edited by FredF
            @s-bormann Top!
            • MartinK.
              MartinK. @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Alias-Manager Adapter:
              Das hatte ich auch, ich habe den Adapter nach dem Update einmal neu gestartet - und dann hat es funktioniert 🙂
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @MartinK. last edited by
                @martink sagte in Alias-Manager Adapter:
                @crunchip Falls es dennoch noch mal zu Problemen kommt, bitte einfach noch mal melden. VG!
                  Besserso last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich finde den Alias Manager sehr hilfreich. Und ich will mit ihm meine Scripte von Pman ablösen. Die meisten sachen haben direkt Funktioniert, allerdings habe ich ein Problem wenn "read" und "write" unterschiedliche endpunkte haben. Der Alias zeigt mir immer den wert von "write" und nicht von read an. Die können bei mir aber unterschiedlich sein. In diesem fall steht "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.currentValue_001" = false und "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.targetValue_001" = True habe ich am ende true im Alias stehen. Das Zwave device selbst hat einen Timer intern, welche den switch immer nach 120 sekunden wieder auf "false" setzt, was sich im current value auch wiederspiegelt. Verstehe ich die Funktion falsch?
                  Danke und Gruß
                  Frank
                    "from": "system.adapter.cloud.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1620651732356,
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "value",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.currentValue_001",
                          "write": "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.targetValue_001"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alias.0.KG.Heizung.aktoren.zirkulation.switch1.SET",
                    "type": "state"
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Besserso last edited by
                    @besserso sagte in Alias-Manager Adapter:
                    Hallo Zusammen,
                    Danke und Gruß
                    Frank
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "value",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Hmm, aus meiner Sicht sieht das erst mal alles richtig aus. Funktioniert denn der umgekehrte Fall? Also wenn Du z.B. true ins Alias schreibst, kommt das im zwave an?
                      Kueppert last edited by
                      Hi @s-bormann ich habe heute schön über den Adapter alle meine Aliase verschoben/kopiert/neue Ordner angelegt etc. Hat super geklappt.
                      Jetzt wollte ich diese im IOT hinzufügen - und nicht einer dieser Aliase funktioniert.
                      Habe jetzt 1h rumgelesen und festgestellt, dass dafür im Alias-RAW eine Zeile lauten muss "native": {}, Die fehlt aber bei meinen Aliasen überall 😧 hab zum Test diese Zeile in einem Datenpunkt eingefügt manuell - und siehe da, der Gerät taucht wie von Geisterhand im IOT-Adapter auf.
                      Ich nutze beim Admin sowie JS-COntroller sowie deinem ALias-Adapter jeweils die letzte aktuelle latest/beta:
                      JS-Controller 3.3.7 (gibt hier doch schon ne 3.3.8)
                      Alias-Adapter 1.2.1
                      Admin 5.0.21
                      Hab ich ggf hier was falsch gemacht? Oder schreibt der Alias-Adapter aktuell ggf einfach diese Codezeile nicht mit?
                      Danke dir und vG, Thorsten
                      crunchip s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert ich habe noch Admin 4.2.1 und Js-controller 3.2.16, bei mir ist die Zeile vorhanden
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                          @kueppert sagte in Alias-Manager Adapter:
                          Alias-Adapter 1.2.1
                          Admin 5.0.21
                          mir war nicht klar, dass das native-Objekt vorhanden sein muss, auch wenn es leer ist. Kann sein, dass das die in der alten Version vom admin/js-cotroller beim abspeichern eines Datenpunktes automatisch angelegt wurde (bei @crunchip scheint das ja so gewesen zu sein) und jetzt mit den neuen Versionen von den adaptern selbst übernommen werden muss.
                          In der 1.2.2 (lädt gerade hoch) habe ich das ergänzt.
                          Du kannst damit einfach einen Alias nach dem anderen aufrufen. Wenn das native-Objekt irgendwo fehlt, ergänzt der alias-manager das jetzt. Du erkennst das daran, dass Dir sofort der "Alles speichern"-Knopf angezeigt wird. Unter den Datenpunkten, bei denen das native-Objekt ergänzt wurde, wird dann auch ein Hinweis dazu angezeigt.
                          Ich denke, so kann man das fix bei allen ergänzen.
                          VG!
                          da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • da_Woody
                            @s-bormann 👍 top, das gefällt! hab auch mal in meinen alias nachgelinst. fehlt auch bei einigen. allerdings waren meine IOTs noch mit paul53 script angelegt und dadurch hatte ich das problem nicht...
                              Kueppert @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Hi, ist immer noch die Version 1.2.1 auf Git? 🙂
                              • s.bormann
                                @kueppert nein, sowohl auf github, als auch bei npm sollte die 1.2.2 sein.
                                K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @s-bormann hatte extra geschaut...und auch schon ein manuelles Update gemacht. Hab noch die 1.2.1 drauf... ef6624f4-b8c1-4636-9a24-b4d7d097ab5d-image.png
                                    A Former User @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann Hi, hier auch, die 1.2.2 klemmt anscheinend irgendwo im Repo..?? 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Guest last edited by
                                      @ilovegym strange...
                                      • s.bormann
                                        Schräg. Habe jetzt noch mal auf npm ein "publish" ausgeführt. Geht es jetzt?
                                        K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Kueppert @s.bormann last edited by Kueppert
                                          @s-bormann jap, jetzt ist es da 🙂 danke dir
                                          NACHTRAG: Das Hinzufügen von native klappt auch super 👍
                                            @s-bormann Hi,ja heute morgen konnte ich das Update übern Admin installieren.., danke, läuft.
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67886
