    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Kann man den Gelben Hinweis ausblenden?
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 😂 das geht ja dann am Sinn vorbei meiner Meinung
          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          aber ich weis ja das ich im Beta bin 😀
            @sigi234 ich hätte es vielleicht etwas dezenter, aber dafür permanent in die obige Leiste integriert
              Jupp 👍
                lonsimbt @sigi234 last edited by
                @sigi234 @crunchip @apollon77
                Finde es so auch sehr aufdringlich. Alternativ passt es m.E. in den rechten Info-Block (unter "Adapter im letzten Monat aktualisiert...") dort von mir aus auch in roter Schrift...
                  Homoran Global Moderator Administrators @lonsimbt last edited by
                  @lonsimbt sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  ich nutze den info Adapter nicht, wie bekommen solche user das dann mit?
                  ganz abgesehen davon, dass der Zusammenhang mit möglichen Updates unmittelbar existieren soll.
                  L Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @sigi234 last edited by
                    @sigi234 öchl, im dunklen is es schon penedrant. im hellen fällts nicht so stark auf...
                    vor allem, die volle breite stört dann doch die linse der ästhetik... 😉
                      lonsimbt @Homoran last edited by
                      Ich meinte nicht den Info-Adapter sonder den Text-Block oben rechts in der Adapter-Übersicht:
                      • Chaot
                        Chaot @Homoran last edited by
                        Also ich finde die derzeitige Darstellung schon ok.
                        Es sollen ja vor allem die User die versehentlich auf Beta sind darauf hingewiesen werden.
                        Wenn das dann irgendwo klein oder dezent steht wird das ja wieder nicht gelesen.
                        Eine Alternative wäre den Balken schließen zu können, so das er nach einer Änderung des Repository wieder auftaucht. Aber ob das so umsetzbar ist? Wird vermutlich schwierig.
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                          @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          richtig, aber
                          genau diese User ändern den Verwahrungsort, Gründe kennen wir ja, blenden das aus und nach Wochen haben sie das vergessen, das sie sich im beta Zweig befinden und wundern sich wieder, das etwas nicht läuft.
                          Daher mein Vorschlag von oben, dezente permanente Einblendung in der Leiste, somit wäre es immer sichtbar, egal ob über den Reiter Adapter oder über den Info Adapter ein Update angestoßen wird
                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Lasst uns doch bzgl. der Beta-Warnung ein github issue beim Admin anlegen und dort kann man dann die verschiedenen Möglichkeiten (andere Farben, verschieben der Info in die Titelleiste) kurz vorstellen und Bluefox kann auch gleich dazu Stellung nehmen, wenn etwas technisch nicht (so einfach) lösbar ist.
                              Jan1 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Die User Gruppe die Du ansprichst weiß aber auch nicht was BETA bedeutet und DAU sicher bekommst das nur, wenn Du die "normalen" User mit solchen Einblendungen nervst 😉
                              da_Woody Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Jan1 last edited by
                                @jan1 tja, das hatten wir ja erst vor kurzem, latest in beta umbenennen. tut mir leid für die DAUs, aber DAU sicher wirst du das nie bekommen, außer du verkomplzierst die sache so, daß DAU das nicht so einfach ändern kann. ist auch nicht "the yellow of the egg" 😄
                                  Jan1 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Das ist genau das was ich damit sagen wollte 😉
                                  Irgendwo ist auch mal Schluss mit DAU freundlich und es ist auch nicht verkehrt, wenn man einen Gewissen User Kreis hier einfach fernhält, auch wenn ich für diese Aussage wohl wieder voll ins Fettnäpfchen greife. Es gibt einfach Dinge, die mit ein wenig Lesen recht einfach zu verstehen sind, aber es gibt auch User, die einfach nicht lesen wollen (gibt ja YT).
                                  Ich sehe es gerade in einem anderen Forum. Je einfacher etwas wird, desto dümmer werden die Fragen, weil einfach plötzlich Leute aufschlagen die vorher besser die Finger davon gelassen hätten.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                    @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    @crunchip
                                    Erschwerend kommt halt hinzu, dass diese Einstellung oft nach Vorträgen der YT-Universität noch im "latest" war.
                                    Diese User wissen natürlich nicht das latest nicht das "neueste" ist, wie es ihnen an der UNI vermittelt wurde, sondern noch Beta!
                                    • da_Woody
                                      mir würde da auch sofort ein forum einfallen, auf anhieb und in der sekunde! könnte es sein, daß wir das selbe meinen? 😵
                                        apollon77 @Jan1 last edited by
                                        @jan1 der Text wird noch gepolished....
                                          apollon77 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody so interessant der Austausch ist. Bitte back to topic ;-)) gern anderer thread.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                                            Hallo, ich habe bei mir immer noch Probleme mit der Anzeige von Adapter Updates in der React UI.
                                            Obwohl die Issues schon vor ca. 2 Wochen gelöst worden sind.
                                            Erst wenn ich den Info Adapter aufrufe werden dort die Updates angezeigt und dann auch als Tag in der seitlichen Menüleiste und im Adapter und Hosts Ansicht.
                                            Ist das bei euch auch so?
                                            Admin 5.021
                                            js-controller 3.3.8
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            251303
