    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by
      @PhoenixCR Jetzt gibt es glaube ich ein Durcheinander:
      • zuerst muss die Konfiguration des Adapters stimmen oder leer sein (in den Instanz-Einstellungen, nicht im Tab)
      • wenn die Konfiguration dort stimmt, sollte der Tab funktionieren
      Welche Module willst du nun installieren (unten hattest du Govee und Homesung, nun hast du homesung-tv)?
      Kannst du nochmals die gesamte Konfigurationsdatei aus der Instanz-Konfiguration zeigen (siehe unten)?
        PhoenixCR @UncleSam last edited by
        @unclesam
        der ist leer,
        aber über den Tab kann ich nicht der Homesung Modul installieren.
          A Former User @PhoenixCR last edited by
          @phoenixcr sehe gerade, du verwendest V4.01, zieh dir mal die aktuelle 4.0.2 aus dem latest.. vielleicht hilft das.
          Und mach anschliessend n upload, sicher ist sicher...
            PhoenixCR @Guest last edited by
            @ilovegym es gibt aber keine neuere Version ...
            wie soll ich es updaten?
              Ich habe es über terminal gemacht steht aber trotzdem 4.01 ...
              ham.0	2021-05-13 05:02:46.349	info	(164338) No additional Libraries to install ...
              ham.0	2021-05-13 05:02:46.314	info	(164338) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                @phoenixcr Moin, hast du danach n Upload gemacht?
                  @ilovegym Moin. Nein und leider weis ich auch nicht wie ...
                  Kannst du bitte es mir erklären?
                  Danke!
                  • BBTown
                    BBTown @PhoenixCR last edited by
                      PhoenixCR @BBTown last edited by
                      @bbtown Super. Danke. Hat geklappt 😉
                      • BBTown
                        BBTown @PhoenixCR last edited by BBTown
                        @phoenixcr also hast Du nun die 4.0.2.?
                          PhoenixCR @BBTown last edited by PhoenixCR
                          @bbtown ja hab ich ...
                          Allerdings funzt jetzt die Samsung (homesung) Modul nicht mehr ...
                          wenn ich es hier fragen darf, ist der Konfig richtig oder sieht ihr etwas das nicht stimmt?
                          Bin kein pro ... aber lerne gern ...
                            "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                                "platform": "SamsungTV",
                                "devices": [
                                    "name": "[TV] Living room",
                                    "ip": "192.168.1.110",
                                    "identity": {
                                      "sessionId": "1",
                                      "aesKey": "0964262928ba5aecbadd51ec8e296088"
                                    "power": {
                                      "name": "Power TV",
                                      "key": "KEY_POWEROFF",
                                      "enableCEC": "false",
                                      "switches": [
                                          "name": "Vol Down 5",
                                          "delay": 1000,
                                          "command": "5*KEY_VOLDOWN"
                                          "name": "Channel 12",
                                          "command": [
                                            "KEY_1",
                                            "KEY_2"
                                          "name": "Play with sound",
                                          "command": [
                                            "5*KEY_VOLDOWN",
                                            "5*KEY_VOLUP"
                                          "name": "Do something",
                                          "command": {
                                            "keys": "5*KEY_VOLDOWN",
                                            "delay": 2000
                                          "name": "Do more of something",
                                          "command": {
                                            "keys": [
                                              "KEY_1",
                                              "KEY_2"
                                            "delay": 1000
                                          "name": "Launch Netflix",
                                          "command": [
                                              "keys": "KEY_CONTENTS",
                                              "delay": 2000
                                              "keys": [
                                                "3*KEY_LEFT",
                                                "KEY_ENTER"
                                              "delay": 1000
                                "name": "Govee",
                                "apiKey": "apikey",
                                "refreshTime": 30,
                                "controlInterval": 500,
                                "forceUpdates": true,
                                "debug": true,
                                "platform": "Govee"
                          • BBTown
                            @phoenixcr
                            Wenn sich das Gerät nicht geändert (neues Samsung Modell) und die Konfiguration zuvor funktioniert hat, dann würde ich als erstes prüfen ob denn der Fernseher auch tatsächlich immer unter der angegebenen IP erreichbar ist, oder ob der ggf. per DHCP immer wieder eine andere IP bekommt.
