    5. Script-Restart nach reboot unberbinden
      M4rko5 last edited by
      ich hoffe dass meine Frage bis jetzt noch nicht beantwortet wurde, falls doch bitte ich schon mal im Vorwege um Entschuldigung und um einen hilfreichen, weiterführenden Link. 😁
      Folgendes Problem: Ich habe diverse Scripts über Blockly geschrieben, die ich mit Telegram über Text2Command ohne Trigger steuere (Stecker und Beleuchtung ein/ausschalten, je nach Zustand), und das läuft auch prima. Allerdings wird das natürlich auch beim Restart geschaltet und das möchte ich gerne unterbinden. Bis jetzt habe ich das über eine Abfrage der Uhrzeit geregelt, mein Pi führt ja jeden Tag um 05:03 einen Restart aus. Allerdings frage ich mich, ob es dafür nicht eine bessere Lösung gibt (bei jeden Reboot außerhalb der Uhrzeit geht hier das Licht aus und das ist irgendwie auch doof. 😀
      Gibt es daher die Möglichkeit, vor einem Restart einen Datenpunkt zu setzen oder dass abgefragt wird wie lange das System läuft? Wie würdet ihr das lösen?
      Danke verbindlichst!
      Mark
      crunchip Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @M4rko5 last edited by
        @m4rko5 sagte in Script-Restart nach reboot unberbinden:
        das ist der Fehler
          M4rko5 @crunchip last edited by
          @crunchip Das dachte ich mir. Aber wie trigger ich mit text2command korrekt? Ich kann ja nicht auf eine Uhrzeit oder ein anderes Ereignis zugreifen.
            Homoran Global Moderator Administrators @M4rko5 last edited by
            warum das denn?
            wie denn das?
            ohne Trigger wird nur bei Skriptstart ausgeführt.
            und das willst du ja verhindern.
              liv-in-sky @M4rko5 last edited by
              @m4rko5 ohne trigger - hört sich seltsam an - es gibt ein paar sachen, die ohne trigger sinn machen: z.b eine variable zu setzen, wenn das script gestartet wird - ansonsten hat man trigger, um genau dein problem zu verhindern
              zeig mal ein bild eines deiner triggerlosen scripte
                wie machst du es denn?
                korrekt:
                text2command setzt einen Wert in einem Datenpunkt. Darauf triggert das Script
                  M4rko5 @Homoran last edited by M4rko5
                  @homoran Ich starte das Script, es schaut nach ob der Stecker an ist und schaltet ihn aus oder wenn er aus ist, schaltet er ihn an. Wie füge ich dann über Telegram und Text2Command einen Trigger hinzu?
                  Der Raspi führt bei mir jeden Tag um 05:03 einen Restart durch. Eingestellt habe ich das nicht, ich dachte das wäre immer so...
                  @liv-in-sky :
                  crunchip liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das ist der "voreingestellte cron in telegram, Instanzen>oben links auf expertenansicht, bei telegram siehst du neu starten5:03
                      liv-in-sky @M4rko5 last edited by liv-in-sky
                      @m4rko5 ich kapier's nicht - was wird restartet - der telgram adapter oder der iobroker server
                      das script wird ausgeführt, wenn das
                      • script enabled wird,
                      • oder wenn die javascript instanz enabled wird
                      • iobroker neustartet (was das obere beinhaltet)
                      ein neustart des telegram adapters aktiviert evtl. eine nachricht, dass der bot neugestartet wurde - aber dieses script sollte nicht durch telegram neustart aktiviert werden
                      soll das so sein, dass dieses script nur einmal läuft und dann wartet, bis etwas neugestartet wirdl
                        M4rko5 @liv-in-sky last edited by M4rko5
                        Danke! Das mit dem Restart durch Telegram ist mir gar nicht aufgefallen! Jetzt startet der Kleine wenigstens nicht mehr ständig!
                        @Homoran: Du schreibst, dass Text2Command einen Datenpunkt setzt. Ich habe das bis jetzt mit "Schalte irgendwas an oder aus" gemacht und das Script hinterlegt, das gestartet wird. Aber es gibt ja noch die Option "Schreibe Text in den Zustand". Das werde ich mir mal genauer anschauen, denn dann hätte ich ja auch einen Trigger, auf den mein Script reagieren kann.
                        @liv-in-sky: Das Problem war, dass ich den Cron rechts in der Telegram-Instanz übersah, was ja den Neustart des gesamten Pies verursachte. Es war eigentlich meine Absicht, dass das Script den Zustand Schalter verändert und dann auf wartet. Ist das nicht so gut?
                        Danke Euch für den freundlichen und umfangreichen Input! 😁 👍
                          @m4rko5
                          ich nutze text2commmand nicht - daher war mir nicht klar, dass man dort ein script hinterlegen kann. aber für dich wäre schreibe einen zustand wohl besser - dann kannst du auf den datenpunkt triggen und das problem sollte gelöst sein
                          wenn der telegram adapter neugestartet wird , sollte nicht der gaze pi neustarten - scheint ein anderes thema/problem zu sein
                            wie?
                            mit dem Datenpunkt script_enabled?
                            Das macht man nicht!
                            Du hast doch einen Trigger zur Verfügung
                            statt den logik-falls Baustein auf SET nimmst du einen Triggerbaustein
                              @homoran Genau, das war mir nicht klar. Danke! 🙂
                              553
