    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Ich hab grad meinen Adapter Countdown mit der neuen Admin Gui geteste, und mir ist aufgefallen, das sich hier nach der ersten Installation nicht mehr die Einstellungen automatisch öffnen - bisher war das so. Ist das gewünscht, oder fehlt hier etwas von meiner Seite als Entwickler?
      apollon77 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @jackblackson last edited by
        @jackblackson Guter Punkt. Versuch es bitte nochmal zu reproduzieren und wenn dann leg bitte GitHub issue im Admin an. Danke!
        • da_Woody
          da_Woody @jackblackson last edited by
          @jackblackson welche admin version hast du? bei iQontrol funktionierts nur bis zur .15. alles darüber, fehlermeldung.
          • jackblackson
            @da_woody Ich hatte erst die .18, da hat es nicht funktioniert, aber jetzt auch nach dem Update auf .20 geht es auch nicht. Wenn ich dann in die Instanz gehe und das Setup öffne funktioniert es. Ich werd ein Issue öffnen.
            • amg_666
              amg_666 @jackblackson last edited by
              Frage zu multihost systemen:
              Ich hab den iobroker auf einem NUC mit proxmox laufen und einen Slave auf einem PI. Den Admin 5.0.x teste ich seit geraumer Zeit, soweit auch alles ok.
              Ich habe heute gesehen, dass mir ein Adapter-Update auf dem Slave angezeigt wird: Installiert ist 4.2.1 und verfügbar 5.0.20.
              Auf dem Master läuft der 5.0.20 stabil. Frage: Kann ich den Adapter auf dem Slave nicht einfach löschen? Der wird doch da wg Multihost sowieso nicht genutzt, oder gibts da andere Empfehlungen? Mir ist klar, dass ich das alles so lassen kann wie es ist, aber micht stört dann die Anzeige im Master, dass Adapter-Updates verfügbar sind.
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Ja
                • amg_666
                  amg_666 @Homoran last edited by
                  @homoran Direkt umgesetzt und hat funktioniert, danke!
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden hellen Farbthemen?
                    Den einzigen Unterschied den ich bisher gesehen habe ist, dass der blaue Titelbalken. Hat noch jemand weitere Unterschiede gefunden?
                      apollon77 last edited by
                      Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
                      Ingo
                      sigi234 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Kann man den Gelben Hinweis ausblenden?
                        crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 😂 das geht ja dann am Sinn vorbei meiner Meinung
                            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            aber ich weis ja das ich im Beta bin 😀
                              @sigi234 ich hätte es vielleicht etwas dezenter, aber dafür permanent in die obige Leiste integriert
                                Jupp 👍
                                  lonsimbt @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 @crunchip @apollon77
                                  Finde es so auch sehr aufdringlich. Alternativ passt es m.E. in den rechten Info-Block (unter "Adapter im letzten Monat aktualisiert...") dort von mir aus auch in roter Schrift...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @lonsimbt last edited by
                                    @lonsimbt sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    ich nutze den info Adapter nicht, wie bekommen solche user das dann mit?
                                    ganz abgesehen davon, dass der Zusammenhang mit möglichen Updates unmittelbar existieren soll.
                                    L Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 öchl, im dunklen is es schon penedrant. im hellen fällts nicht so stark auf...
                                      vor allem, die volle breite stört dann doch die linse der ästhetik... 😉
                                        lonsimbt @Homoran last edited by
                                        Ich meinte nicht den Info-Adapter sonder den Text-Block oben rechts in der Adapter-Übersicht:
                                        • Chaot
                                          Chaot @Homoran last edited by
                                          Also ich finde die derzeitige Darstellung schon ok.
                                          Es sollen ja vor allem die User die versehentlich auf Beta sind darauf hingewiesen werden.
                                          Wenn das dann irgendwo klein oder dezent steht wird das ja wieder nicht gelesen.
                                          Eine Alternative wäre den Balken schließen zu können, so das er nach einer Änderung des Repository wieder auftaucht. Aber ob das so umsetzbar ist? Wird vermutlich schwierig.
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                                            @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            richtig, aber
                                            genau diese User ändern den Verwahrungsort, Gründe kennen wir ja, blenden das aus und nach Wochen haben sie das vergessen, das sie sich im beta Zweig befinden und wundern sich wieder, das etwas nicht läuft.
                                            Daher mein Vorschlag von oben, dezente permanente Einblendung in der Leiste, somit wäre es immer sichtbar, egal ob über den Reiter Adapter oder über den Info Adapter ein Update angestoßen wird
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            938
                                            251292