                              @bbtown der IP ist fix, eigentlich hat sich nichts geändert und es hat funktioniert ...
                              ich werde es noch probieren.
                              Auf jeden Fall danke für eure Hilfe!
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                                "controlInterval": 500, "forceUpdates": true, "debug": true
                                Guten Morgen, ich habe da ja wie gehabt immer noch die Problme , dass ich die Govee Geräte ein und ausschalten kann. Aber nicht die Farbe ändern, oder die Helligkeit. Hat das jemand schon geschafft ? Wie gesagt, ich kann die Änderungen sehen, wenn ich die Einstellungen über die Govee App tätige. Aber halt Ändern nicht....
                                • 6
                                  652145 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Es gibt ja für die Homebrige das Plugin homebridge-gsh. (Homebridge to Google Smart Home)
                                  https://www.npmjs.com/package/homebridge-gsh
                                  Nun stelle ich mir folgendes vor.
                                  Wäre es möglich, via dem Homebridge-Adapter für den iobroker, Geräte im iobroker über den Google Assistant zu steuern?
                                  Steuerungsweg wäre wie folgt:
                                  Sprachbefehl von einem Google Assistant fähigen Gerät --> Homebridge mit dem homebridge-gsh Plugin --> iobroker Geräte
                                  Danke für die Infos.
                                    apollon77 @652145 last edited by
                                    @652145 Ja über eigene Skripte ist das bestimmt möglich
                                      Clown007 @apollon77 last edited by Clown007
                                      @apollon77 Ich kämpfe auch mit dem Tuya Adapter bei einer Neuinstallation. Der Adapter bleibt gelb und wird nicht grün. Leider finde ich auch keine Fehlermeldung. Weder im IoBroker log noch auf Raspi. Beim Starten des Proxy ist die Webseite auch nicht erreichbar, so dass ich das Zertifikat importieren kann. Die Ports werden auf dem Raspi auch nicht "belegt". Im Debug log sehe ich sogar ich die Geräte (Discovered encrypted device and store for later usage)
                                      Da dachte ich, dass diese Adapter mit der Nutzung der offiziellen API eine gute Lösung ist. Die Verbindung klappt auch und die grundsätzlichen Daten der Geräte (WLAN Steckdosen) werden angezeigt (Seriennummer, Hardware ....) unter Accessory Information. Leider werden aber keine Verbrauchsdaten oder der Relais Zustand angezeigt.
                                        apollon77 @Clown007 last edited by
                                        @clown007 Naja, es gibt ja noch mehr als nur "Fehler im Log". Was sind denn die normalen Log Ausgaben? Ggf mal Debug Log aktivieren. Was steht denn da?
                                          @apollon77 Adapter auf debug neu gestartet:
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:28.894	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.120:56083 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a6387aec1416c007311d638b3c1b7936c6245e7e31f
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:28.446	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.117:53094 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802ac988b78b3f9aff90d62f64274f6af05ae69fe60c2a
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:25.853	debug	(3675) connected set to false
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:25.702	info	(3675) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:25.701	info	(3675) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:25.688	info	(3675) Existing devices initialized
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:25.360	info	(3675) starting. Version 3.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:24.085	debug	(3675) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:09.058	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:08.949	info	(3271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:08.948	debug	(3271) Plugin sentry destroyed
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:08.946	info	(3271) terminating
                                          tuya.0	2021-05-31 00:50:05.943	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tuya.0	2021-05-31 00:49:45.388	debug	(3271) system.adapter.admin.0: logging true
                                            apollon77 @Clown007 last edited by apollon77
                                            @clown007 Soweit so korrekt ... er kennt keine Geräte- Du scheinst nur verschlüsselte Geräte zu haben, die benötigen den Proxy Sync. Sonst geht da nix
                                            Aber mal so ganz generell: Was hat Tuya in einem Homebridge Adapter Thread zu suchen? Bitte weiter in eigenem Thread und mich mentionen
                                            238
                                            55950
